Gestisci le policy e le pianificazioni di protezione dei dati sui sistemi ASA r2
Utilizza policy di Snapshot per proteggere i dati nei gruppi di coerenza in base a una pianificazione automatizzata. Utilizza le pianificazioni di criteri all'interno delle policy di snapshot per determinare la frequenza con cui vengono create le snapshot.
Creare una nuova pianificazione dei criteri di protezione
La pianificazione di una policy di protezione definisce la frequenza di esecuzione di una policy di snapshot. Puoi creare pianificazioni da eseguire a intervalli regolari in base a un numero di giorni, ore o minuti. Ad esempio, puoi creare una pianificazione da eseguire ogni ora o solo una volta al giorno. Puoi anche creare pianificazioni da eseguire in orari specifici in determinati giorni della settimana o del mese. Ad esempio, puoi creare una pianificazione da eseguire alle 00:15 il giorno 20 di ogni mese.
Definire diverse pianificazioni delle policy di protezione ti offre la flessibilità di aumentare o diminuire la frequenza degli snapshot per diverse applicazioni. Questo ti consente di garantire maggiore protezione e un rischio inferiore di perdita dei dati per i tuoi carichi di lavoro critici rispetto a quelli meno critici.
Selezionare protezione > Criteri, quindi selezionare Pianificazione.
Selezionare
Immettere un nome per la pianificazione, quindi selezionare i parametri della pianificazione.
Selezionare Salva.
Ora che hai creato una pianificazione delle policy, puoi utilizzarla nelle tue policy per definire quando creare gli snapshot.
Creare un criterio di snapshot
Una policy di snapshot definisce la frequenza di esecuzione delle snapshot, il numero massimo di snapshot consentite e la durata di conservazione.
In Gestione sistema, selezionare protezione > Criteri, quindi selezionare Criteri istantanea.
Selezionare
Immettere un nome per il criterio snapshot.
Selezionare Cluster per applicare il criterio all'intero cluster. Selezionare Storage VM per applicare il criterio a una singola VM di storage.
Selezionare Aggiungi pianificazione, quindi immettere la pianificazione del criterio snapshot.
Selezionare Aggiungi criterio.
Ora che hai creato una policy di snapshot, puoi applicarla a un gruppo di coerenza. ONTAP crea snapshot del gruppo di coerenza in base ai parametri impostati nella policy di snapshot.
Applicare un criterio snapshot a un gruppo di coerenza
Applicare un criterio snapshot a un gruppo di coerenza per creare, conservare ed etichettare automaticamente gli snapshot del gruppo di coerenza.
Passare il mouse sul nome della policy di snapshot che si desidera applicare.
Selezionare
; quindi selezionare Applica. -
Selezionare i gruppi di coerenza a cui si desidera applicare il criterio snapshot, quindi selezionare Applica.
Ora che i tuoi dati sono protetti con snapshot, dovresti "impostare una relazione di replica"copiare i tuoi gruppi di coerenza in una posizione geograficamente remota per il backup e il disaster recovery.
Modificare, eliminare o disattivare un criterio snapshot
Modifica una policy di snapshot per modificarne il nome, il numero massimo di snapshot o l'etichetta SnapMirror. Elimina una policy per rimuoverla e i dati di backup associati dal cluster. Disabilita una policy per interrompere temporaneamente la creazione o il trasferimento degli snapshot specificati dalla policy.
Passare il mouse sul nome del criterio snapshot che si desidera modificare.
Selezionare
; quindi selezionare Modifica, Elimina o Disabilita.
Il criterio dello snapshot è stato modificato, eliminato o disabilitato.
Modificare un criterio di replica
Modificare un criterio di replica per modificare la descrizione del criterio, la pianificazione del trasferimento e le regole. È inoltre possibile modificare il criterio per attivare o disattivare la compressione di rete.
In Gestione sistema, selezionare protezione > Criteri.
Selezionare Criteri di replica.
Passare il mouse sul criterio di replica che si desidera modificare, quindi selezionare
Selezionare Modifica.
Aggiornare il criterio, quindi selezionare Salva.
Il criterio di replica è stato modificato.
