Collega i tuoi Data Compute Node per AI Data Engine
Collega i nodi di elaborazione dati alla rete host e agli switch di rete del cluster per abilitare l'elaborazione dei carichi di lavoro AI e l'integrazione con il tuo sistema storage AFX 1K. Questa procedura utilizza connessioni sia per l'accesso alla rete host che per la comunicazione del cluster, consentendo ai nodi di sfruttare l'infrastruttura del cluster esistente senza spegnere il sistema AFX.
Queste procedure mostrano configurazioni comuni. Il cablaggio specifico dipende dai componenti ordinati per il tuo sistema storage.
Non è necessario spegnere il sistema storage AFX 1K durante il cablaggio dei nodi di elaborazione dati NetApp. È possibile aggiungere i nodi di elaborazione dati a un sistema storage AFX 1K già acceso e configurato. Per i server di terze parti, fare riferimento alla documentazione di installazione del modello di server in uso per istruzioni di cablaggio specifiche. |
Hai già installato un sistema storage AFX 1K. Per informazioni sull'installazione del sistema storage AFX 1K, consulta "Documentazione di installazione del sistema storage AFX 1K".
Gli switch di rete necessari sono installati e configurati. Contattare l'amministratore di rete per informazioni sulla connessione del sistema agli switch di rete.
Hai esaminato i requisiti di cablaggio per i tuoi server di terze parti o per i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp. Per informazioni sulla configurazione del cablaggio, consulta "requisiti di cablaggio per i Data Compute Node".
Sono necessari tre nodi di calcolo dati forniti da NetApp per implementare AI Data Engine. |
Passaggio 1: collegare i Data Compute Node alla rete host
Per i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, è possibile connettere le porte del nodo di elaborazione dati alla rete host.
Collegare la porta e4b dai seguenti Data Compute Node allo switch di rete Ethernet A:
Data Compute Node 1, porta e4b
Data Compute Node 2, porta e4b
Cavi 100GbE
Collegare la porta e5b dai seguenti Data Compute Node allo switch di rete Ethernet B:
Data Compute Node 1, porta e5b
Data Compute Node 2, porta e5b
Cavi 100GbE
Passaggio 2: cablare le connessioni del cluster
Per i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, utilizzare 4 cavi breakout 100GbE per collegare le porte e4a/e5a per le connessioni del cluster.
Collegare la porta e4a dai seguenti Data Compute Node a una porta non-ISL sullo switch di rete del cluster A:
Data Compute Node 1, porta e4a
Data Compute Node 2, porta e4a
Cavi breakout 4x100GbE
Collegare la porta e5a dai seguenti Data Compute Node a una porta non ISL sullo switch di rete del cluster B:
Data Compute Node 1, porta e5a
Data Compute Node 2, porta e5a
Dopo aver cablato l'hardware, "accendi i tuoi Data Compute Node".
