Active IQ Unified Manager
9.7
Invertire le relazioni di protezione dalla pagina Relazioni volume
Quando un disastro disattiva il volume di origine nella relazione di protezione, è possibile utilizzare il volume di destinazione per fornire i dati convertendolo in un volume di lettura/scrittura durante la riparazione o la sostituzione dell'origine. Quando l'origine è nuovamente disponibile per ricevere i dati, è possibile utilizzare l'operazione di risincronizzazione inversa per stabilire la relazione nella direzione inversa, sincronizzando i dati sull'origine con i dati sulla destinazione di lettura/scrittura.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
  • È necessario aver impostato l'automazione del flusso di lavoro.
  • La relazione non deve essere una relazione SnapVault.
  • Una relazione di protezione deve già esistere.
  • Il rapporto di protezione deve essere interrotto.
  • Sia l'origine che la destinazione devono essere in linea.
  • L'origine non deve essere la destinazione di un altro volume di protezione dei dati.
  • Quando si esegue questa attività, i dati sull'origine più recenti dei dati sulla copia Snapshot comune vengono cancellati.
  • Le policy e le pianificazioni create sulle relazioni di risincronizzazione inversa sono le stesse della relazione di protezione originale.
    Se le policy e le pianificazioni non esistono, vengono create.
Fasi
  1. Dalla pagina Relazioni volume, selezionare uno o più volumi con relazioni da invertire e, sulla barra degli strumenti, fare clic su Reverse Resync (risincronizzazione inversa).
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Reverse Resync (risincronizzazione inversa).
  2. Verificare che le relazioni visualizzate nella finestra di dialogo Reverse Resync siano quelle per le quali si desidera eseguire l'operazione di risincronizzazione inversa, quindi fare clic su Submit (Invia).
    Viene avviata l'operazione di risincronizzazione inversa, viene visualizzata nuovamente la pagina rapporti volume e viene visualizzato un collegamento lavori nella parte superiore della pagina.
  3. Fare clic su View Jobs (Visualizza processi) nella pagina Volume Relanation (Relazioni volume) per tenere traccia dello stato di ciascun processo di risincronizzazione inversa.
    Viene visualizzato un elenco filtrato di lavori correlati a questa operazione.
  4. Fare clic sulla freccia Indietro del browser per tornare alla pagina Relazioni volume.
    L'operazione di risincronizzazione inversa viene completata al termine di tutte le attività del lavoro.
