Active IQ Unified Manager
Migliora le prestazioni del carico di lavoro abilitando Flash Cache su un nodo in Active IQ Unified Manager
Puoi migliorare le prestazioni del carico di lavoro abilitando la cache intelligente dei dati Flash Cache™ su ciascun nodo del cluster.
Un modulo Flash Cache, o un modulo di memoria Performance Acceleration Module basato su PCIe, ottimizza le prestazioni dei carichi di lavoro a utilizzo intensivo di random read fungendo da cache di lettura esterna intelligente. Questo hardware funziona in tandem con il componente software WAFL External Cache di ONTAP.
In Unified Manager, nella pagina Dettagli evento, l'icona del componente del cluster che rappresenta l'aggregato in contesa è evidenziata in rosso. Sotto l'icona, tra parentesi, è riportato il nome dell'aggregato, che lo identifica. Puoi abilitare Flash Cache sul nodo in cui risiede l'aggregato.
Puoi usare ONTAP System Manager o i comandi ONTAP per verificare se Flash Cache è installato o abilitato e per abilitarlo se non è già abilitato. Il seguente comando indica se Flash Cache è abilitato su un nodo specifico: cluster::> run local options flexscale.enable
Per ulteriori informazioni su Flash Cache e sui requisiti per il suo utilizzo, consulta il seguente report tecnico:
