AI Data Engine
Requisiti per il cablaggio dei Data Compute Node per AI Data Engine
Collaboratori netapp-driley netapp-dbagwell
I Data Compute Node si integrano con il tuo sistema storage AFX 1K tramite connessioni di rete host e cluster. Esamina la configurazione degli slot I/O, i tipi di cavi e i requisiti di connessione per la tua implementazione.
NetApp-provided I nodi di elaborazione dati si connettono agli stessi switch di cluster dei nodi controller AFX 1K, estendendo il sistema storage con risorse di elaborazione ottimizzate per carichi di lavoro di AI e machine learning.
La configurazione iniziale di AI Data Engine (AIDE) supporta un minimo di tre Data Compute Node.
Numerazione degli slot su un Data Compute Node
Numero di richiamo 1
Slot inutilizzato sul Data Compute Node.
Callout numero 2
Callout numero 3
GPU slot sul Data Compute Node.
Numero di richiamo 4
Callout numero 5
NetApp-configurazione dello slot I/O del nodo di elaborazione dati fornito
Il Data Compute Node utilizza uno schema di numerazione degli slot specifico che differisce dalle configurazioni server standard. Comprendere la disposizione degli slot è essenziale per un cablaggio corretto.
  • Slot 3: riservato per GPU (non accessibile per il cablaggio I/O)
  • Slot 4 e 5: slot I/O utilizzati per le connessioni di rete
    • Porta a: connessioni di rete del cluster
    • Porta b: connessioni di rete host
  • Slot 1 e 2: non popolati e inaccessibili per l'uso
NetApp-connessioni di rete del nodo di calcolo dati fornite da NetApp
I nodi di elaborazione dati richiedono due tipi di connessioni di rete per integrarsi con il sistema storage AFX 1K.
  • Connessioni di rete host
    Le connessioni di rete host forniscono l'accesso ai dati client e consentono ai Data Compute Node di elaborare i carichi di lavoro. Ogni Data Compute Node utilizza le porte e4b ed e5b per connessioni ridondanti a switch di rete host separati.
    Assegnazioni delle porte:
    • e4b: si connette allo switch di rete host A
    • e5b: si connette allo switch di rete B
  • Connessioni di rete cluster
    Le connessioni di rete del cluster consentono la comunicazione tra i Data Compute Node e i nodi controller AFX 1K all'interno del cluster storage. Ogni Data Compute Node utilizza le porte e4a ed e5a per connessioni ridondanti a switch di rete separati del cluster.
    • e4a: si collega allo switch di rete del cluster A
    • e5a: si collega allo switch di rete del cluster B
Componenti hardware supportati
NetApp-provided data compute nodes richiedono cavi e switch specifici per garantire una connettività e prestazioni adeguate con il sistema storage AFX 1K.
Nodo di calcolo Switch supportati Cavi supportati
NetApp-provided nodi di calcolo dati (minimo tre richiesti)
  • Cisco Nexus 9332D-GX2B (400GbE)
  • Cisco Nexus 9364D-GX2A (400GbE)
  • Cavi breakout QSFP-DD 400GbE a 4x100GbE QSFP56 per connessioni ai Data Compute Node:
    • Porte di rete da 100GbE verso il cluster Data Compute Node (e4a, e5a)
    • 100GbE alle porte di rete host del Data Compute Node (e4b, e5b)
  • Cavi RJ-45 per connessioni di gestione
Nota I cavi breakout forniscono quattro connessioni 100GbE da ciascuna porta dello switch 400GbE. Collegare l'estremità 400GbE agli switch e l'estremità 100GbE alle porte I/O del Data Compute Node.
Orientamento del cavo
Quando si collegano i cavi ai nodi di calcolo, il corretto orientamento dei cavi garantisce connessioni affidabili.
La grafica di cablaggio nelle procedure di installazione mostra delle icone a forma di freccia che indicano il corretto orientamento (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta. Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe sentire uno scatto che lo fissa in posizione. Se non si sente lo scatto, rimuoverlo, capovolgerlo e riprovare.
Direzione della linguetta di trazione del cavo
Avvertenza Maneggiare con cura i delicati componenti del connettore quando li si agganciano in posizione.
E ora?
Dopo aver esaminato la configurazione del cablaggio, "cabla l'hardware per i tuoi nodi di elaborazione dati".
