Active IQ Unified Manager
Gestisci problemi o funzionalità di ONTAP direttamente da Active IQ Unified Manager
Puoi risolvere alcuni problemi di ONTAP o gestire alcune funzionalità di ONTAP direttamente dall'interfaccia utente di Unified Manager, invece di dover usare ONTAP System Manager o ONTAP CLI. L'opzione “Management Actions” fornisce soluzioni per una serie di problemi di ONTAP che hanno attivato eventi in Unified Manager.
Puoi risolvere i problemi direttamente dalla pagina Management Actions selezionando l'opzione Management Actions nel riquadro di navigazione a sinistra. Puoi accedere a Management Actions anche dal pannello Management Actions nella Dashboard, dalla pagina Event details e dalla selezione Workload Analysis nel menu di navigazione a sinistra.
Esistono alcuni problemi che Unified Manager può diagnosticare in modo approfondito e per i quali può fornire un'unica soluzione. Per alcune funzionalità di ONTAP, come il monitoraggio anti-ransomware, Unified Manager esegue controlli interni e consiglia azioni specifiche. Quando disponibili, queste soluzioni vengono visualizzate in Management Actions con un pulsante Fix It. Fai clic sul pulsante Fix It per risolvere il problema. Devi disporre del ruolo di Application Administrator o Storage Administrator.
Unified Manager invia i comandi ONTAP al cluster per eseguire la correzione richiesta. Quando la correzione è completata, l'evento diventa obsoleto.
Alcune azioni di gestione ti consentono di risolvere lo stesso problema su più oggetti di storage utilizzando il pulsante Fix All. Ad esempio, potrebbero esserci 5 volumi che presentano l'evento "Volume Space Full", che potrebbe essere risolto facendo clic sull'azione di gestione Fix All per "Enable volume autogrow". Con un solo clic puoi risolvere questo problema su 5 volumi.
Per informazioni sui problemi e sulle funzionalità di ONTAP che puoi gestire tramite la correzione automatica, consulta "Quali problemi può risolvere Unified Manager".
