Sostituisci un nodo nel cluster AI Data Engine
È necessario sostituire un nodo di elaborazione dati nel cluster AI Data Engine (AIDE) se smette di funzionare o deve essere sostituito a causa di un guasto hardware, di un aggiornamento o di manutenzione. Ciò garantisce che il cluster AIDE rimanga sano e operativo. La procedura può essere eseguita senza interrompere i servizi in corso.
Prepararsi a sostituire un nodo
Ci sono diverse cose da considerare prima di sostituire un nodo nel tuo AIDE cluster.
Requisiti
Ti serviranno i seguenti elementi:
Credenziali utente con privilegi di storage administrator
Numero di serie per il nuovo nodo sostitutivo
Restrizioni
È necessario essere a conoscenza delle seguenti restrizioni quando si sostituisce un nodo nel cluster AIDE:
La sostituzione dei nodi è supportata solo tramite la CLI e facoltativamente l'API REST.
Non è possibile eseguire la sostituzione del nodo utilizzando System Manager.
Il nuovo nodo deve corrispondere alla versione software del cluster; ONTAP lo aggiornerà se necessario.
Per evitare conflitti di indirizzi IP, il nodo non funzionante non deve essere acceso mentre è connesso alla rete del cluster.
Sostituisci un nodo di elaborazione dati nel tuo cluster AIDE
È possibile sostituire un nodo di elaborazione dati nel cluster AIDE utilizzando la seguente procedura.
Rimuovere fisicamente il nodo guasto
Spegnere e scollegare il nodo dalla rete del cluster. Assicurarsi che il nodo non sia avviato sulla rete durante il processo di sostituzione.
Elimina il nodo non riuscito dal cluster utilizzando il seguente comando:
dcn cluster node delete -name <node_name> -force trueFornire il nome effettivo per il valore <node_name>.
Collegare fisicamente il nuovo nodo al cluster
Assicurati che il nodo sia cablato, acceso e rilevabile.
Visualizza i nodi rilevabili e non configurati per verificare che il nuovo nodo sia online:
dcn cluster node show -membership available -
Aggiungi il nodo al cluster utilizzando il seguente comando:
dcn cluster node create -serial-number <new_node_serial>ONTAP assegnerà un indirizzo IP al nuovo nodo. Se la versione software del nodo non corrisponde al cluster, ONTAP aggiornerà automaticamente il nodo.
Verificare lo stato del cluster e l'integrazione dei nodi con uno dei seguenti comandi:
dcn cluster node showdcn cluster node show -instance
