Active IQ Unified Manager
9.7
Pagina lavori
La pagina lavori consente di visualizzare lo stato corrente e altre informazioni su tutti i processi di protezione delle applicazioni partner attualmente in esecuzione, nonché i processi completati. È possibile utilizzare queste informazioni per verificare quali lavori sono ancora in esecuzione e se un lavoro ha avuto esito positivo o negativo.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
  • Interrompi
    Interrompe il lavoro selezionato. Questa opzione è disponibile solo se il processo selezionato è in esecuzione.
  • Riprova
    Riavvia un processo non riuscito di tipo Configurazione protezione o operazione relazione protezione. È possibile riprovare solo un processo non riuscito alla volta. Se vengono selezionati più processi non riusciti, il pulsante Riprova viene disattivato. Non è possibile riprovare i processi del servizio di storage non riusciti.
  • Aggiorna
    Aggiorna l'elenco dei job e le informazioni ad essi associate.
Elenco dei job
L'elenco lavori visualizza, in formato tabulare, un elenco dei lavori in corso. Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza solo i lavori generati nell'ultima settimana. È possibile utilizzare l'ordinamento e il filtraggio delle colonne per personalizzare i lavori da visualizzare.
  • Stato
    Visualizza lo stato corrente di un lavoro. Lo stato può essere Error () O normale ().
  • ID lavoro
    Visualizza il numero di identificazione del lavoro. Per impostazione predefinita, questa colonna è nascosta.
    Il numero di identificazione del lavoro è univoco e viene assegnato dal server all'avvio del lavoro. È possibile cercare un lavoro specifico immettendo il numero di identificazione del lavoro nella casella di testo fornita dal filtro di colonna.
  • Nome
    Visualizza il nome del lavoro.
  • Tipo
    Visualizza il tipo di lavoro. I tipi di lavoro sono i seguenti:
    • Cluster Acquisition (acquisizione cluster)
      Un lavoro di Workflow Automation sta riscoprendo un cluster.
    • Configurazione della protezione
      Un processo di protezione sta avviando i flussi di lavoro di Workflow Automation, ad esempio pianificazioni cron, creazione di policy SnapMirror e così via.
    • Operazione di relazione di protezione
      Un processo di protezione esegue le operazioni SnapMirror.
    • Catena del flusso di lavoro di protezione
      Un lavoro di automazione del flusso di lavoro sta eseguendo più flussi di lavoro.
    • Ripristina
      Processo di ripristino in esecuzione.
    • Pulizia
      Il processo sta eliminando gli elementi del membro del servizio di storage che non sono più necessari per il ripristino.
    • Conforme
      Il lavoro sta verificando la configurazione dei membri del servizio di storage per verificarne la conformità.
    • Distruggere
      Il lavoro sta distruggendo un servizio di storage.
    • Importa
      Il processo sta importando oggetti di storage non gestiti in un servizio di storage esistente.
    • Modifica
      Il processo sta modificando gli attributi di un servizio di storage esistente.
    • Iscriviti
      Il processo sta sottoscrivendo i membri a un servizio di storage.
    • Annulla iscrizione
      Il processo sta annullando l'iscrizione dei membri a un servizio di storage.
    • Aggiorna
      È in esecuzione un processo di aggiornamento della protezione.
    • Configurazione WFA
      Un lavoro di automazione del flusso di lavoro sta spingendo le credenziali del cluster e sincronizzando le cache del database.
  • Stato
    Visualizza lo stato di esecuzione del lavoro. Le opzioni di stato sono le seguenti:
    • Interrotto
      Il lavoro è stato interrotto.
    • Aborting
      Il lavoro è in fase di interruzione.
    • Completato
      Il lavoro è terminato.
    • In esecuzione
      Il processo è in esecuzione.
  • Ora di invio
    Visualizza l'ora in cui il lavoro è stato inoltrato.
  • Durata
    Visualizza la quantità di tempo necessaria per il completamento del lavoro. Questa colonna viene visualizzata per impostazione predefinita.
  • Tempo di completamento
    Visualizza l'ora in cui il lavoro è stato completato. Per impostazione predefinita, questa colonna è nascosta.
