Collega i tuoi server di terze parti per AI Data Engine
Collega i tuoi server di terze parti alla rete host e agli switch di rete del cluster per abilitare l'elaborazione dei carichi di lavoro AI e l'integrazione con il tuo sistema storage AFX 1K. Questa procedura utilizza connessioni sia per l'accesso alla rete host che per la comunicazione del cluster, consentendo ai nodi di sfruttare l'infrastruttura del cluster esistente senza spegnere il sistema AFX.
Queste procedure mostrano configurazioni comuni. Il cablaggio specifico dipende dai componenti compatibili con il tuo sistema storage. Per informazioni dettagliate sulla configurazione, consultare la documentazione del server di terze parti.
Hai già installato un sistema storage AFX 1K. Per informazioni sull'installazione del sistema storage AFX 1K, consulta "Documentazione di installazione del sistema storage AFX 1K".
Gli switch di rete necessari sono installati e configurati. Contattare l'amministratore di rete per informazioni sulla connessione del sistema agli switch di rete.
Hai esaminato i requisiti di cablaggio per i tuoi server di terze parti. Per informazioni sulla configurazione del cablaggio, consulta la documentazione del tuo server di terze parti.
Per le implementazioni di AI Data Engine software sono necessari tre server di terze parti. |
Passaggio 1: Collegare i server di terze parti alla rete host
Per i server di terze parti, connettiti alla rete del tuo host.
Collega le porte di rete 'b' 100GbE dei server di terze parti allo switch di rete Ethernet A utilizzando i cavi appropriati in base alle schede di interfaccia di rete (NIC) del server e ai tipi di porta dello switch.
Ad esempio:
Server di terze parti 1, porta 'e4b'
Server di terze parti 2, porta 'e4b'
Cavi 100GbE
Collega le porte di rete 'b' 100GbE dei server di terze parti allo switch di rete Ethernet B utilizzando i cavi appropriati in base alle schede di interfaccia di rete (NIC) del server e ai tipi di porta dello switch. Ad esempio:
Server di terze parti 1, porta 'e5b'
Server di terze parti 2, porta 'e5b'
Cavi 100GbE
Per informazioni specifiche sulla configurazione delle porte e sui tipi di cavo, consultare la documentazione del server di terze parti. |
Passaggio 2: cablare le connessioni del cluster
Per i server di terze parti, cablare le connessioni del cluster.
Collega le porte di rete cluster 'a' 100GbE dei server di terze parti allo switch di rete cluster A utilizzando i cavi appropriati in base alle schede di interfaccia di rete (NIC) dei server di terze parti e ai tipi di porta dello switch.
Ad esempio:
Server di terze parti 1, porta 'e4a'
Server di terze parti 2, porta 'e4a'
Cavi 100GbE
Collega le porte di rete cluster 'a' 100GbE dei server di terze parti allo switch di rete cluster B utilizzando i cavi appropriati in base alle schede di interfaccia di rete (NIC) del server e ai tipi di porta dello switch.
Ad esempio:
Server di terze parti 1, porta 'e5a'
Server di terze parti 2, porta 'e5a'
Cavi 100GbE
Dopo aver cablato l'hardware, "accendi i tuoi server di terze parti".
