Visualizzazione e aggiunta di server vCenter
Per visualizzare e risolvere i problemi relativi alle prestazioni delle macchine virtuali (VM), è necessario aggiungere i vCenter associati all'istanza di Active IQ Unified Manager.
Prima di iniziare
Prima di aggiungere o visualizzare i vCenter, verificare quanto segue:
Si conoscono i nomi di vCenter.
I vCenter sono raggiungibili per un rilevamento corretto.
Si conosce l'indirizzo IP e si dispone delle credenziali durante l'aggiunta di vCenter. Le credenziali devono essere di un amministratore vCenter o di un utente root con accesso in sola lettura a vCenter.
Il vCenter che si desidera aggiungere esegue vSphere 6.5 o versione successiva.
L'impostazione di raccolta dati nel server vCenter è impostata sul livello 3 per un intervallo di 5 minuti
I valori di latenza in vCenter sono configurati in millisecondi, e non in microsecondi, per il corretto calcolo dei valori di latenza.
L'ora di vCenter appartiene al fuso orario di vCenter.
Per ogni vCenter aggiunto e rilevato, Unified Manager raccoglie i dati di configurazione, come i dettagli del server vCenter ed ESXi, il mapping ONTAP, i dettagli del datastore e il numero di macchine virtuali ospitate. Raccoglie ulteriormente le metriche delle performance dei componenti.
Fasi
Accedere a VMWARE > vCenter e verificare che vCenter sia disponibile nell'elenco.
Se vCenter non è disponibile, è necessario aggiungere vCenter.
Fare clic su Aggiungi.
Aggiungere l'indirizzo IP corretto per vCenter e assicurarsi che la periferica sia raggiungibile.
Aggiungere il nome utente e la password dell'amministratore o dell'utente root con accesso in sola lettura a vCenter.
Aggiungere il numero di porta personalizzato se si utilizza una porta diversa da quella predefinita
443. -
Fare clic su Save (Salva). Una volta completato il rilevamento, viene visualizzato un certificato del server da accettare.
Quando si accetta il certificato, vCenter viene aggiunto all'elenco dei vCenter disponibili. L'aggiunta del dispositivo non comporta la raccolta di dati per le macchine virtuali associate e la raccolta avviene a intervalli pianificati.
Se vCenter è disponibile nella pagina vCenters, controllarne lo stato. Passare il mouse sul campo Status (Stato) per visualizzare se vCenter funziona come previsto o se è presente un avviso o un errore.
L'aggiunta di vCenter consente di visualizzare i seguenti stati. Tuttavia, i dati relativi a performance e latenza delle macchine virtuali corrispondenti potrebbero richiedere fino a un'ora dopo l'aggiunta di vCenter per essere riflessi con precisione.
Verde: Normale, indica che vCenter è stato rilevato e che le metriche delle performance sono state raccolte correttamente
Giallo: Avviso (ad esempio, quando il livello delle statistiche per il server vCenter non è stato impostato su 3 o superiore per ottenere statistiche per ciascun oggetto)
Arancione: Errore (indica eventuali errori interni, ad esempio eccezioni, errori nella raccolta dei dati di configurazione o l'impossibilità di raggiungere vCenter). Fare clic sull'icona di visualizzazione della colonna (Mostra/Nascondi) per visualizzare il messaggio di stato relativo allo stato di vCenter e risolvere il problema.
Se vCenter non è raggiungibile o le credenziali sono state modificate, modificare i dettagli di vCenter. Selezionare vCenter, quindi fare clic su Modifica.
Apportare le modifiche necessarie nella pagina Modifica VMware vCenter Server.
Una volta eseguito il rilevamento, lo stato di vCenter cambia.
