Quali problemi di ONTAP possono risolvere Unified Manager
Questa tabella descrive i problemi di ONTAP che possono essere risolti direttamente dall'interfaccia utente di Unified Manager facendo clic sul pulsante Correggi.
| Nome e descrizione dell'evento | Azione di gestione | Operazione “Fix it” |
Spazio del volume pieno Indica che il volume è quasi esaurito e che ha superato la soglia di capacità massima. Questa soglia viene impostata per impostazione predefinita sul 90% delle dimensioni del volume. |
Attiva la crescita automatica del volume |
Unified Manager determina che la crescita automatica del volume non è configurata per questo volume, quindi attiva questa funzione in modo che il volume cresca o si riduca in base alla quantità di spazio utilizzato. |
L'opzione cf.takeover.on_panic è configurata su OFF L'opzione nodeshell “cf.takeover.on_panic” è impostata su off, che potrebbe causare un problema sui sistemi configurati con ha. |
Abilitare il Takeover in caso di panico |
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su on. |
Disattiva l'opzione nodeshell snapmirror.enable La vecchia opzione “snapmirror.enable” del nodeshell è impostata su on, che potrebbe causare un problema durante l'avvio dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o superiore. |
Impostare l'opzione snapmirror.enable su Off |
Unified Manager invia il comando appropriato al cluster per modificare questa impostazione su Off. |
Telnet attivato Indica un potenziale problema di sicurezza perché Telnet non è sicuro e passa i dati in modo non crittografato. |
Disattiva Telnet |
Unified Manager invia al cluster il seguente comando per disattivare Telnet: |
