Active IQ Unified Manager 9.8
9.8
Finestra di dialogo Select Source Snapshot Copy (Seleziona copia snapshot di origine
La finestra di dialogo Seleziona copia snapshot di origine consente di selezionare una copia Snapshot specifica per trasferire i dati tra relazioni di protezione oppure di selezionare il comportamento predefinito, che varia a seconda che si stia inizializzando, aggiornando o risincronizzando una relazione e se la relazione è SnapMirror o SnapVault.
Predefinito
Consente di selezionare il comportamento predefinito per determinare quale copia Snapshot utilizzare per inizializzare, aggiornare e risincronizzare i trasferimenti per le relazioni SnapVault e SnapMirror.
Se si sta eseguendo un trasferimento SnapVault, il comportamento predefinito per ciascuna operazione è il seguente:
Operazione Comportamento SnapVault predefinito quando l'origine è in lettura/scrittura Comportamento SnapVault predefinito quando l'origine è protezione dati (DP)
Inizializzare
Crea una nuova copia Snapshot e la trasferisce.
Trasferisce l'ultima copia Snapshot esportata.
Aggiornare
Trasferisce solo le copie Snapshot etichettate, come specificato nel criterio.
Risincronizzare
Trasferisce tutte le copie Snapshot etichettate create dopo la più recente copia Snapshot comune.
Trasferisce la copia Snapshot più recente.
Se si esegue un trasferimento SnapMirror, il comportamento predefinito per ciascuna operazione è il seguente:
Operazione Comportamento predefinito di SnapMirror Comportamento predefinito di SnapMirror quando la relazione è un secondo hop in una cascata di SnapMirror con SnapMirror
Inizializzare
Crea una nuova copia Snapshot e la trasferisce e tutte le copie Snapshot create prima della nuova copia Snapshot.
Trasferisce tutte le copie Snapshot dall'origine.
Aggiornare
Trasferisce tutte le copie Snapshot.
Risincronizzare
Crea una nuova copia Snapshot e trasferisce tutte le copie Snapshot dall'origine.
Trasferisce tutte le copie Snapshot dal volume secondario al volume terzo ed elimina tutti i dati aggiunti dopo la creazione della copia Snapshot comune più recente.
Copia Snapshot esistente
Consente di selezionare una copia Snapshot esistente dall'elenco se è consentita la selezione della copia Snapshot per tale operazione.
  • Snapshot Copy
    Visualizza le copie Snapshot esistenti da cui è possibile selezionare per un trasferimento.
  • Data di creazione
    Visualizza la data e l'ora di creazione della copia Snapshot. Le copie Snapshot sono elencate dal più recente al meno recente, con il più recente in cima all'elenco.
Se si sta eseguendo un trasferimento SnapVault e si desidera selezionare una copia Snapshot esistente da trasferire da un'origine a una destinazione, il comportamento di ciascuna operazione è il seguente:
Operazione Comportamento di SnapVault quando si specifica una copia Snapshot Comportamento di SnapVault quando si specifica una copia Snapshot in una cascata
Inizializzare
Trasferisce la copia Snapshot specificata.
La selezione della copia Snapshot di origine non è supportata per i volumi di protezione dei dati.
Aggiornare
Risincronizzare
Trasferisce la copia Snapshot selezionata.
Se si sta eseguendo un trasferimento SnapMirror e si desidera selezionare una copia Snapshot esistente da trasferire da un'origine a una destinazione, il comportamento di ciascuna operazione è il seguente:
Operazione Comportamento di SnapMirror quando si specifica una copia Snapshot Comportamento di SnapMirror quando si specifica una copia Snapshot in una cascata
Inizializzare
Trasferisce tutte le copie Snapshot sull'origine, fino alla copia Snapshot specificata.
Aggiornare
Risincronizzare
Trasferisce tutte le copie Snapshot dall'origine, fino alla copia Snapshot selezionata, quindi elimina tutti i dati aggiunti dopo la creazione della copia Snapshot comune più recente.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
  • Invia
    Invia le selezioni e chiude la finestra di dialogo Select Source Snapshot Copy (Seleziona copia snapshot di origine).
  • Annulla
    Elimina le selezioni e chiude la finestra di dialogo Select Source Snapshot Copy (Seleziona copia snapshot di origine).
