Valori di misurazione delle performance del carico di lavoro
Guida in linea
Monitorare e gestire le performance del cluster
Monitorare e gestire lo stato dei cluster
Proteggere e ripristinare i dati
![](/it-it/active-iq-unified-manager-97/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
Unified Manager misura le performance dei carichi di lavoro su un cluster in base a valori statistici storici e previsti, che formano la previsione di latenza dei valori per i carichi di lavoro. Confronta i valori statistici effettivi del carico di lavoro con la previsione di latenza per determinare quando le performance del carico di lavoro sono troppo alte o troppo basse. Un carico di lavoro che non funziona come previsto attiva un evento di performance dinamica per la notifica.
Nella seguente illustrazione, il valore effettivo, in rosso, rappresenta le statistiche effettive delle performance nel periodo di tempo. Il valore effettivo ha superato la soglia di performance, che è il limite superiore della previsione di latenza. Il picco è il valore effettivo più alto nell'intervallo di tempo. La deviazione misura la variazione tra i valori previsti (la previsione) e i valori effettivi, mentre la deviazione di picco indica la variazione maggiore tra i valori attesi e quelli effettivi.
![Misurazioni delle performance dei carichi di lavoro di Unified Manager](../media/opm-wrkld-perf-measurement-png.gif)
La seguente tabella elenca i valori di misurazione delle performance del carico di lavoro.
Misurazione | Descrizione | ||
Attività |
La percentuale del limite di QoS utilizzato dai carichi di lavoro nel gruppo di criteri.
Effettivo |
Il valore misurato delle performance in un momento specifico per un determinato carico di lavoro. |
Deviazione |
Il cambiamento tra i valori previsti e quelli effettivi. Si tratta del rapporto tra il valore effettivo meno il valore previsto e il valore superiore dell'intervallo previsto meno il valore previsto.
Previsto |
I valori previsti si basano sull'analisi dei dati storici delle performance per un determinato carico di lavoro. Unified Manager analizza questi valori statistici per determinare l'intervallo previsto (previsione di latenza) dei valori. |
Previsione di latenza (intervallo previsto) |
La previsione di latenza è una previsione dei valori di performance superiori e inferiori previsti in un momento specifico. Per la latenza del carico di lavoro, i valori superiori costituiscono la soglia di performance. Quando il valore effettivo supera la soglia di performance, Unified Manager attiva un evento di performance dinamico. |
Picco |
Il valore massimo misurato in un periodo di tempo. |
Deviazione di picco |
Il valore di deviazione massimo misurato in un periodo di tempo. |
Profondità della coda |
Il numero di richieste i/o in sospeso che sono in attesa sul componente di interconnessione. |
Utilizzo |
Per l'elaborazione di rete, l'elaborazione dei dati e i componenti aggregati, la percentuale di tempo occupato per completare le operazioni dei carichi di lavoro in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, la percentuale di tempo in cui i componenti di elaborazione dati o di elaborazione di rete elaborano una richiesta di i/o o un aggregato deve soddisfare una richiesta di lettura o scrittura. |
Throughput in scrittura |
La quantità di throughput in scrittura, espressa in megabyte al secondo (MB/s), dai carichi di lavoro su un cluster locale al cluster partner in una configurazione MetroCluster. |
