Campi relativi allo stato dei volumi
I seguenti campi sono disponibili nella vista Health: All Volumes (Salute: Tutti i volumi) e possono essere utilizzati nelle visualizzazioni personalizzate e nei report.
Stato
Lo stato corrente di un volume. Lo stato può essere critico (
), errore (
), Avviso (
), o normale (
Volume
Il nome del volume.
Storage VM
SVM che contiene il volume.
Stato
Lo stato corrente del volume:
Offline
Non è consentito l'accesso in lettura o scrittura al volume.
Online
È consentito l'accesso in lettura e scrittura al volume.
Limitato
Sono consentite operazioni limitate, come la ricostruzione della parità, ma non è consentito l'accesso ai dati.
Misto
I componenti di un volume FlexGroup non si trovano tutti nello stesso stato.
Ruolo di protezione
Il ruolo di protezione di un volume:
Non protetto
Un volume di lettura/scrittura senza relazioni SnapMirror o SnapVault in uscita o in entrata
Protetto
Un volume di lettura/scrittura con una relazione SnapMirror o SnapVault in uscita
Destinazione
Un volume di protezione dei dati (DP) o un volume di lettura/scrittura con una relazione SnapMirror o SnapVault in entrata
Non applicabile
Volume per il quale non si applicano i ruoli di protezione, ad esempio un volume di condivisione del carico, un componente dei dati o un volume temporaneo
Facendo clic sul ruolo viene visualizzata la scheda protezione della pagina Dettagli volume/salute.
Protetto da
Il tipo di protezione utilizzato per il volume; Storage VM DR, SnapMirror o SnapMirror, Storage VM DR. Questo campo è nascosto per impostazione predefinita.
Stile
Lo stile del volume; FlexVol o FlexGroup.
Percorso di montaggio
Il percorso in cui viene montato il volume.
Dati disponibili %
La percentuale di spazio fisico attualmente disponibile per i dati nel volume.
Capacità dati disponibile
La quantità di spazio fisico attualmente disponibile per i dati nel volume.
Dati utilizzati %
La percentuale di spazio fisico utilizzata dai dati nel volume in base alla capacità totale disponibile.
Capacità dati utilizzata
La quantità di spazio fisico utilizzata dai dati nel volume.
Capacità totale dei dati
Lo spazio fisico totale disponibile per i dati nel volume.
Logical Space Reporting
Se il volume ha configurato il reporting dello spazio logico. Il valore può essere Enabled (attivato), Disabled (Disattivato) o Not applicable (non applicabile).
Lo spazio logico indica la dimensione reale dei dati memorizzati nel volume senza applicare i risparmi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie di efficienza dello storage ONTAP.
Spazio logico utilizzato %
La percentuale di spazio logico utilizzata dai dati nel volume in base alla capacità dati totale disponibile.
Lo spazio logico utilizzato dai dati nel volume.
Sposta stato
Lo stato corrente dell'operazione di spostamento del volume. Lo stato può essere in corso, in pausa, non riuscito o completato.
Tipo
Il tipo di volume. Il tipo di volume può essere Read-write o Data-Protection, Load-sharing o Data-cache.
Thin provisioning
Se la garanzia di spazio è impostata per il volume selezionato. I valori validi sono Sì e No
Deduplica
Se la deduplica è attivata sul volume. La colonna visualizza Enabled (attivato) o Disabled (Disattivato).
Compressione
Se la compressione è attivata sul volume. La colonna visualizza Enabled (attivato) o Disabled (Disattivato).
In transizione
Se il volume ha completato o meno la transizione.
Tipo SnapLock
Il tipo di SnapLock dell'aggregato che contiene il volume. Le opzioni disponibili sono Compliance, Enterprise, non SnapLock.
Local Snapshot Policy
I criteri di copia Snapshot locali per i volumi elencati. Il nome predefinito del criterio è Default.
Policy di tiering
Il criterio di tiering impostato sul volume. Il criterio viene applicato solo quando il volume viene distribuito su un aggregato FabricPool:
Nessuno - i dati di questo volume rimangono sempre nel Tier di performance.
Solo snapshot: Solo i dati Snapshot vengono spostati automaticamente nel Tier cloud. Tutti gli altri dati rimangono nel Tier di performance.
Backup - nei volumi di data Protection, tutti i dati utente trasferiti iniziano nel Tier cloud, ma letture client successive possono causare lo spostamento dei dati hot nel Tier di performance.
Auto - i dati di questo volume vengono spostati automaticamente tra il livello di performance e il livello cloud quando ONTAP determina che i dati sono “hot” o “cold”.
Tutti - i dati di questo volume rimangono sempre sul livello cloud.
Policy di caching
Il criterio di caching associato al volume selezionato. Il criterio fornisce informazioni su come avviene il caching di Flash Pool per il volume.
| Policy della cache | Descrizione |
Automatico |
La lettura memorizza nella cache tutti i blocchi di metadati e legge casualmente i blocchi di dati utente, mentre la scrittura memorizza nella cache tutti i blocchi di dati utente sovrascritti casualmente. |
Nessuno |
Non memorizza nella cache i dati utente o i blocchi di metadati. |
Tutto |
Read memorizza nella cache tutti i blocchi di dati utente letti e scritti. Il criterio non esegue alcun caching in scrittura. |
All-Random Write |
Questo criterio è una combinazione dei criteri All e No Read-Random Write ed esegue le seguenti azioni:
Tutti in lettura |
Read memorizza nella cache tutti i metadati, legge casualmente e legge sequenzialmente i blocchi di dati utente. |
All Read-Random Write |
Questo criterio è una combinazione dei criteri All Read e No Read-Random Write ed esegue le seguenti azioni:
All Read Random Write (tutte le scritture casuali |
Read memorizza nella cache tutti i metadati, i blocchi di dati utente in lettura casuale, in lettura sequenziale e in scrittura casuale. |
All Read Random Write-Random Write |
Questa policy è una combinazione delle policy All Read Random Write e No Read-Random Write ed esegue le seguenti operazioni:
Meta |
La lettura memorizza nella cache solo i blocchi di metadati. |
Scrittura meta-casuale |
Questa policy è una combinazione di Meta e Nessuna scrittura di lettura-scrittura casuale ed esegue le seguenti operazioni: Solo cache di lettura |
Nessuna lettura-scrittura casuale |
La scrittura memorizza nella cache tutti i blocchi di dati utente sovrascritti in modo casuale. Il criterio non esegue alcun caching in lettura. |
Lettura casuale |
Read memorizza nella cache tutti i blocchi di metadati e legge casualmente i blocchi di dati dell'utente. |
Lettura/scrittura casuale |
Read memorizza nella cache tutti i metadati, legge casualmente e scrive casualmente i blocchi di dati dell'utente. |
Random Read-Write-Random Write |
Questa policy è una combinazione delle policy Random Read Write e No Read-Random Write ed esegue le seguenti operazioni:
Priorità di conservazione della cache
La priorità di conservazione della cache per il volume. Una priorità di conservazione della cache definisce per quanto tempo i blocchi di un volume saranno in stato di cache in un Flash Pool una volta che diventano freddi.
Basso
Memorizzare nella cache i blocchi del volume cold per il minor tempo possibile
Normale
Memorizzare nella cache i blocchi del volume cold per il tempo predefinito
Alto
Memorizzare nella cache i blocchi del volume cold per il tempo massimo
Tipo di crittografia
Il tipo di crittografia applicato a un volume.
Software - volumi protetti mediante le soluzioni di crittografia software NetApp Volume Encryption (NVE) o NetApp aggregate Encryption (NAE).
Hardware - volumi protetti mediante crittografia hardware NetApp Storage Encryption (NSE).
Software e hardware - volumi protetti dalla crittografia software e hardware.
None (Nessuno) - volumi non crittografati.
Aggregato
Il nome dell'aggregato su cui risiede il volume o il numero di aggregati su cui risiede il volume FlexGroup.
È possibile fare clic sul nome per visualizzare i dettagli nella pagina dei dettagli aggregati. Per i volumi FlexGroup, è possibile fare clic sul numero per visualizzare gli aggregati utilizzati in FlexGroup nella pagina aggregati.
Nodo *
Il nome del nodo a cui appartiene il volume o il numero di nodi su cui risiede il volume FlexGroup. È possibile visualizzare ulteriori dettagli sul nodo del cluster facendo clic sul nome del nodo.
È possibile fare clic sul nome del nodo per visualizzare i dettagli nella pagina Dettagli nodo. Per i volumi FlexGroup, è possibile fare clic sul numero per visualizzare i nodi utilizzati in FlexGroup nella pagina Nodes (nodi).
Cluster
Il cluster che contiene il volume di destinazione. È possibile visualizzare ulteriori dettagli sul cluster facendo clic sul nome del cluster.
FQDN cluster
Il nome di dominio completo (FQDN) del cluster.
