Accendi i nodi di elaborazione dati per AI Data Engine
Dopo aver installato il rack e collegato i cavi all'hardware, è necessario accendere i nodi di elaborazione dati e i nodi controller del sistema storage AFX, se non sono già accesi.
Per accendere i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, è necessario accendere ogni shelf per assegnare un ID shelf univoco, accendere i nodi controller AFX e fissare i cavi di alimentazione per i nodi di elaborazione dati.
Assicuratevi che i vostri scaffali siano accesi e che a ciascuno sia assegnato un ID scaffale univoco. Per informazioni sull'assegnazione degli ID scaffale per il sistema storage AFX, consultate il "documentazione sull'assegnazione di ID shelf univoci".
Dopo aver acceso le unità di archiviazione e aver assegnato gli ID univoci, accendete i nodi di elaborazione dati e accendete i nodi storage controller se non sono già accesi.
Collega il tuo laptop alla porta seriale della console. Questo ti permette di monitorare la sequenza di avvio quando i controller sono accesi.
Impostare la porta della console seriale sul laptop a 115,200 baud con N-8-1.
Consultare la guida in linea del laptop per istruzioni su come configurare la porta della console seriale.
Collega il cavo della console al laptop e collega la porta seriale della console sul controller utilizzando il cavo della console fornito con il tuo sistema storage.
Collegare il laptop allo switch sulla subnet di gestione.
Assegna un indirizzo TCP/IP al laptop, utilizzandone uno che si trova sulla subnet di gestione.
Collega i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegali alle fonti di alimentazione su circuiti diversi.
Il sistema inizia ad avviarsi. L'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti.
I LED lampeggiano e le ventole si avviano, il che indica che i controller si stanno accendendo.
Le ventole potrebbero essere rumorose all'avvio, il che è normale.
Collega i cavi di alimentazione agli alimentatori del nodo di elaborazione dati, quindi collegali alle fonti di alimentazione su circuiti diversi.
Fissa i cavi di alimentazione utilizzando il dispositivo di fissaggio su ciascun alimentatore.
Accendere i nodi di data compute.
Potrebbe essere necessario rimuovere la cornice per accedere all'interruttore di alimentazione; in tal caso, ricordarsi di reinstallarla in seguito.
Dopo aver attivato i nodi di data compute, "configurare un ONTAP AIDE cluster".
