Risincronizzazione inversa
Guida in linea
6f047d4c177cc734ed65cb347cf6bd42
32d8b1bb1bdc5067bfbde495253b3469
Flussi di lavoro e attività comuni per lo stato di salute di Unified Manager
d549fcac9e4340e7fb3d154a339f9c13
Creating your file...
Quando si dispone di una relazione di protezione interrotta perché il volume di origine è disattivato e la destinazione viene creata come volume di lettura/scrittura, la risincronizzazione inversa consente di invertire la direzione della relazione in modo che la destinazione diventi la nuova origine e l'origine diventi la nuova destinazione.
Quando un disastro disattiva il volume di origine nella relazione di protezione, è possibile utilizzare il volume di destinazione per fornire i dati convertendolo in lettura/scrittura, mentre si ripara o si sostituisce l'origine, si aggiorna l'origine e si ristabilisce la relazione. Quando si esegue un'operazione di risincronizzazione inversa, i dati sull'origine più recenti dei dati sulla copia Snapshot comune vengono cancellati.
Prima della risincronizzazione inversa
Visualizza l'origine e la destinazione di una relazione prima di un'operazione di risincronizzazione inversa.
Volume di origine
Il nome e la posizione del volume di origine prima di un'operazione di risincronizzazione inversa.
Volume di destinazione
Il nome e la posizione del volume di destinazione prima di un'operazione di risincronizzazione inversa.
Dopo risincronizzazione inversa
Visualizza l'origine e la destinazione di una relazione dopo un'operazione di risincronizzazione di riserva.
Volume di origine
Il nome e la posizione del volume di origine dopo un'operazione di risincronizzazione inversa.
Il nome e la posizione del volume di destinazione dopo un'operazione di risincronizzazione inversa.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
Invia
Avvia il processo di risincronizzazione inversa.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo Reverse Resync (risincronizzazione inversa) senza avviare un'operazione di risincronizzazione inversa.
