Determina se un volume è offline perché il suo nodo host non è attivo in Active IQ Unified Manager
Puoi usare l'interfaccia utente web di Unified Manager per confermare o escludere la possibilità che un volume sia offline perché il nodo host è inattivo e che il failover dello storage verso il partner della coppia HA non sia riuscito.
Devi disporre del ruolo di Operatore, Amministratore di applicazioni o Amministratore di archiviazione.
Per determinare se la condizione di volume offline è causata da un errore del nodo host e dal conseguente failover dello storage non riuscito, esegui le seguenti operazioni:
Individua e fai clic sul collegamento ipertestuale visualizzato sotto SVM nel riquadro Dispositivi correlati della pagina dei dettagli Volume / Integrità del volume offline.
La pagina dei dettagli della VM di storage/integrità visualizza informazioni sulla macchina virtuale di storage (SVM) che ospita il volume offline.
Nel riquadro Dispositivi correlati della pagina dei dettagli VM di archiviazione / Integrità, individua e fai clic sul collegamento ipertestuale visualizzato sotto Volumi.
La vista Stato di salute: Tutti i volumi mostra una tabella con le informazioni relative a tutti i volumi ospitati dall'SVM.
Nella vista Salute: Tutti i volumi, nell'intestazione della colonna Stato, fai clic sul simbolo del filtro
, quindi seleziona l'opzione Offline.Vengono elencati solo i volumi SVM che si trovano in stato offline.
Nella vista Stato di salute: Tutti i volumi, fai clic sul simbolo della griglia
e quindi seleziona l'opzione Nodi cluster.Potresti dover scorrere nella casella di selezione della griglia per individuare l'opzione Nodi del cluster.
La colonna Nodi del cluster viene aggiunta all'inventario dei volumi e mostra il nome del nodo che ospita ciascun volume offline.
Nella vista Stato di integrità: tutti i volumi, individua la voce relativa al volume offline e, nella colonna Nodo del cluster, fai clic sul nome del nodo che lo ospita.
La scheda Nodi nella pagina dei dettagli Cluster/Health visualizza lo stato della coppia HA di nodi a cui appartiene il nodo host. Nella visualizzazione sono indicati lo stato del nodo host e l'esito di qualsiasi operazione di failover del cluster.
Dopo aver verificato che esiste la condizione di volume offline perché il nodo host non è attivo e il failover dello storage verso il partner della coppia HA non è riuscito, contatta l'amministratore o l'operatore competente per riavviare manualmente il nodo non attivo e risolvere il problema di failover dello storage.
