Collega un'origine dati ad AI Data Engine
Collega le origini dati che desideri che AI Data Engine (AIDE) analizzi e scegli quali risorse dati scansionare. AI Data Engine scansiona le origini dati connesse per raccogliere metadati e la procedura di connessione dipende dal tipo di origine.
Prima di iniziare
Devi disporre dei privilegi di amministratore di AI Data Engine per connetterti e configurare le origini dati.
Per i sistemi connessi tramite il rilevamento di NetApp Console, usa un agente Console per rilevare i sistemi di storage in NetApp Console prima di aggiungerli ad AI Data Engine. Questo vale per tutti i tipi di storage supportati, inclusi i cluster ONTAP on-premises, Cloud Volumes ONTAP, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Google Cloud NetApp Volumes e Azure NetApp Files. Per i cluster ONTAP on-premises, consulta "Scopri i cluster ONTAP on-premises" nella documentazione di NetApp Console. Il rilevamento diretto non abilita servizi dati come AI Data Engine.
Verifica che le connessioni di rete necessarie ad AI Data Engine per raggiungere le tue origini dati siano aperte. Fai riferimento a "Requisiti di AI Data Engine".
Per eseguire la scansione delle condivisioni SMB/CIFS con autenticazione Kerberos, completa prima la procedura per il tuo tipo di implementazione in "Autenticazione Kerberos per condivisioni SMB/CIFS in AI Data Engine".
Aggiungi un'origine dati
Importa i tuoi dati in AI Data Engine per poterli analizzare. Utilizza Add system nella pagina Data sources per connettere un gruppo di condivisioni file, un database server o un sistema StorageGRID. Dopo aver aggiunto l'origine dati, configura la scansione per specificare quali risorse AI Data Engine analizza per raccogliere metadati. Fai riferimento a Configurare la scansione.
Aggiungi un gruppo di condivisioni file
Importa le condivisioni NFS o SMB in AI Data Engine come un unico sistema denominato, in modo da poterle gestire insieme. Crea il gruppo, aggiungi le condivisioni e configura quali condivisioni analizzare.
Dall'interfaccia utente di AI Data Engine, seleziona Origini dati.
Seleziona Aggiungi sistema, quindi seleziona Aggiungi gruppo di condivisioni file.
Inserisci un nome per il gruppo e continua.
Seleziona il protocollo delle condivisioni da aggiungere.
Inserisci le condivisioni da aggiungere e inviale.
Per le condivisioni SMB/CIFS che utilizzano l'autenticazione Kerberos, immetti il percorso della condivisione come FQDN seguito dal nome della condivisione, ad esempio filer.corp.example.com/sharename, e lascia vuote le credenziali. Fai riferimento a "Autenticazione Kerberos per condivisioni SMB/CIFS in AI Data Engine". -
Esamina il risultato per ogni condivisione. Risolvi eventuali problemi relativi alle condivisioni e poi aggiungile di nuovo.
Configura la scansione per il gruppo. Fai riferimento a Configurare la scansione.
Aggiungi un database server
Importa i dati da un database server in AI Data Engine per poterne eseguire la scansione. Connetti il database server e poi scegli gli schemi di cui eseguire la scansione.
Devi conoscere il tipo di database, l'host name o l'indirizzo IP del server, la porta e le credenziali dell'account di scansione.
Verifica che l'account abbia i permessi di lettura per gli schemi e le tabelle che desideri analizzare.
Verifica che AI Data Engine possa raggiungere il database server.
Seleziona Add system, quindi seleziona Add Database Server.
Seleziona il tipo di database e inserisci i dettagli di connessione.
Inserisci i dettagli di connessione.
Configura la scansione per il database server. Fai riferimento a Configurare la scansione.
Aggiungi StorageGRID
Importa i dati degli oggetti di StorageGRID in AI Data Engine tramite il suo endpoint S3, così puoi analizzarli. Connetti StorageGRID, quindi scegli i bucket da analizzare.
Prepara un nome di sistema, l'URL dell'endpoint S3 di StorageGRID, una chiave di accesso S3 e una chiave segreta.
Verifica che AI Data Engine possa raggiungere l'endpoint.
Seleziona Aggiungi sistema, quindi seleziona Aggiungi StorageGRID.
Inserisci il nome del sistema, l'URL dell'endpoint S3, la chiave di accesso e la chiave segreta.
Configura la scansione per il sistema StorageGRID. Fai riferimento a Configurare la scansione.
Dopo aver collegato un sistema, scegli quali delle sue risorse dati AI Data Engine deve analizzare in modo che la raccolta dei metadati includa i dati che devi analizzare. Scegli uno dei seguenti approcci:
Attiva la scansione automatica dell'intero sistema nella pagina Origini dati. AI Data Engine analizza tutte le risorse esistenti e future del sistema.
Abilita la scansione di singoli volumi, condivisioni, bucket o schemi nella pagina View details del sistema.
Abilita la scansione automatica per un sistema:
Individua il sistema e attiva l'interruttore di scansione automatica per abilitare la scansione automatica.
Devi disattivare la scansione automatica per gestire la scansione delle singole risorse.
Abilita la scansione per singole risorse:
Individua il sistema e seleziona Visualizza dettagli.
Nell'elenco delle risorse dati, abilita la scansione per i volumi, le condivisioni, i bucket o gli schemi che desideri includere.
Torna a Origini dati, individua il sistema e seleziona Attiva scansioni.
Per ulteriori procedure a livello di risorse, consulta "Gestisci le fonti di dati".
Lo stato del sistema nella pagina Origini dati si aggiorna per indicare che la scansione è in corso. La pagina mostra lo stato della scansione per ciascuna risorsa.
Se le scansioni si interrompono o si mettono in pausa inaspettatamente, consulta "Monitora lo stato di integrità della distribuzione e analizza i problemi".
