Active IQ Unified Manager 9.8
9.8
Categorie di compliance del cluster
Questa tabella descrive i parametri di conformità della sicurezza del cluster che Unified Manager valuta, i consigli di NetApp e se il parametro influisce sulla determinazione generale del cluster che presenta un reclamo o meno.
La presenza di SVM non conformi su un cluster influisce sul valore di conformità del cluster. Pertanto, in alcuni casi potrebbe essere necessario risolvere problemi di sicurezza con una SVM prima che la sicurezza del cluster venga considerata conforme.
Si noti che non tutti i parametri elencati di seguito vengono visualizzati per tutte le installazioni. Ad esempio, se non si dispone di cluster peered o se AutoSupport è stato disattivato su un cluster, gli elementi di peering cluster o trasporto HTTPS AutoSupport non verranno visualizzati nella pagina dell'interfaccia utente.
Parametro Descrizione Consiglio Influisce sulla conformità del cluster
FIPS globale
Indica se la modalità di conformità Global FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 è attivata o disattivata. Quando FIPS è attivato, TLSv1 e SSLv3 sono disattivati e sono consentiti solo TLSv1.1 e TLSv1.2.
Attivato
Telnet
Indica se l'accesso Telnet al sistema è attivato o disattivato. NetApp consiglia Secure Shell (SSH) per un accesso remoto sicuro.
Disattivato
Impostazioni SSH non sicure
Indica se SSH utilizza cifrari non sicuri, ad esempio cifrari che iniziano con *cbc.
No
Banner di accesso
Indica se il banner di accesso è attivato o disattivato per gli utenti che accedono al sistema.
Attivato
Peering dei cluster
Indica se la comunicazione tra i cluster in peering è crittografata o non crittografata. La crittografia deve essere configurata sia sul cluster di origine che su quello di destinazione affinché questo parametro sia considerato conforme.
Crittografato
Network Time Protocol
Indica se il cluster dispone di uno o più server NTP configurati. Per la ridondanza e il miglior servizio, NetApp consiglia di associare almeno tre server NTP al cluster.
Configurato
OCSP
Indica se in ONTAP sono presenti applicazioni non configurate con OCSP (Online Certificate Status Protocol) e quindi le comunicazioni non sono crittografate. Vengono elencate le applicazioni non conformi.
Attivato
No
Log di controllo remoto
Indica se l'inoltro dei log (Syslog) è crittografato o meno.
Crittografato
Trasporto HTTPS AutoSupport
Indica se HTTPS è utilizzato come protocollo di trasporto predefinito per l'invio di messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
Attivato
Admin User predefinito
Indica se l'utente amministratore predefinito (incorporato) è attivato o disattivato. NetApp consiglia di bloccare (disabilitare) gli account integrati non necessari.
Disattivato
Utenti SAML
Indica se SAML è configurato. SAML consente di configurare l'autenticazione a più fattori (MFA) come metodo di accesso per il single sign-on.
Nessuna raccomandazione
No
Utenti di Active Directory
Indica se Active Directory è configurato. Active Directory e LDAP sono i meccanismi di autenticazione preferiti per gli utenti che accedono ai cluster.
No
Utenti LDAP
Indica se LDAP è configurato. Active Directory e LDAP sono i meccanismi di autenticazione preferiti per gli utenti che gestiscono i cluster su utenti locali.
No
Utenti certificati
Indica se un utente certificato è configurato per accedere al cluster.
No
Utenti locali
Indica se gli utenti locali sono configurati per l'accesso al cluster.
No
