AI Data Engine
Configura e imposta AI Data Engine
Collaboratori dmp-netapp netapp-dbagwell
In qualità di amministratore dello storage ONTAP, utilizzi ONTAP System Manager per integrare AI Data Engine (AIDE) con il tuo ambiente AFX. Dopo aver completato l'installazione dei nodi di elaborazione dati, ONTAP può rilevarli e aggiungerli a un cluster. Puoi aggiungere i nodi AIDE durante la configurazione iniziale del cluster AFX oppure aggiungerli a un cluster AFX esistente, e quindi completare la configurazione AIDE richiesta.
Prima di iniziare
Configurare AIDE e integrarlo con un sistema storage AFX
Esistono due modi per configurare AIDE e integrarlo con un sistema storage AFX. Seleziona l'opzione più adatta al tuo ambiente.
Configurare AIDE con un nuovo cluster AFX
Se si configura AIDE nell'ambito di una distribuzione iniziale del sistema AFX, il processo di configurazione di AIDE fa parte del flusso di lavoro standard di configurazione del cluster AFX. Durante la configurazione del cluster ONTAP, System Manager rileva automaticamente i nodi di calcolo connessi e li include nella configurazione del cluster.
Nota Dovrai "configurare l'autenticazione OpenID Connect" per abilitare l'accesso ad AIDE Console.
Configurare AIDE con un cluster AFX esistente
Se si aggiungono nodi di calcolo (sia NetApp DCN che server di terze parti) a un sistema storage AFX esistente, è necessario aggiungere i nodi e completare la configurazione del cluster AIDE.
Aggiungi nodi di calcolo al cluster
ONTAP rileva i nodi di calcolo connessi alla rete del cluster e li visualizza in System Manager. "Aggiungi nodi di calcolo al tuo cluster storage per trasformarlo in un AIDE cluster".
Completa la configurazione del tuo cluster AIDE
Dopo aver aggiunto i nodi di calcolo e completato la configurazione iniziale della rete, è possibile terminare la configurazione del nuovo AIDE cluster.
Informazioni su questa attività
Nella pagina viene visualizzata una finestra di benvenuto con le istruzioni di configurazione necessarie. Un segno di spunta viene visualizzato a sinistra di ogni passaggio o elemento di azione già completato. Una freccia (freccia blu che punta a destra) viene visualizzata per gli elementi non ancora completati. Per ciascuna delle azioni incomplete:
  • Seleziona il collegamento al titolo abilitato e completa l'azione di configurazione per il tuo ambiente.
  • Se il collegamento è disabilitato, passa il mouse sul titolo per visualizzare l'azione richiesta per abilitarlo e continuare con l'azione di setup.
Ogni passaggio include, ove possibile, un collegamento a documentazione aggiuntiva. Parte della configurazione potrebbe essere inclusa come parte della configurazione del cluster AFX "Documentazione AFX".
Passaggi
  1. Selezionare Configura link aggregation groups e VLAN.
    Se necessario per il tuo ambiente, puoi configurare LAG e VLAN a livello di cluster. Selezionando questa opzione si apre la pagina delle porte Ethernet.
  2. Seleziona Configura protocolli di rete.
    È possibile configurare i protocolli di rete della storage VM (SVM).
  3. Seleziona Aggiorna software di elaborazione dati.
    Se è disponibile un'immagine software AIDE per l'aggiornamento, questa opzione sarà abilitata. Selezionala per avviare la pagina di aggiornamento del software. Per ulteriori informazioni, consulta "Aggiorna il software AIDE".
  4. Selezionare Configure data engine networking.
    Questa opzione visualizza la pagina per configurare l'indirizzo di rete del data engine.
  5. Seleziona Crea interfacce di rete intercluster
    Questa opzione avvia la pagina per configurare le interfacce di rete intercluster come parte di una procedura in due fasi se si intende catalogare dati remoti.
  6. Selezionare Peer con altri sistemi storage ONTAP.
    Dopo aver creato le interfacce di rete intercluster, è possibile stabilire relazioni di peering con altri sistemi storage ONTAP.
  7. Seleziona Add a data container.
    È possibile aggiungere un volume da utilizzare da AIDE e associarlo a una specifica SVM.
  8. Seleziona Add Workspaces.
    Verrà avviata la pagina degli spazi di lavoro di Data Engine, in cui è possibile "creare uno spazio di lavoro".
  9. Seleziona Configura OpenID Connect.
    Dovrai "configurare l'autenticazione OpenID" per abilitare l'accesso ad AIDE Console.
Dopo aver finito
Una volta completate tutte le azioni, la finestra di guida viene nascosta. È possibile riaprirla e chiuderla manualmente a seconda delle necessità.
Attiva la tua licenza AIDE per le implementazioni NetApp DCN
Se nella configurazione sono presenti NetApp DCN, è necessario "installa la tua licenza per i servizi premium di AIDE" dopo che il cluster AIDE è stato configurato e integrato con il sistema storage AFX. La licenza AIDE premium services è necessaria per la piena funzionalità di AIDE, incluse le capacità di vettorizzazione e guardrails.
