Genera un piano di aggiornamento ONTAP per cluster singoli e multipli in Digital Advisor
Collaboratori netapp-barbe netapp-shwetav netapp-manishc
È possibile utilizzare Upgrade Advisor per visualizzare l'elenco dei cluster idonei o non idonei per un aggiornamento. Puoi vedere consigli di upgrade per un cluster idoneo e generare un piano di upgrade. Puoi risolvere i problemi con un cluster non idoneo per renderlo idoneo per un upgrade.
Prima di iniziare
Prima di generare un piano di aggiornamento, dovresti:
  • Assicurarsi che AutoSupport (ASUP) sia abilitato e configurato correttamente, e che siano incluse tutte le sezioni richieste. Per ulteriori informazioni, consultare "Guida alla risoluzione di ONTAP AutoSupport".
  • Verificare che i membri del cluster AutoSupport corrispondano alla configurazione del cluster SAP. Per maggiori informazioni,"aprire un caso non tecnico" .
Fasi
È possibile seguire questa procedura per generare un piano di upgrade per un singolo cluster e più cluster:
Singolo cluster
  1. Nella dashboard, seleziona il numero di cluster nel widget Upgrade Advisor.
    Uno screenshot che mostra il numero di cluster.
    Viene visualizzata la pagina Upgrade Advisor-ONTAP.
  2. Puoi visualizzare un elenco di cluster idonei e non idonei per un upgrade.
    Una schermata che mostra l'attivazione di Upgrade Advisor avanzato è attiva.
  3. Seleziona un cluster per l'upgrade. La colonna Target OS Version mostra la versione del sistema operativo di destinazione consigliata. Puoi selezionare l'icona Immagine del pulsante Modifica per scegliere un'altra versione del sistema operativo di destinazione per un cluster.
    Un'immagine che mostra come selezionare la versione di destinazione.
    • Puoi selezionare il numero di nodi nella colonna Nodi per vedere il riepilogo dei nodi di un cluster.
    • Puoi selezionare Risolvi problemi dalla colonna Azione consigliata per risolvere i problemi di un cluster non idoneo e renderlo idoneo per un aggiornamento. + Un'immagine che mostra il tipo di problema e la relativa risoluzione.
  4. Seleziona Genera piano di aggiornamento. Verrai reindirizzato alla pagina Upgrade Recommendation.
  5. Nella pagina Upgrade Recommendation, è possibile visualizzare i dettagli dei rischi associati a un cluster tramite la scheda Risk Advisor. È possibile visualizzare i blocchi degli aggiornamenti, gli avvisi di aggiornamento e le azioni richieste tramite la scheda verifica pre-aggiornamento e le informazioni sulle nuove funzionalità e i miglioramenti relativi alla versione del sistema operativo di destinazione selezionata tramite la scheda funzioni ONTAP migliorate e aggiornate.
    Una schermata che mostra la vista generale della pagina dei suggerimenti per l'aggiornamento.
    • È possibile selezionare un'altra versione del sistema operativo di destinazione e visualizzare il riepilogo dei rischi, il report di controllo pre-aggiornamento e le informazioni sulle nuove funzionalità e sui miglioramenti correlati a tale versione del sistema operativo di destinazione.
    • Puoi selezionare l'icona pulsante export (esporta) per esportare il riepilogo dei rischi in un foglio Excel.
  6. Seleziona Genera piano di aggiornamento dalla pagina Raccomandazione di aggiornamento.
  7. Fornire i dettagli nella finestra a comparsa visualizzata.
    Una finestra a comparsa per compilare i dettagli per inviare la richiesta di generazione del piano di upgrade.
  8. Seleziona Genera. Verrai reindirizzato alla pagina Report.
  9. È possibile scaricare il piano di aggiornamento dalla pagina rapporti una volta disponibile.
    Suggerimento Puoi selezionare Visualizza report di Upgrade Advisor per accedere alla pagina Report. + Uno screenshot che mostra la posizione in cui si trova View Upgrade Advisor per la selezione.
Dopo l'aggiornamento di ONTAP, è necessario eseguire alcune attività per verificare la disponibilità del cluster. Per ulteriori informazioni, vedere "Cosa fare dopo un aggiornamento di ONTAP".
Cluster multipli
  3. Seleziona i cluster da aggiornare. La colonna Versione del sistema operativo di destinazione visualizza la versione del sistema operativo di destinazione consigliata. Puoi selezionare l'icona Immagine del pulsante Modifica per scegliere un'altra versione del sistema operativo di destinazione per un cluster.
    • Puoi selezionare Risolvi problemi dalla colonna Azione consigliata per risolvere i problemi dei cluster non idonei e renderli idonei per un upgrade. + Un'immagine che mostra il tipo di problema e la relativa risoluzione.
  4. Seleziona Genera Upgrade Plan.
  5. Fornire i dettagli nella finestra a comparsa visualizzata.
  6. Seleziona Genera. Verrai reindirizzato alla pagina Report.
  7. È possibile scaricare il piano di aggiornamento dalla pagina rapporti una volta disponibile.
