Active IQ Unified Manager
9.7
Avvio rapido dei report
Crea un report personalizzato di esempio per esplorare le viste e pianificare i report. Questo report di avvio rapido trova un elenco di volumi che potresti voler spostare al livello cloud perché esiste una quantità sufficiente di dati inattivi (cold). Si apre la vista Performance: All Volumes (prestazioni: Tutti i volumi), si personalizza la vista utilizzando filtri e colonne, si salva la vista personalizzata come report e si pianifica la condivisione del report una volta alla settimana.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
  • È necessario aver configurato gli aggregati FabricPool e avere volumi su tali aggregati.
Attenersi alla procedura riportata di seguito per:
  • Aprire la vista predefinita
  • Personalizzare le colonne filtrando e ordinando i dati
  • Salvare la vista
  • Pianificare la creazione di un report per la visualizzazione personalizzata
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Storage > Volumes.
  2. Nel menu View (Visualizza), selezionare Performance (prestazioni) > All Volumes (tutti i volumi).
  3. Fare clic su Show/Hide (Mostra/Nascondi) per assicurarsi che la colonna "isk Types `D`" (tipi di disco) venga visualizzata nella vista.
    mostra nascondi 2
    Aggiungere o rimuovere altre colonne per creare una vista contenente i campi importanti per il report.
  4. Trascina la colonna “Disk types” accanto alla colonna “Cloud Recommendation”.
  5. Fare clic sull'icona del filtro per aggiungere i tre filtri seguenti, quindi fare clic su Apply Filter (Applica filtro):
    • I tipi di disco contengono FabricPool
    • Cloud Recommendation contiene Tier
    • Cold Data superiore a 10 GB
    Si noti che ogni filtro viene Unito a un logico E che tutti i volumi restituiti devono soddisfare tutti i criteri. È possibile aggiungere un massimo di 5 filtri.
  6. Fare clic sulla parte superiore della colonna Cold Data per ordinare i risultati in modo che i volumi con i dati più freddi vengano visualizzati nella parte superiore della vista.
  7. Quando la vista viene personalizzata, il nome della vista è Vista non salvata. Assegnare un nome alla vista in modo che rifletta ciò che viene visualizzato, ad esempio “VOL change Tiering policy”. Al termine, fare clic sul segno di spunta o premere Invio per salvare la vista con il nuovo nome.
    report dei dati cold
  8. Scarica il report come file CSV o PDF per visualizzare l'output prima di programmarlo o condividerlo.
    Aprire il file con un'applicazione installata, ad esempio Microsoft Excel (CSV) o Adobe Acrobat (PDF), oppure salvare il file.
  9. Fare clic sul pulsante Report pianificati nella pagina dell'inventario. Tutti i report pianificati relativi all'oggetto, in questo caso i volumi, vengono visualizzati nell'elenco.
    report pianificati 3
  10. Fare clic su Add Schedule (Aggiungi pianificazione) per aggiungere una nuova riga alla pagina Report Schedule (Pianificazioni report) in modo da poter definire le caratteristiche di pianificazione per il nuovo report.
  11. Immettere un nome per il report e completare gli altri campi, quindi fare clic sul segno di spunta () alla fine della riga.
    Il report viene inviato immediatamente come test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
    Il seguente report di esempio è in formato CSV:
    report di esempio csv
    Il seguente report di esempio è in formato PDF:
    report di esempio pdf
Al termine
In base ai risultati mostrati nel report, è possibile utilizzare Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia CLI di ONTAP per modificare la policy di tiering in “auto” o “all” per alcuni volumi per trasferire più dati cold al livello cloud.
