Gestisci le origini dati in AI Data Engine
Assicurati che la copertura della scansione sia allineata ai dati che devi analizzare. Utilizza la pagina Origini dati per verificare l'avanzamento della scansione, individuare eventuali lacune nella copertura e gestire i sistemi e le risorse dati che AI Data Engine (AIDE) analizza.
Visualizza lo stato e i dettagli della scansione
Controlla lo stato della scansione per verificare l'avanzamento e identificare le risorse che necessitano di attenzione. Esamina i progressi a livello di sistema e i dettagli a livello di risorsa per distinguere le scansioni ancora in corso da quelle in pausa o che presentano errori.
Se le scansioni si interrompono o si mettono in pausa inaspettatamente, controlla lo stato di salute della distribuzione. Fai riferimento a "Monitora lo stato di integrità della distribuzione e analizza i problemi".
Dall'interfaccia utente di AI Data Engine, seleziona Origini dati.
Individua il sistema che vuoi esaminare.
Seleziona la riga del sistema e apri la visualizzazione dei dettagli.
La visualizzazione dettagliata mostra:
Una panoramica dello stato con l'avanzamento attuale della scansione
Analisi dettagliata degli stati di scansione delle risorse dati: in esecuzione, completata, in pausa ed errori
Modalità di autorizzazione alla scansione (ad esempio, "Scansione senza autorizzazioni di scrittura")
Se compaiono errori di scansione, espandi i dettagli dell'errore per vedere quali risorse dati (volumi, condivisioni, bucket o schemi) sono interessate e il motivo dell'errore.
Metti in pausa la scansione
Interrompi temporaneamente la scansione di un sistema quando non vuoi che AI Data Engine lo analizzi. Il sistema rimane connesso e puoi riprendere la scansione in un secondo momento.
Individua il sistema che vuoi mettere in pausa.
Seleziona la riga del sistema per aprire la vista dettagliata.
Seleziona Pausa.
Riprendi scansione
Riprendi la scansione quando sei pronto perché AI Data Engine scansioni di nuovo un sistema in pausa.
Individua il sistema in pausa.
Seleziona Resume.
Scansiona tutte le risorse dati
Aggiorna i metadati in tutto il sistema dopo modifiche significative ai dati, in modo che l'analisi rifletta i dati aggiornati. Utilizza questa azione per richiedere una scansione immediata di tutte le risorse dati presenti nel sistema.
Individua il sistema che vuoi analizzare.
Seleziona il menu Azioni accanto al sistema.
Seleziona Scansiona tutti i volumi (nel menu delle azioni è presente un'opzione equivalente per condivisioni e bucket).
Riprova le scansioni non riuscite
Ripristina la copertura di scansione per le risorse che non è stato possibile scansionare correttamente. Innanzitutto, risolvi la causa dell'errore, ad esempio un problema di credenziali, un errore di rete o un problema di autorizzazioni, quindi riprova le scansioni non riuscite.
Individua il sistema con scansioni non riuscite.
Seleziona Riprova tutte le scansioni.
Modifica le credenziali CIFS
Mantieni o ripristina l'accesso alle condivisioni SMB quando le credenziali dell'account di scansione cambiano o l'autenticazione non riesce. Aggiorna le credenziali SMB (CIFS) che AI Data Engine utilizza per autenticarsi alle condivisioni.
Se la condivisione utilizza l'autenticazione Kerberos, AI Data Engine si autentica con un ticket del keytab e nessuna password viene memorizzata nell'origine dati. Consulta "Autenticazione Kerberos per condivisioni SMB/CIFS in AI Data Engine". |
Individua il sistema SMB.
Seleziona Modifica credenziali CIFS.
Inserisci il nome utente e la password aggiornati, quindi seleziona Salva.
Abilita o disabilita l'accesso ai volumi DP
Puoi includere o escludere i dati replicati nella copertura della scansione abilitando o disabilitando l'accesso ai volumi di protezione dei dati (DP). I volumi DP sono volumi di destinazione di NetApp SnapMirror e AI Data Engine non li analizza per impostazione predefinita. Puoi abilitare o disabilitare l'accesso per ciascun sistema.
Individua il sistema.
Seleziona Abilita l'accesso ai volumi DP oppure Disabilita l'accesso ai volumi DP.
Abilita o disabilita la scansione di condivisioni, bucket o volumi specifici
Concentra la scansione sulle risorse dati che devi analizzare senza riconfigurare l'intero sistema. Abilita la scansione per le risorse che non sono state selezionate o non erano disponibili durante la configurazione iniziale e disabilita la scansione per volumi, condivisioni o bucket che non devi analizzare.
Individua il sistema che vuoi aggiornare.
Nella riga del sistema, seleziona Visualizza dettagli.
Nell'elenco delle risorse dati, individua il volume, il bucket o la condivisione che desideri modificare.
Usa l'interruttore Scansione per abilitare o disabilitare la scansione per quella risorsa.
Disattiva AI Data Engine per un sistema
Rimuovi un sistema dalla copertura di scansione attiva quando non hai più bisogno che AI Data Engine lo analizzi. La disattivazione di un sistema interrompe tutte le scansioni e ne preserva la configurazione. Per includere nuovamente il sistema, seleziona Attiva scansioni nella riga del sistema.
Individua il sistema che desideri disattivare.
Seleziona Disattiva AI Data Engine.
