Finestra di dialogo di risincronizzazione
Eseguire attività amministrative e di configurazione
9fde9515d3a1ede8d6f12a1892c894ec
6f047d4c177cc734ed65cb347cf6bd42
Monitorare e gestire lo stato dei cluster
Flussi di lavoro e attività comuni per lo stato di salute di Unified Manager
Proteggere e ripristinare i dati
Creating your file...
La finestra di dialogo risincronizza consente di risincronizzare i dati su una relazione SnapMirror o SnapVault precedentemente interrotta e quindi la destinazione è stata creata come volume di lettura/scrittura. È inoltre possibile risincronizzare quando viene eliminata una copia Snapshot comune richiesta sul volume di origine, causando il mancato aggiornamento di SnapMirror o SnapVault.
Scheda Opzioni di risincronizzazione
La scheda Opzioni di risincronizzazione consente di impostare la priorità di trasferimento e la velocità di trasferimento massima per la relazione di protezione che si sta risincronizzando.
Priorità trasferimento
La priorità di esecuzione del trasferimento. È possibile selezionare normale o basso. Relazioni con policy che specificano una normale priorità di trasferimento eseguite prima di quelle con policy che specificano una bassa priorità di trasferimento.
Velocità di trasferimento massima
Specifica la velocità massima con cui i dati vengono trasferiti tra cluster sulla rete. Se selezionata, la larghezza di banda della rete è limitata al valore specificato. È possibile immettere un valore numerico e selezionare kilobyte per second (kbps), megabyte per second (Mbps), gigabyte per second (Gbps) o Tbps. Se si sceglie di non utilizzare una velocità di trasferimento massima, il trasferimento di riferimento tra le relazioni è illimitato.
Scheda copie Snapshot di origine
La scheda Source Snapshot Copies (copie Snapshot di origine) visualizza le seguenti informazioni sulla copia Snapshot di origine utilizzata per il trasferimento di riferimento:
Volume di origine
Visualizza i nomi dei volumi di origine corrispondenti.
Volume di destinazione
Visualizza i nomi dei volumi di destinazione selezionati.
Tipo di origine
Visualizza il tipo di volume: Lettura/scrittura o protezione dati.
Snapshot Copy
Visualizza la copia Snapshot utilizzata per il trasferimento dei dati. Facendo clic sul valore della copia Snapshot viene visualizzata la finestra di dialogo Select Source Snapshot Copy (Seleziona copia Snapshot di origine), in cui è possibile selezionare una copia Snapshot specifica per il trasferimento, a seconda del tipo di relazione di protezione in uso e dell'operazione che si sta eseguendo.
Pulsanti di comando
Invia
Avvia il processo di risincronizzazione e chiude la finestra di dialogo risincronizzazione.
Annulla
Annulla le selezioni e chiude la finestra di dialogo Risincronizza.
