Active IQ Unified Manager
Crea e modifica le policy di efficienza dello storage in Active IQ Unified Manager
Quando i criteri di efficienza dello storage definiti dal sistema non corrispondono ai requisiti del tuo carico di lavoro, puoi creare criteri di efficienza dello storage personalizzati e ottimizzati per i tuoi carichi di lavoro.
Prima di iniziare
  • Devi avere il ruolo di Amministratore dell'applicazione.
  • Il nome del criterio di efficienza dello storage deve essere univoco e non puoi utilizzare le seguenti parole chiave riservate:
    High, Low, Unassigned, Learning, Idle, Default, e None.
Puoi creare e modificare criteri di efficienza dello storage personalizzati dalla pagina Criteri di efficienza dello storage, definendo le caratteristiche di efficienza dello storage necessarie per le applicazioni che accederanno allo storage.
Nota
Non puoi modificare un criterio di efficienza dello storage se è attualmente assegnato a un carico di lavoro.
Passaggi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, sotto Impostazioni, seleziona Criteri > Efficienza di archiviazione.
  2. Nella pagina Criteri di efficienza dello storage, fai clic sul pulsante appropriato a seconda che tu voglia creare un nuovo criterio di efficienza dello storage o modificare un criterio di efficienza dello storage esistente.
    A…​ Segui questi passaggi…​
    Crea una nuova policy di efficienza dello storage
    Fai clic su Aggiungi
    Modifica un criterio di efficienza dello storage esistente
    Seleziona un criterio di efficienza dello storage esistente e fai clic su Modifica
    Viene visualizzata la pagina per aggiungere o modificare un criterio di efficienza dello storage.
  3. Personalizza il criterio di efficienza dello storage specificando le caratteristiche di efficienza dello storage, quindi fai clic su Invia per salvare il criterio di efficienza dello storage.
Puoi applicare ai carichi di lavoro (LUN, condivisioni file NFS, condivisioni CIFS) i criteri di efficienza dello storage nuovi o modificati dalla pagina Carichi di lavoro oppure durante il provisioning di un nuovo carico di lavoro.
