Monitoraggio e gestione dei cluster dalla dashboard
La dashboard fornisce informazioni cumulative a colpo d'occhio sullo stato attuale dei sistemi ONTAP monitorati. La dashboard fornisce “panel” che consentono di valutare la capacità, le performance e lo stato di sicurezza generale dei cluster monitorati.
Inoltre, è possibile risolvere alcuni problemi di ONTAP direttamente dall'interfaccia utente di Unified Manager invece di dover utilizzare Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP.
Nella parte superiore della dashboard è possibile scegliere se visualizzare le informazioni per tutti i cluster monitorati o per un singolo cluster. È possibile iniziare visualizzando lo stato di tutti i cluster e quindi eseguire il drill-down dei singoli cluster quando si desidera visualizzare informazioni dettagliate.
Alcuni dei pannelli elencati di seguito potrebbero non essere visualizzati nella pagina in base alla configurazione. |
| Pannelli | Descrizione |
Azioni di gestione |
Quando Unified Manager è in grado di diagnosticare e determinare una singola risoluzione di un problema, tali risoluzioni vengono visualizzate in questo pannello con il pulsante Correggi. |
Capacità |
Visualizza la capacità totale e utilizzata per il Tier locale e il Tier cloud, oltre al numero di giorni in cui la capacità locale raggiunge il limite massimo. |
Capacità delle performance |
Visualizza il valore della capacità delle performance per ciascun cluster e il numero di giorni in cui la capacità delle performance raggiunge il limite massimo. |
IOPS del carico di lavoro |
Visualizza il numero totale di workload attualmente in esecuzione in un determinato intervallo di IOPS. |
Performance del carico di lavoro |
Visualizza il numero totale di carichi di lavoro conformi e non conformi assegnati a ciascun livello di servizio delle performance definito. |
Sicurezza |
Visualizza il numero di cluster conformi o non conformi, il numero di SVM conformi o non conformi e il numero di volumi crittografati o non crittografati. |
Panoramica sull'utilizzo |
Visualizza i cluster ordinati per IOPS più elevati, throughput più elevato (Mbps) o capacità fisica più elevata utilizzata. |
