Monitora lo stato di salute della distribuzione e analizza i problemi in AI Data Engine
L'AI Data Engine (AIDE) health monitor ti aiuta a identificare workload con problemi e vincoli delle risorse che potrebbero interrompere la scansione. Usa i dettagli sullo stato di salute per valutare l'impatto di un problema e raccogliere informazioni per la risoluzione dei problemi.
Monitora lo stato di integrità della distribuzione e analizza i problemi
In NetApp Console, vai a AI data hub > AI Data Engine.
Seleziona Configurazione, quindi seleziona Health monitor.
Controlla System stability in Infrastructure Status per verificare se qualche pod non è in buono stato.
Un pod non integro non può eseguire il suo carico di lavoro come previsto. Gli stati non integri includono Pending, Failed, Evicted, Unknown, OOMKilled e CrashLoopBackOff.
Identifica i vincoli delle risorse che potrebbero influire sulla tua implementazione:
Per una distribuzione a nodo singolo, controlla Node health. Se il nodo indica un problema di stato di salute, controlla le schede di utilizzo della CPU, della memoria e del disco per individuare eventuali segnali di pressione sulle risorse.
Per una distribuzione multi-node, controlla Node health per identificare i nodi con stato Critical, Warning o Offline. Confronta le metriche disponibili di utilizzo delle risorse per individuare segnali di pressione sulle risorse. Per i nodi offline, verifica la disponibilità dei nodi.
Per una distribuzione multi-nodo, seleziona Visualizza dettagli su una scheda di utilizzo per esaminare la risorsa:
utilizzo della CPU: Confronta l'utilizzo attuale con le soglie di avviso e critiche.
Utilizzo della memoria: Esamina l'utilizzo corrente, il rischio di esaurimento della memoria (OOM) e la soglia di espulsione.
Utilizzo del disco: controlla lo spazio disponibile, il rischio e la soglia di arresto.
Presta particolare attenzione agli avvisi relativi alla memoria e al disco perché queste condizioni possono interrompere la scansione. Segui le azioni consigliate visualizzate nei dettagli.
Per identificare i carichi di lavoro interessati, usa i filtri Pod e Status in Pod health per restringere l'elenco.
Esamina il carico di lavoro, lo stato e l'utilizzo delle risorse di ciascun pod interessato. Utilizza queste informazioni per distinguere la pressione sulle risorse dai pod che non funzionano, si riavviano ripetutamente o sono in attesa di essere eseguiti.
Esamina i carichi di lavoro problematici per identificare quelli che si sono arrestati o che si riavviano frequentemente. Prendi nota degli orari segnalati per poter correlare questi eventi con l'utilizzo delle risorse.
Analizza le tendenze di utilizzo delle risorse per verificare se la pressione sulle risorse è temporanea o persistente:
Per una distribuzione a nodo singolo, consulta Distribuzione dell'utilizzo delle risorse per l'intervallo di tempo pertinente.
Per una distribuzione multi-node, esamina Top 20 Nodes (Utilization) per l'intervallo di tempo pertinente. Confronta l'utilizzo tra i nodi e controlla l'utilizzo di CPU, memoria e disco per i nodi interessati, per identificare brevi picchi o un utilizzo elevato prolungato.
Se hai bisogno di aiuto per risolvere un problema, seleziona
in Integrità del pod per scaricare le informazioni sul pod. Raccogli i dettagli rilevanti da Informazioni di sistema, inclusi nome host, sistema operativo, kernel, versione di Console, versione di Kubernetes e ID account di Console, da condividere con l'amministratore o il team di supporto.
Dopo aver intrapreso azioni correttive, torna a health monitor e rivedi Stabilità del sistema, Stato del pod, Stato del nodo e l'utilizzo delle risorse per verificare che le condizioni segnalate siano state risolte. Se la scansione è stata interrotta, vai a Origini dati per verificare che sia ripresa. Fai riferimento a "Visualizza lo stato e i dettagli della scansione".
