AI Data Engine
Preparati a installare i nodi di elaborazione dati per AI Data Engine
Collaboratori netapp-driley netapp-dbagwell
Preparatevi a installare i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp per AI Data Engine (AIDE) predisponendo il sito, disimballando gli scatoloni e confrontando il contenuto delle scatole con la bolla di accompagnamento, e registrando il sistema per accedere ai vantaggi dell'assistenza.
Fase 1: prepara il sito
Per installare i nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, assicurarsi che il sito e l'armadio o il rack che si intende utilizzare soddisfino le specifiche della configurazione.
Passaggi
  1. Usa "NetApp Hardware Universe" per confermare che il tuo sito soddisfa i requisiti ambientali ed elettrici per i nodi di elaborazione dati.
  2. Assicuratevi di disporre di spazio adeguato nell'armadio per i nodi di elaborazione dati all'interno dell'installazione esistente del sistema storage AFX 1K.
    • 1U per ogni nodo di elaborazione dati
    • 2U per ogni nodo controller AFX 1K
    • 2U per ogni shelf NX224
    • 1U o 2U per switch, a seconda del modello di switch.
Fase 2: disimballare le scatole
Dopo esserti assicurato che il sito e l'armadio o il rack che intendi utilizzare per i nodi di elaborazione dati soddisfano le specifiche richieste, disimballa tutte le scatole e confronta il contenuto con gli articoli indicati sulla bolla di accompagnamento.
Passaggi
  1. Aprire con attenzione tutte le scatole e disporre i contenuti in modo ordinato.
  2. Confronta gli articoli non imballati con la bolla di accompagnamento e annota eventuali discrepanze.
    Puoi ottenere la lista dei colli scansionando il codice QR sul lato della scatola di spedizione.
    I seguenti elementi sono alcuni dei contenuti che potresti vedere nelle scatole.
    Hardware
    Cavi
    • Lunetta
    • Kit rail con istruzioni
    • Nodo/i di elaborazione dati
    • cavi di alimentazione
Passaggio 3: registra i tuoi nodi di elaborazione dati
Dopo che ti sei assicurato che il tuo sito soddisfi i requisiti per le specifiche del nodo di elaborazione dati e hai verificato di avere tutte le parti che hai ordinato, dovresti registrare il tuo sistema.
Passaggi
  1. Individua i numeri di serie dei tuoi nodi di elaborazione dati.
    Puoi trovare i numeri di serie nelle seguenti posizioni:
    • Sulla bolla di accompagnamento
    • Nella tua email di conferma
    • Su ciascun nodo di elaborazione dati o, in alcuni sistemi, sul modulo di gestione del sistema di ciascun nodo di elaborazione dati.
      Esempio del numero di serie del sistema
  2. Naviga verso il "Sito di supporto NetApp".
  3. Determina se è necessario registrare il tuo sistema storage:
    Se sei un…​ Segui questi passaggi…​
    Cliente NetApp esistente
    1. Sign in con il tuo username e password.
    2. Seleziona Systems > My Systems.
    3. Confermare che il nuovo numero di serie sia elencato.
    4. Se il numero di serie non è elencato, seguire le istruzioni per i nuovi clienti NetApp.
    Nuovo NetApp customer
    1. Fai clic su Register Now per creare un account.
    2. Selezionare Systems > Register Systems.
    3. Inserire il numero di serie del sistema storage e i dettagli richiesti.
    Una volta che NetApp approva la tua registrazione, puoi scaricare il software necessario. L'approvazione richiede fino a 24 ore.
E ora?
Dopo aver preparato l'installazione dei nodi di elaborazione dati, "installare i Data Compute Node".
