Istruzioni di avvio rapido per le installazioni Linux
Requisiti di sistema
Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux e CentOS versione 7.x e 8.x basati sull'architettura x86_64, installati utilizzando l'ambiente di base "Server with GUI" (Server con GUI) dall'opzione Software Selection (selezione software) del programma di installazione del sistema operativo
RAM: 12 GB, CPU: 9572 MHz in totale
Spazio libero su disco: 100 GB di spazio su disco in
/opt/netapp/data50 GB nella partizione root. Per montaggio separato /opt e./var/logdirectory, assicurarsi che/optHa 15 GB,/var/logHa 16 GB, e./tmpDispone di 10 GB di spazio libero
Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema e sull'installazione del prodotto in un sito protetto, consultare la "Requisiti per l'installazione di Unified Manager" e a. "Matrice di interoperabilità".
Installazione di Active IQ Unified Manager
Scaricare il programma di installazione
Scaricare il
ActiveIQUnifiedManager-<version>.zippacchetto di installazione. -
Nella directory in cui è stato scaricato il file di installazione, eseguire:
# unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip
Verificare la configurazione del repository
Le procedure per la configurazione dei repository Red Hat Enterprise Linux o CentOS sono specifiche del sito. È possibile utilizzare pre_install_check.sh script incluso nel pacchetto di installazione per verificare la configurazione del sistema operativo. Se il sistema è connesso a Internet, riceverai automaticamente le istruzioni per la configurazione dei repository Red Hat Enterprise Linux o CentOS.
# sudo ./pre_install_check.sh
Installare Unified Manager
Unified Manager utilizza yum utility per installare il software e qualsiasi software dipendente. Poiché esistono immagini diverse di Red Hat Enterprise Linux o CentOS, i pacchetti installati dipendono dal software presente nelle immagini. Il yum l'utility determina i pacchetti software dipendenti per l'installazione. Per ulteriori informazioni sui pacchetti software dipendenti, consultare la "Software Linux e requisiti di installazione".
Per installare Unified Manager, eseguire il seguente comando, come utente root o utilizzando sudo, dalla directory in cui è stato decompresso il file di installazione:
# yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm
oppure
% sudo yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm
Al termine dell'installazione, vengono visualizzate le informazioni per la connessione all'interfaccia utente Web di Unified Manager. Se non si riesce a connettersi all'interfaccia utente Web, fare riferimento a. README file fornito con il software per ulteriori informazioni sulle restrizioni della porta 443.
