Installa i tuoi nodi di calcolo dati per AI Data Engine
Installa e proteggi i tuoi server di terze parti o i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp all'interno dell'armadio.
Per installare i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, è necessario installare i kit di guide per i nodi di elaborazione dati, fissare i nodi di elaborazione dati nell'armadio e collegare i dispositivi di gestione dei cavi sul retro del sistema per un instradamento ordinato dei cavi.
Assicurati di avere le istruzioni incluse nel rail kit.
Comprendere i problemi di sicurezza correlati al peso del nodo di elaborazione dati, del sistema storage e dello storage shelf.
Comprendere che il flusso d'aria attraverso il sistema storage entra dalla parte anteriore, dove sono installati la cornice o i cappucci terminali, e fuoriesce dalla parte posteriore, dove si trovano le porte.
In generale, gli switch dovrebbero essere installati al centro dell'armadio. I ripiani storage dovrebbero essere installati sotto lo switch e sopra un secondo switch installato. I nodi controller possono essere installati sopra o sotto gli switch all'interno dell'armadio. I nodi di calcolo dati possono essere installati sopra o sotto i nodi controller all'interno dell'armadio. |
Installa i kit di binari per i data compute nodes, secondo necessità, utilizzando le istruzioni incluse nei kit.
Installa e proteggi i nodi di elaborazione dati nell'armadio:
Posizionare il nodo di elaborazione dati sulle guide al centro dell'armadio, quindi sostenere l'appliance dal basso e farlo scorrere in posizione.
Fissa il nodo di elaborazione dati all'armadio utilizzando le viti di montaggio incluse.
Fissare la cornice alla parte anteriore del data compute node.
Dopo aver installato i nodi di elaborazione dati, "Esaminare i requisiti di cablaggio per i nodi di elaborazione dati per AIDE".
