Risincronizzazione delle relazioni di protezione dalla pagina Relazioni volume
Guida in linea
Monitorare e gestire le performance del cluster
Monitorare e gestire lo stato dei cluster
Proteggere e ripristinare i dati
Creating your file...
Dalla pagina Relazioni volume, è possibile risincronizzare una relazione per ripristinare da un evento che ha disattivato il volume di origine o quando si desidera modificare l'origine corrente in un volume diverso.
Prima di iniziare
È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
È necessario aver impostato l'automazione del flusso di lavoro.
Fasi
Dalla pagina Relazioni volume, selezionare uno o più volumi con relazioni a quiete e, dalla barra degli strumenti, fare clic su Risincronizza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo risincronizza.
Nella scheda Opzioni di risincronizzazione, selezionare una priorità di trasferimento e la velocità di trasferimento massima.
Fare clic su Source Snapshot Copies, quindi nella colonna Snapshot Copy, fare clic su Default.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Source Snapshot Copy (Seleziona copia snapshot di origine).
Se si desidera specificare una copia Snapshot esistente invece di trasferire la copia Snapshot predefinita, fare clic su Existing Snapshot Copy (Copia istantanea esistente) e selezionare una copia Snapshot dall'elenco.
Fare clic su Invia.
Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo risincronizza.
Se sono state selezionate più origini da risincronizzare, fare clic su Default per l'origine successiva per la quale si desidera specificare una copia Snapshot esistente.
Fare clic su Submit (Invia) per avviare il processo di risincronizzazione.
Viene avviato il processo di risincronizzazione, viene visualizzata la pagina rapporti volume e viene visualizzato un collegamento lavori nella parte superiore della pagina.
Fare clic su View Jobs (Visualizza processi) nella pagina Volume Relanation (Relazioni volume) per tenere traccia dello stato di ciascun processo di risincronizzazione.
Viene visualizzato un elenco filtrato di lavori.
Fare clic sulla freccia Indietro del browser per tornare alla pagina Relazioni volume.
L'operazione di risincronizzazione è terminata al termine di tutte le attività del lavoro.
