FAQ per il Digital Advisor
Le seguenti domande forniscono risposte alle domande frequenti su Digital Advisor.
Caso tecnico
Quando si crea un caso tecnico?
I casi tecnici vengono creati per richiedere assistenza con qualsiasi prodotto NetApp su problemi tecnici correlati a interruzioni dell'hardware, scarse prestazioni, problemi di dati o richieste di informazioni tecniche.
Come posso creare un caso tecnico?
Seleziona "qui" per aprire il sito di supporto NetApp.
Dal menu in alto, seleziona My Cases.
Seleziona Crea un caso.
Seleziona una categoria, inserisci i dettagli richiesti e seleziona Nuova ricerca per cercare un sistema nel tuo inventario.
Dall'elenco dei sistemi visualizzati, selezionare il sistema per creare il caso.
Selezionare la priorità per il nuovo caso.
Selezionare la categoria appropriata dall'elenco a discesa Categoria problema.
Inserisci la descrizione del problema nel campo Descrizione del problema e seleziona Procedi.
Fornire ulteriori dettagli sul problema.
Seleziona Select Files per caricare file o immagini che potrebbero aiutare a diagnosticare il problema.
Seleziona Procedi.
Fornisci i tuoi dettagli di contatto.
Seleziona Crea caso.
Caso non tecnico
Cos'è un caso non tecnico?
Problemi come l'impossibilità di visualizzare i sistemi nell'inventario, le date di scadenza del contratto non corrette e così via, che non sono di natura tecnica, sono classificati come casi non tecnici.
Quando si crea un caso non tecnico?
È necessario creare un caso non tecnico per i seguenti casi:
Impossibile accedere a determinate funzioni o richiedere assistenza per qualsiasi funzione di Digital Advisor
Sistemi mancanti nell'inventario
Decommissionamento di un sistema dalla base di installazione
Date dei termini del contratto non corrette o mancanti
Offerta di supporto errata
Come si crea un caso non tecnico?
Seleziona "qui" per aprire lo "Strumento di feedback non tecnico" sul sito di supporto NetApp.
Selezionare la categoria appropriata dall'elenco a discesa Categoria feedback.
Inserire i dettagli richiesti e fornire ulteriori informazioni nella casella "commenti".
Seleziona Invia.
Viene creato un caso e viene fornito un numero di caso come riferimento.
Come posso fornire feedback o porre altre domande relative a Digital Advisor?
Per fornire feedback o porre domande, invia un'email a [[.underline n. ng-activeiq-feedback@netapp.com].
Efficienza dello storage
Come posso accedere all'efficienza dello storage in Digital Advisor?
Aprire la home page di "Consulente digitale".
Cercare un cliente, un sito, un gruppo, un cluster o un nodo dalla casella di ricerca in alto a destra per accedere alla relativa dashboard.
Seleziona Storage Efficiency dal menu di navigazione a sinistra.
Le dashboard create utilizzando una lista di controllo non verranno visualizzate nel widget Storage Efficiency (efficienza dello storage). |
Digital Advisor visualizza i rapporti per tutti i sistemi ONTAP?
Sì, Digital Advisor visualizza i rapporti per tutti i sistemi ONTAP.
A cosa serve l'opzione "Con copie snapshot" nella dashboard di efficienza?
La dashboard di efficienza di Digital Advisor calcola il rapporto di riduzione dei dati a più livelli, tra cui cliente, sito, gruppo, cluster e nodo. Se attivi l'opzione Con copie snapshot, il calcolo del rapporto di riduzione dei dati include le seguenti tecnologie per l'efficienza dello storage:
Deduplica
Compressione
Compaction dei dati
Cloni
Snapshot
Per impostazione predefinita, il calcolo del rapporto di riduzione dei dati non include la tecnologia per l'efficienza dello storage degli snapshot.
Cosa sono i dati fisici utilizzati e i dati logici utilizzati?
Blocchi fisici consumati / dati fisici utilizzati
La quantità di spazio utilizzata per i dati ora (anziché essere riservata per uso futuro)
Include lo spazio utilizzato dalle copie snapshot aggregate
Spazio effettivamente consumato/scritto dal client
Dati logici totali utilizzati
Visualizza la dimensione logica utilizzata nell'aggregato.
Questo include volumi, cloni e snapshot nell'aggregato.
La dimensione logica viene calcolata in base all'utilizzo fisico (scritture reali) e al risparmio ottenuto nell'aggregato.
Non include spazio riservato per uso futuro
Quali istanze AutoSupport vengono utilizzate per calcolare il rapporto di riduzione dei dati?
I calcoli vengono eseguiti utilizzando le ultime istanze AutoSupport settimanali o attivate dall'utente che tendono a contenere la maggior parte delle sezioni necessarie per il calcolo del rapporto.
Quali volumi o aggregati sono esclusi dal calcolo della riduzione dei dati?
I seguenti oggetti non vengono presi in considerazione durante il calcolo del rapporto di riduzione dei dati:
Aggregati root
Volumi offline
Volumi root VServer/admin
Volumi di configurazione MCC
Come posso vedere la tendenza nel rapporto di riduzione dei dati?
Attualmente, il rapporto di riduzione dei dati viene calcolato in base all'ultima istanza settimanale o attivata dall'utente di AutoSupport. La tendenza può essere presa in considerazione per una versione futura.
In che modo vengono calcolati i rapporti a livello di cliente e i risparmi in termini di riduzione dei dati?
Il dashboard di efficienza dello storage a livello cliente fornisce il rapporto di riduzione dei dati con e senza copie snapshot per sistemi AFF e non AFF e viene combinato sull'intera base installata presso i clienti. I parametri necessari per i seguenti calcoli sono ricavati da ONTAP AutoSupport:
Senza copie snapshot (calcolate prima per ogni Aggr):
| Operazione | Formula |
Aggr Logico utilizzato senza copie snapshot |
Dimensione logica utilizzata da volumi, cloni e copie snapshot nell'aggregato – Dimensione logica utilizzata dalle copie snapshot |
Aggr fisico utilizzato senza copie snapshot |
Spazio fisico totale utilizzato – (Spazio fisico utilizzato dalle copie snapshot / Rapporto di riduzione dei dati aggregato) |
Rapporto di efficienza del cliente senza copie snapshot |
Somma [Aggr Logical Used senza copie snapshot per tutti gli aggregati e per tutti i nodi di un cliente] / Somma [Aggr Physical Used senza copie snapshot per tutti gli aggregati e per tutti i nodi di un cliente] : 1 |
Con copie snapshot:
Dimensione logica del cliente con copie snapshot |
Somma [Dimensione logica utilizzata da volumi, cloni, copie snapshot per tutti gli aggregati e per tutti i nodi di un cliente] |
Dimensioni fisiche del cliente utilizzate con le copie snapshot |
Somma [dimensione fisica totale utilizzata per tutti gli aggregati e per tutti i nodi di un cliente] |
Rapporto di efficienza del cliente con copie snapshot |
Dimensione logica del cliente con copie snapshot e cloni / Dimensione fisica del cliente utilizzata con copie snapshot e cloni: 1 |
Calcoli della tabella delle funzionalità di efficienza:
Spazio fisico del cliente utilizzato |
Somma dello spazio fisico utilizzato dall'aggregato per tutti gli aggregati e di tutti i nodi di un cliente |
Dimensione logica utilizzata dal cliente senza copie snapshot |
Somma delle dimensioni logiche utilizzate da volumi, cloni e copie snapshot - dimensioni logiche utilizzate dalle copie snapshot per tutti gli aggregati di tutti i nodi di un cliente |
Dimensione logica utilizzata dal cliente con le copie snapshot |
Somma delle dimensioni logiche utilizzate da volumi, cloni e copie snapshot nell'aggregato per tutti gli aggregati di tutti i nodi di un cliente |
Spazio totale salvato |
Total Logical Space used (spazio logico totale utilizzato): Spazio fisico totale utilizzato |
Risparmi sulla deduplica |
Somma dello spazio salvato dalla deduplica del volume + spazio salvato dalla funzione Inline Zero Pattern Detection di ciascun aggregato di tutti i nodi di un cliente |
Risparmi di compressione |
Somma dello spazio salvato dalla compressione del volume di ciascun aggregato di tutti i nodi di un cliente |
Risparmi di compattazione (per ONTAP 9.1) |
Somma dello spazio risparmiato dalla compattazione aggregata di ciascun aggregato di tutti i nodi di un cliente |
Risparmi di compattazione (per ONTAP 9.2 e versioni successive) |
Somma dello spazio risparmiato grazie alla riduzione aggregata dei dati di ciascun aggregato di tutti i nodi di un cliente |
Risparmi FlexClone |
Somma di (dimensione logica utilizzata dai volumi FlexClone - dimensione fisica utilizzata dai volumi FlexClone) di ciascun aggregato di tutti i nodi di un cliente |
Snapshot copia i risparmi di backup |
Somma di (Dimensione logica utilizzata dalle copie snapshot - Dimensione fisica utilizzata dalle copie snapshot) di tutti gli aggregati di tutti i nodi di un cliente |
Perché l'aggiunta di tutti i singoli risparmi per la riduzione dei dati non si traduce in risparmi per la riduzione dei dati?
I risparmi legati alla riduzione dei dati sono mostrati nella dashboard di efficienza dello storage per volumi e Tier locali (aggregati). Non è possibile aggiungere risparmi di volume e di aggregato in quanto entrambi si verificano in diversi oggetti storage.
Perché la riduzione dei dati è stata segnalata come maggiore o errata prima di eseguire l'aggiornamento a ONTAP?
La riduzione dei dati viene mostrata più in alto quando nel nodo sono presenti volumi di protezione dei dati a causa di un bug in ONTAP. Il problema è stato risolto in ONTAP 9.3P11. L'efficienza dello storage riporta valori corretti o inferiori quando vengono aggiornati da versioni di ONTAP precedenti a 9.3P11 e quando nel nodo sono presenti volumi di protezione dei dati.
Inventario
Perché non riesco a trovare alcuni sistemi in Digital Advisor?
Potrebbe non essere possibile cercare alcuni sistemi o visualizzarli nella pagina dell'inventario a causa di uno dei seguenti motivi:
Una volta aggiunti o aggiornati in SAP, i nuovi sistemi richiedono un giorno di riflessione in Digital Advisor.
I sistemi sono sicuri e non si è autorizzati a visualizzare i sistemi protetti.
Non hai diritto a visualizzare i sistemi.
I sistemi sono inattivi, archiviati o dismessi in SAP.
Se non riesci a visualizzare i sistemi per altri motivi, hai domande o desideri richiedere l'accesso, "creare un caso non tecnico". Per saperne di più sui casi non tecnici, seleziona qui.
Capacità
Come vengono calcolate le capacità in Digital Advisor? Le capacità in Digital Advisor vengono calcolate per cluster e nodo, escludendo la root e includendo le copie snapshot
| Capacità | Calcolato aggiungendo ogni aggregato… |
Capacità raw |
Tutti i file Phys (MB/blk) di "SYSCONFIG -R" |
Capacità utilizzabile |
Kbyte (allocati) di "DF -A" |
Capacità utilizzata (con riserva) |
Utilizzo di "DF -A" |
Capacità disponibile |
Disponibilità di "DF -A" |
Capacità fisica (effettiva) |
Utilizzo fisico totale di "AGGR-EFFICIENCY.XML" |
Capacità logica (effettiva) |
Dimensione logica utilizzata da volumi, cloni e copie snapshot nell'aggregato di "AGGR-EFFICIENCY.XML" |
Per il livello locale (Aggregate con copie snapshot)
| Capacità | Calcolato utilizzando… |
Per il volume (volume con copie snapshot)
Capacità |
Capacità del volume |
Dimensione del volume di "VOLUME.XML" |
Dimensione utilizzata di "VOLUME.XML" |
Dimensione disponibile di "VOLUME.XML" |
Totale fisico utilizzato per "VOL STATUS -S" |
Dimensione logica utilizzata di "VOLUME.XML" |
Quali sono capacità fisica (effettiva), capacità logica (effettiva) e capacità utilizzata (con riserva)?
Blocchi fisici consumati/capacità fisica utilizzata (effettiva)
Spazio effettivamente consumato o scritto dal client
Capacità logica (effettiva) dati logici utilizzati
L'aggregate comprende volumi, cloni e copie snapshot.
Non include spazio riservato per uso futuro. |
Capacità totale utilizzata/utilizzata dei dati (con riserva)
La somma di tutto lo spazio utilizzato o riservato nell'aggregato da volumi, metadati o copie snapshot
Include lo spazio riservato ai volumi di tipo file o volume garantito. Include i ritardi nei liberi, il blog e i metadati, oltre alle riserve. Viene visualizzato come spazio utilizzato fino a quando i blocchi liberi ritardati non vengono rimossi. Una volta eseguita la rimozione, lo spazio utilizzato diminuisce. |
Come viene calcolata la previsione della capacità? la previsione della capacità utilizza i dati della capacità utilizzati nell'ultimo anno per calcolare il tasso medio di crescita settimanale di un sistema. Questo tasso di cambiamento nell'utilizzo del sistema viene quindi estrapolato dalla capacità attualmente utilizzata, per dimostrare come l'utilizzo del sistema dovrebbe cambiare nei prossimi 6 mesi (supponendo che la capacità utilizzabile totale rimanga la stessa).
Perché la capacità utilizzata aggiunta di ciascun volume non corrisponde alla capacità utilizzata aggregata a livello di nodo? La capacità utilizzata a livello di nodo include lo spazio riservato dai volumi, i metadati e le copie snapshot. Include anche lo spazio riservato per i volumi, sia di tipo file che di tipo volume garantito. Quindi, i due valori potrebbero non corrispondere.
Le capacità sono mostrate in Digital Advisor base 2 o base 10? tutte le capacità visualizzate in Digital Advisor sono di base 2 (dividere per 1024) e rappresentano le capacità in GiB/TIB. Lo storage ONTAP e altri prodotti NetApp visualizzano anche l'utilizzo della capacità nella base 2.
Per StorageGRID, le capacità sono visualizzate nella base 10 e l'unità di capacità è espressa in TB.
Varie
Perché le funzioni in STATO DI ARCHIVIAZIONE nel riquadro di spostamento di sinistra sono disattivate?
La disponibilità delle funzioni in STATO DI ARCHIVIAZIONE dipende dal tipo e dal livello di sistema. Ad esempio, ClusterViewer è disponibile per i sistemi ONTAP e Cloud Volumes ONTAP (CVO) a livello di cluster e di nodo. È possibile passare il mouse sull'icona i accanto a ciascuna funzione per informazioni sui tipi e i livelli di sistema applicabili.
