Finestra di dialogo Sfoglia directory
Eseguire attività amministrative e di configurazione
9fde9515d3a1ede8d6f12a1892c894ec
6f047d4c177cc734ed65cb347cf6bd42
Monitorare e gestire lo stato dei cluster
Flussi di lavoro e attività comuni per lo stato di salute di Unified Manager
Proteggere e ripristinare i dati
Creating your file...
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Sfoglia directory per ripristinare i dati in una directory di un cluster e in una SVM diversa dall'origine originale. Il cluster e il volume di origine originali vengono selezionati per impostazione predefinita.
La finestra di dialogo Sfoglia directory consente di selezionare il cluster, la SVM, il volume e il percorso della directory in cui si desidera ripristinare i dati.
Cluster
Elenca le destinazioni cluster disponibili per il ripristino. Per impostazione predefinita, viene selezionato il cluster del volume di origine originale.
Elenco a discesa SVM
Elenca le SVM disponibili per il cluster selezionato. Per impostazione predefinita, viene selezionata la SVM del volume di origine originale.
Volume
Elenca tutti i volumi di lettura/scrittura in una SVM selezionata. È possibile filtrare i volumi in base al nome e allo spazio disponibile. Il volume con più spazio viene elencato per primo, e così via, in ordine decrescente. Per impostazione predefinita, viene selezionato il volume di origine originale.
Casella di testo percorso file
Consente di digitare il percorso del file in cui si desidera ripristinare i dati. Il percorso immesso deve già esistere.
Nome
Visualizza i nomi delle cartelle disponibili per il volume selezionato. Se si fa clic su una cartella nell'elenco Nome, vengono visualizzate le eventuali sottocartelle. I file contenuti nelle cartelle non vengono visualizzati. Fare clic su
una volta selezionata, una cartella si sposta verso l'alto di un livello nella struttura di directory.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare la directory
Applica le selezioni e chiude la finestra di dialogo Sfoglia directory. Se non è selezionata alcuna directory, questo pulsante è disattivato.
Annulla
Elimina le selezioni e chiude la finestra di dialogo Sfoglia directory.
