Relazione: Vista tutte le relazioni
La vista relazione: Tutte le relazioni visualizza informazioni sulle relazioni di protezione nel sistema di storage.
I controlli nella parte superiore della pagina consentono di selezionare una vista particolare (per lo stato, le prestazioni, la capacità e così via), eseguire ricerche per individuare oggetti specifici, creare e applicare filtri per restringere l'elenco dei dati visualizzati, aggiungere/rimuovere/riordinare le colonne della pagina, ed esportare i dati della pagina in un .csv oppure .pdf documento. Dopo aver personalizzato la pagina, è possibile salvare i risultati come vista personalizzata e pianificare un report dei dati da generare e inviare via email a intervalli regolari.
Stato
Visualizza lo stato corrente della relazione di protezione.
Lo stato può essere Error (
), Avviso (
) O OK (
Storage VM di origine
Visualizza il nome della SVM di origine. È possibile visualizzare ulteriori dettagli sulla SVM di origine facendo clic sul nome della SVM.
Se il messaggio
Resource-key not discoveredPotrebbe indicare che SVM esiste nel cluster ma non è ancora stato aggiunto all'inventario di Unified Manager o che SVM è stato creato dopo l'ultimo aggiornamento del cluster. Per aggiornare l'elenco delle risorse, è necessario assicurarsi che la SVM esista o eseguire una nuova ricerca nel cluster. -
Origine
Visualizza il volume di origine protetto. È possibile visualizzare ulteriori dettagli sul volume di origine facendo clic sul nome del volume.
Se il messaggio
Resource-key not discoveredPotrebbe indicare che il volume esiste nel cluster ma non è stato ancora aggiunto all'inventario di Unified Manager o che il volume è stato creato dopo l'ultimo aggiornamento del cluster. Per aggiornare l'elenco delle risorse, è necessario assicurarsi che il volume esista o eseguire una nuova ricerca nel cluster. -
Storage VM di destinazione
Visualizza il nome della SVM di destinazione. È possibile visualizzare ulteriori dettagli sulla SVM di destinazione facendo clic sul nome della SVM.
Destinazione
Visualizza il nome del volume di destinazione. È possibile visualizzare ulteriori dettagli sul volume di destinazione facendo clic sul nome del volume.
Policy
Visualizza il nome del criterio di protezione per il volume. È possibile fare clic sul nome del criterio per visualizzare i dettagli associati a tale criterio, incluse le seguenti informazioni:
Priorità di trasferimento
Specifica la priorità di esecuzione di un trasferimento per le operazioni asincrone. La priorità di trasferimento è normale o bassa. I trasferimenti con priorità normale vengono pianificati prima dei trasferimenti con priorità bassa. L'impostazione predefinita è normale.
Ignorare il tempo di accesso
Si applica solo alle relazioni SnapVault. Specifica se i trasferimenti incrementali ignorano i file che hanno modificato solo il tempo di accesso. I valori sono vero o Falso. L'impostazione predefinita è Falso.
Quando la relazione non è sincronizzata
Specifica l'azione che ONTAP esegue quando non è possibile sincronizzare una relazione sincrona. Le relazioni StrictSync limitano l'accesso al volume primario in caso di mancata sincronizzazione con il volume secondario. Le relazioni di sincronizzazione non limitano l'accesso al primario in caso di mancata sincronizzazione con il secondario.
Limite di tentativi
Specifica il numero massimo di tentativi di trasferimento manuale o pianificato per una relazione SnapMirror. Il valore predefinito è 8.
Commenti
Fornisce un campo di testo per i commenti specifici per il criterio selezionato.
Etichetta SnapMirror
Specifica l'etichetta SnapMirror per la prima pianificazione associata alla policy di copia Snapshot. L'etichetta SnapMirror viene utilizzata dal sottosistema SnapVault quando si esegue il backup delle copie Snapshot in una destinazione SnapVault.
Impostazione di conservazione
Specifica il tempo di conservazione dei backup, in base al tempo o al numero di backup.
Copie Snapshot effettive
Specifica il numero di copie Snapshot su questo volume che corrispondono all'etichetta specificata.
Conservare le copie Snapshot
Specifica il numero di copie Snapshot di SnapVault che non vengono eliminate automaticamente anche se viene raggiunto il limite massimo per il criterio. I valori sono vero o Falso. L'impostazione predefinita è Falso.
Soglia di avviso di conservazione
Specifica il limite di copia Snapshot al quale viene inviato un avviso per indicare che il limite massimo di conservazione è quasi raggiunto.
Durata ritardo
Visualizza il periodo di tempo in cui i dati sul mirror si trovano indietro rispetto all'origine.
La durata del ritardo deve essere vicina o uguale a 0 secondi per le relazioni StrictSync.
Stato Lag
Visualizza lo stato di ritardo per le relazioni gestite e per le relazioni non gestite che hanno una pianificazione associata a tale relazione. Lo stato di ritardo può essere:
Errore
La durata del ritardo è maggiore o uguale alla soglia di errore del ritardo.
Attenzione
La durata del ritardo è maggiore o uguale alla soglia di avviso del ritardo.
OK
La durata del ritardo rientra nei limiti normali.
Non applicabile
Lo stato di ritardo non è applicabile per le relazioni sincrone perché non è possibile configurare una pianificazione.
Ultimo aggiornamento riuscito
Visualizza l'ora dell'ultima operazione SnapMirror o SnapVault eseguita correttamente.
L'ultimo aggiornamento riuscito non è applicabile per le relazioni sincrone.
Tipo di relazione
Visualizza il tipo di relazione utilizzato per replicare un volume. I tipi di relazione includono:
Mirror asincrono
Vault asincrono
MirrorVault asincrono
StrictSync
Sincronizza
Stato trasferimento
Visualizza lo stato di trasferimento per la relazione di protezione. Lo stato del trasferimento può essere uno dei seguenti:
Interruzione
I trasferimenti SnapMirror sono attivati; tuttavia, è in corso un'operazione di interruzione del trasferimento che potrebbe includere la rimozione del checkpoint.
Verifica in corso
Il volume di destinazione è sottoposto a un controllo diagnostico e non è in corso alcun trasferimento.
Finalizzazione
I trasferimenti SnapMirror sono attivati. Il volume è attualmente in fase di post-trasferimento per i trasferimenti incrementali SnapVault.
Inattivo
I trasferimenti sono attivati e non è in corso alcun trasferimento.
In-Sync
I dati nei due volumi nella relazione sincrona vengono sincronizzati.
Out-of-Sync
I dati nel volume di destinazione non vengono sincronizzati con il volume di origine.
Preparazione in corso
I trasferimenti SnapMirror sono attivati. Il volume è attualmente in fase di pre-trasferimento per i trasferimenti incrementali SnapVault.
In coda
I trasferimenti SnapMirror sono attivati. Nessun trasferimento in corso.
A Quiesced
I trasferimenti SnapMirror sono disattivati. Nessun trasferimento in corso.
Quiescing
È in corso un trasferimento SnapMirror. I trasferimenti aggiuntivi sono disattivati.
Trasferimento in corso
I trasferimenti SnapMirror sono attivati e il trasferimento è in corso.
In transizione
Il trasferimento asincrono dei dati dal volume di origine al volume di destinazione è completo e la transizione all'operazione sincrona è iniziata.
In attesa
È stato avviato un trasferimento SnapMirror, ma alcune attività associate sono in attesa di essere accodate.
Durata ultimo trasferimento
Visualizza il tempo necessario per il completamento dell'ultimo trasferimento dei dati.
La durata del trasferimento non è applicabile per le relazioni StrictSync perché il trasferimento deve essere simultaneo.
Dimensione ultimo trasferimento
Visualizza le dimensioni, in byte, dell'ultimo trasferimento di dati.
La dimensione del trasferimento non è applicabile per le relazioni StrictSync.
Stato
Visualizza lo stato della relazione SnapMirror o SnapVault. Lo stato può essere non inizializzato, SnapMirrored o interrotto. Se si seleziona un volume di origine, lo stato di relazione non è applicabile e non viene visualizzato.
Relationship Health
Visualizza l'heath di relazione del cluster.
Motivo non corretto
Il motivo per cui la relazione si trova in uno stato malsano.
Priorità trasferimento
Visualizza la priorità di esecuzione di un trasferimento. La priorità di trasferimento è normale o bassa. I trasferimenti con priorità normale vengono pianificati prima dei trasferimenti con priorità bassa.
La priorità di trasferimento non è applicabile per le relazioni sincrone perché tutti i trasferimenti sono trattati con la stessa priorità.
Pianificazione
Visualizza il nome del programma di protezione assegnato alla relazione.
La pianificazione non è applicabile per le relazioni sincrone.
Replica flessibile versione
Visualizza Sì, Sì con opzione di backup o Nessuno.
Cluster di origine
Visualizza l'FQDN, il nome breve o l'indirizzo IP del cluster di origine per la relazione SnapMirror.
FQDN del cluster di origine
Visualizza il nome del cluster di origine per la relazione SnapMirror.
Nodo di origine
Visualizza il nome del nodo di origine per la relazione SnapMirror.
Nodo di destinazione
Visualizza il nome del nodo di destinazione per la relazione SnapMirror.
Cluster di destinazione
Visualizza il nome del cluster di destinazione per la relazione SnapMirror.
FQDN cluster di destinazione
Visualizza l'FQDN, il nome breve o l'indirizzo IP del cluster di destinazione per la relazione SnapMirror.
