Aggregare i campi sanitari
I seguenti campi sono disponibili nella vista Health: All aggregates (Salute: Tutti gli aggregati) e possono essere utilizzati nelle viste personalizzate e nei report.
Stato
Lo stato corrente dell'aggregato. Lo stato può essere critico (
), errore (
), Avviso (
), o normale (
Aggregato
Il nome dell'aggregato.
Stato
Lo stato corrente dell'aggregato:
Offline
Non è consentito l'accesso in lettura o scrittura.
Online
È consentito l'accesso in lettura e scrittura ai volumi ospitati su questo aggregato.
Limitato
Sono consentite operazioni limitate, come la ricostruzione della parità, ma non è consentito l'accesso ai dati.
Creazione in corso
L'aggregato è in fase di creazione.
Distruggere
L'aggregato viene distrutto.
Non riuscito
L'aggregato non può essere portato online.
Congelato
L'aggregato (temporaneamente) non fornisce richieste.
Incoerente
L'aggregato è stato contrassegnato come corrotto; contattare il supporto tecnico.
Ferro limitato
Gli strumenti di diagnostica non possono essere eseguiti sull'aggregato.
Montaggio
L'aggregato è in fase di montaggio.
Parziale
È stato trovato almeno un disco per l'aggregato, ma mancano due o più dischi.
A Quiesced
L'aggregato viene messo a punto.
Quiescing
Invertito
L'operazione di revert dell'aggregato è stata completata.
Non montato
L'aggregato non è in linea.
Smontaggio
L'aggregato viene portato offline.
Sconosciuto
Specifica che l'aggregato viene rilevato, ma le informazioni aggregate non vengono ancora recuperate dal server Unified Manager.
Nodo *
Il nome del nodo che contiene l'aggregato.
Stato mirror
Lo stato mirror dell'aggregato:
Mirrorato
I dati aggregati plex vengono mirrorati.
Mirror degradato
I dati aggregati plex non possono essere mirrorati.
Risincronizzazione del mirror
Viene eseguito il mirroring dei dati aggregati plex.
Non riuscito
Il mirroring dei dati aggregato plex non è riuscito.
Configurazione non valida
Lo stato iniziale prima della creazione di un aggregato.
Non inizializzato
Senza mirror
L'aggregato non viene mirrorato.
Controllo del conteggio CP in corso
L'aggregato è stato assimilato e Unified Manager sta convalidando che i conteggi CP per i plessi sono simili.
Limbo
Si è verificato un problema con le etichette aggregate. Il sistema ONTAP identifica l'aggregato ma non può assimilarlo con precisione.
Richiede il controllo del conteggio CP
L'aggregato viene assimilato, ma i conteggi CP su entrambi i plessi non sono ancora validati per essere simili.
Quando un aggregato si trova nello stato mirror_resincronizing, viene visualizzata anche la percentuale di risincronizzazione.
In transizione
Se l'aggregato ha completato o meno la transizione.
Tipo
Il tipo di aggregato:
DISCO RIGIDO
Ibrido
Combina HDD e SSD, ma Flash Pool non è stato attivato.
Ibrido (Flash Pool)
Combina HDD e SSD ed è stato attivato Flash Pool.
SSD
SSD (FabricPool)
Combina SSD e un Tier cloud
Disco rigido (FabricPool)
Combina HDD e un Tier cloud
VMDisk (SDS)
Dischi virtuali all'interno di una macchina virtuale
VMDisk (FabricPool)
Combina dischi virtuali e un Tier cloud
LUN (FlexArray)
Tipo SnapLock
Il tipo di SnapLock aggregato. I valori possibili sono Compliance, Enterprise, non SnapLock.
Dati utilizzati %
La percentuale di spazio utilizzata per i dati nell'aggregato.
Dati disponibili %
La percentuale di spazio disponibile per i dati nell'aggregato.
Capacità dati utilizzata
La quantità di spazio utilizzata per i dati nell'aggregato.
Capacità dati disponibile
La quantità di spazio disponibile per i dati nell'aggregato.
Capacità totale dei dati
La dimensione totale dei dati dell'aggregato.
Capacità impegnata
Lo spazio totale impegnato per tutti i volumi nell'aggregato.
Quando la funzione di crescita automatica è attivata sui volumi che risiedono nell'aggregato, la capacità impegnata si basa sulle dimensioni massime del volume impostate dalla funzione di crescita automatica, non sulla dimensione originale del volume. Per gli aggregati FabricPool, questo valore è rilevante solo per la capacità locale o di livello di performance. La quantità di spazio disponibile nel Tier cloud non viene riflessa in questo valore.
Spazio logico utilizzato
La dimensione reale dei dati memorizzati nell'aggregato senza applicare i risparmi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie di efficienza dello storage ONTAP.
Risparmio di spazio
Il rapporto di efficienza dello storage basato sullo spazio logico totale utilizzato per memorizzare i dati e sullo spazio fisico totale necessario per memorizzare i dati senza utilizzare le tecnologie di efficienza dello storage ONTAP.
Questo campo viene compilato solo per gli aggregati non root.
Cloud Tier Space utilizzato
La quantità di spazio utilizzata nel Tier cloud, se l'aggregato è un aggregato FabricPool.
Tipo RAID
Il tipo di configurazione RAID:
RAID 0: Tutti i gruppi RAID sono di tipo RAID 0.
RAID 4: Tutti i gruppi RAID sono di tipo RAID 4.
RAID-DP: Tutti i gruppi RAID sono di tipo RAID-DP.
RAID-TEC: Tutti i gruppi RAID sono di tipo RAID-TEC.
RAID misto: L'aggregato contiene gruppi RAID di diversi tipi RAID (RAID 0, RAID 4, RAID-DP e RAID-TEC).
Cluster
Il nome del cluster in cui risiede l'aggregato. È possibile fare clic sul nome del cluster per accedere alla pagina dei dettagli sullo stato di salute del cluster.
FQDN cluster
Il nome di dominio completo (FQDN) del cluster.
