Active IQ Unified Manager 9.9
9.9
Risoluzione dei problemi con le soluzioni automatiche di Unified Manager
Collaboratori netapp-maumita
Unified Manager è in grado di diagnosticare a fondo alcuni eventi e fornire una singola risoluzione utilizzando il pulsante Correggi. Se disponibili, tali risoluzioni vengono visualizzate nella dashboard, nella pagina Dettagli evento e dalla selezione analisi carico di lavoro nel menu di navigazione a sinistra.
La maggior parte degli eventi presenta una serie di possibili risoluzioni, visualizzate nella pagina Dettagli evento, in modo da poter implementare la soluzione migliore utilizzando Gestione di sistema di ONTAP o l'interfaccia utente di ONTAP. Un'azione Correggi è disponibile quando Unified Manager ha stabilito che esiste una singola risoluzione per risolvere il problema e che può essere risolta utilizzando un comando CLI di ONTAP.
Fasi
  1. Per visualizzare gli eventi che è possibile correggere dal dashboard, fare clic su Dashboard.
    azioni di gestione
  2. Per risolvere i problemi che Unified Manager può risolvere, fare clic sul pulsante Correggi. Per risolvere un problema che si verifica su più oggetti, fare clic sul pulsante Correggi tutto.
