Ribilanciare i carichi di lavoro tra i nodi sui sistemi di archiviazione ASA r2
A partire da ONTAP 9.17.1, ONTAP ribilancia automaticamente i carichi di lavoro tra i nodi di una coppia HA di un sistema ASA r2 per prestazioni ottimali. Ad esempio, se l'utilizzo dello spazio su un nodo aumenta al 70% mentre l'utilizzo sul suo partner HA è solo del 30%, ONTAP sposta automaticamente i carichi di lavoro in modo che l'utilizzo dello spazio di ciascun nodo sia più uniforme. Poiché i nodi della coppia HA condividono la stessa zona di disponibilità dello storage, il ribilanciamento dei carichi di lavoro è un'operazione senza copia e senza alcun impatto sulle prestazioni.
Modificare il periodo di valutazione predefinito per il ribilanciamento automatico del carico di lavoro
Il ribilanciamento automatico del carico di lavoro è abilitato per impostazione predefinita 14 giorni dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.17.1 o l'inizializzazione di un nuovo cluster ONTAP 9.17.1 ASA r2. È possibile utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) ONTAP per aumentare o diminuire il periodo di valutazione predefinito in base alle proprie esigenze operative.
Non è possibile tornare alla ONTAP 9.17.1 sul sistema ASA r2 dopo aver abilitato il ribilanciamento automatico del carico di lavoro. |
Verifica il numero di giorni rimanenti nel periodo di valutazione:
placement rebalance config show -fields evaluation-window -
Modificare il periodo di valutazione del ribilanciamento:
placement rebalance config modify -evaluation-window <number_of_evaluation_days>Nell'esempio seguente il periodo di valutazione rimanente viene impostato su 10 giorni.
placement rebalance config modify -evaluation-window 10
Modificare l'impostazione di ribilanciamento automatico del carico di lavoro
Il ribilanciamento automatico del carico di lavoro è abilitato per impostazione predefinita 14 giorni dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.17.1 o l'inizializzazione di un nuovo cluster ONTAP 9.17.1 ASA r2. È possibile modificare l'impostazione predefinita per disabilitare il ribilanciamento automatico del carico di lavoro o impostarlo su uno stato di avviso per segnalare i carichi di lavoro sbilanciati senza spostarli automaticamente.
Verifica la modalità di ribilanciamento attualmente impostata sui tuoi nodi:
placement rebalance config show -fields mode -
Modificare l'impostazione di ribilanciamento automatico del carico di lavoro:
placement rebalance config modify -mode <disabled|advisory|automated> -
Verificare che la modalità di ribilanciamento sia modificata:
Attivare manualmente il ribilanciamento del carico di lavoro
Se hai disabilitato il ribilanciamento automatico del carico di lavoro, puoi comunque attivarlo manualmente. Questa opzione è utile se desideri ribilanciare i carichi di lavoro dopo un periodo di aggiustamenti manuali o se hai impostato la modalità di ribilanciamento su consultivo e desideri intervenire in base ai flag del carico di lavoro.
Se la modalità di ribilanciamento non è impostata su consultivo, impostarla su consultivo:
placement rebalance config modify -mode advisory -
Attiva manualmente un ribilanciamento del carico di lavoro:
balanced-placement rebalance execute -
Visualizza lo stato dell'operazione di ribilanciamento:
placement rebalance show-evaluation
Se si desidera impostare la modalità di ribilanciamento su automatizzata o disabilitata, è possibile farlo utilizzando placement rebalance config modify comando.
