Risoluzione dei problemi di ONTAP direttamente da Unified Manager
È possibile risolvere alcuni problemi di ONTAP direttamente dall'interfaccia utente di Unified Manager, invece di dover utilizzare Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.
Una funzionalità chiamata “Mazioni di gestione” fornisce correzioni a una serie di problemi di ONTAP che hanno attivato eventi di Unified Manager. Le azioni di gestione sono disponibili dal dashboard, dalla pagina Dettagli evento e dalla selezione analisi carico di lavoro nel menu di navigazione a sinistra.
Unified Manager può diagnosticare accuratamente alcuni problemi e fornire una singola soluzione. Quando disponibili, tali risoluzioni vengono visualizzate in azioni di gestione con un pulsante Correggi. Fare clic sul pulsante Correggi per risolvere il problema. È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
Unified Manager invia comandi ONTAP al cluster per eseguire la correzione richiesta. Una volta completata la correzione, l'evento diventa obsoleto.
Alcune azioni di gestione consentono di risolvere lo stesso problema su più oggetti di storage utilizzando il pulsante Correggi tutto. Ad esempio, potrebbero esserci 5 volumi con l'evento “Volume Space Full” che potrebbe essere risolto facendo clic sull'azione di gestione Fix all per “Enable volume autfar crescere”. Un click ti consente di risolvere questo problema su 5 volumi.
