Active IQ Unified Manager
9.7
Campi relativi alle performance dei volumi
I seguenti campi sono disponibili nella vista Performance: All Volumes (prestazioni: Tutti i volumi) e possono essere utilizzati nelle visualizzazioni personalizzate e nei report.
  • Stato
    Un oggetto integro senza eventi attivi visualizza un'icona con un segno di spunta verde (Icona per la severità dell'evento – normale). Se l'oggetto ha un evento attivo, l'icona dell'indicatore di evento identifica la severità dell'evento: Gli eventi critici sono rossi (Icona per la severità dell'evento – critico), gli eventi di errore sono di colore arancione (Icona per la severità dell'evento – errore) e gli eventi di avviso sono gialli (Icona per la severità dell'evento – avviso).
  • Volume
    Il nome del volume. È possibile fare clic sul nome del volume per passare alla pagina dei dettagli sulle prestazioni del volume.
  • Stile
    Lo stile del volume, FlexVol o FlexGroup.
  • Latenza
    Per i volumi FlexVol, si tratta del tempo di risposta medio del volume per tutte le richieste i/o, espresso in millisecondi per operazione. Per i volumi FlexGroup, si tratta della latenza media di tutti i volumi costituenti.
  • IOPS
    Per i volumi FlexVol, si tratta del numero di operazioni di input/output al secondo per il volume. Per i volumi FlexGroup, si tratta della somma degli IOPS per tutti i volumi costituenti.
  • MB/s
    Per i volumi FlexVol, si tratta del throughput del volume, misurato in megabyte al secondo. Per i volumi FlexGroup, si tratta della somma di MB/s per tutti i volumi costituenti.
  • IOPS/TB
    Il numero di operazioni di input/output elaborate al secondo in base allo spazio totale consumato dal carico di lavoro, in terabyte. Questo contatore misura la quantità di performance che può essere erogata da una determinata quantità di capacità di storage.
  • Capacità libera
    La capacità di storage inutilizzata del volume, espressa in gigabyte.
  • Capacità totale
    La capacità di storage totale del volume, espressa in gigabyte.
  • QoS Policy Group
    Il nome del gruppo di criteri QoS assegnato al volume. È possibile fare clic sul nome del gruppo di criteri per accedere alla pagina dei dettagli QoS e ottenere ulteriori informazioni sulle impostazioni del gruppo di criteri.
  • Policy di tiering
    Il criterio di tiering impostato sul volume. Il criterio viene applicato solo quando il volume viene distribuito su un aggregato FabricPool. Le policy disponibili sono:
    • Nessuno. I dati di questo volume rimangono sempre nel Tier di performance.
    • Solo Snapshot. Solo i dati Snapshot vengono spostati automaticamente nel Tier cloud. Tutti gli altri dati rimangono nel Tier di performance.
    • Backup. Sui volumi di data Protection, tutti i dati utente trasferiti iniziano nel Tier cloud, ma le letture client successive possono causare il ritorno dei dati hot al Tier di performance.
    • Automatico. I dati su questo volume vengono spostati automaticamente tra il livello di performance e il livello cloud quando ONTAP determina che i dati sono “hot” o “cold”.
    • Tutto. I dati di questo volume rimangono sempre nel Tier cloud.
  • Dati a freddo
    La dimensione dei dati utente memorizzati nel volume inattivo (freddo).
    Il valore viene indicato come “N/A” nelle seguenti situazioni:
    • Quando l'opzione “Inactive Data Reporting” è disattivata sull'aggregato in cui risiede il volume.
    • Quando “inactive data reporting” (rapporti dati inattivi) è attivato, ma non è stato raggiunto il numero minimo di giorni per la raccolta dei dati.
    • Quando si utilizza il criterio di tiering “backup” o quando si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.4 (quando non è disponibile il reporting dei dati inattivi).
  • Cloud Recommendation
    Unified Manager esegue l'analisi della capacità su ciascun volume per determinare se è possibile migliorare l'utilizzo del disco del sistema storage e risparmiare spazio sul Tier di performance spostando i dati inattivi (cold) sul Tier cloud. Quando il suggerimento è “Tier”, spostare il cursore sulla parola Tier per visualizzare il suggerimento. I consigli possibili sono:
    • Apprendimento. Non sono stati raccolti dati sufficienti per fornire consigli.
    • Tier. L'analisi ha determinato che il volume contiene dati inattivi (cold) e che è necessario configurare il volume per spostare tali dati nel Tier cloud.
    • Nessuna azione. Il volume contiene pochissimi dati inattivi oppure il volume è già impostato sul criterio di tiering “auto” o “all” oppure la versione di ONTAP non supporta FabricPool. Se si è connessi a Unified Manager con il ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage, quando si sposta il cursore del mouse sulla parola Tier, il collegamento Configure Volume (Configura volume) è disponibile per avviare System Manager, in modo da poter apportare le modifiche consigliate.
  • Cluster
    Il cluster a cui appartiene il volume. È possibile fare clic sul nome del cluster per accedere alla pagina dei dettagli del cluster.
  • FQDN cluster
    Il nome di dominio completo (FQDN) del cluster.
  • Nodo *
    Il nome del nodo su cui risiede il volume FlexVol o il numero di nodi su cui risiede il volume FlexGroup.
    Per i volumi FlexVol, fare clic sul nome per visualizzare i dettagli del nodo nella pagina Dettagli nodo. Per i volumi FlexGroup, è possibile fare clic sul numero per visualizzare i nodi utilizzati in FlexGroup nella pagina di inventario dei nodi.
  • Storage VM
    La SVM (Storage Virtual Machine) a cui appartiene il volume. È possibile fare clic sul nome SVM per accedere alla pagina dei dettagli di SVM.
  • Aggregato
    Il nome dell'aggregato su cui risiede il volume FlexVol o il numero di aggregati su cui risiede il volume FlexGroup.
    Per FlexVol Volumes (volumi aggregati), fare clic sul nome per visualizzare i dettagli dell'aggregato nella pagina dei dettagli dell'aggregato. Per i volumi FlexGroup, è possibile fare clic sul numero per visualizzare gli aggregati utilizzati in FlexGroup nella pagina di inventario degli aggregati.
  • Tipi di dischi
    Visualizza il tipo di disco su cui risiede il volume.
  • Criterio di soglia
    I criteri o i criteri di soglia delle performance definiti dall'utente che sono attivi su questo oggetto di storage. È possibile posizionare il cursore sui nomi dei criteri contenenti i puntini di sospensione (…​) per visualizzare il nome completo del criterio o l'elenco dei nomi dei criteri assegnati. I pulsanti Assign Performance Threshold Policy e Clear Performance Threshold Policy rimangono disattivati finché non si selezionano uno o più oggetti facendo clic sulle caselle di controllo situate all'estrema sinistra.
  • QoS Policy Group
