Replica le snapshot su un cluster remoto dai sistemi storage ASA R2
Collaboratori netapp-aherbin
La replica Snapshot è un processo in cui i gruppi di coerenza nel sistema ASA R2 vengono copiati in una posizione remota a livello geografico. Dopo la replica iniziale, le modifiche ai gruppi di coerenza vengono copiate nella posizione remota in base a un criterio di replica. È possibile utilizzare gruppi di coerenza replicati per il disaster recovery o la migrazione dei dati.
Nota La replica degli snapshot per un sistema di archiviazione ASA r2 è supportata solo da e verso un altro sistema di archiviazione ASA r2. Non è possibile replicare snapshot da un sistema ASA r2 a un sistema ASA, AFF o FAS o da un sistema ASA, AFF o FAS a un sistema ASA r2.
Per configurare la replica degli snapshot, devi stabilire una relazione di replica tra il sistema ASA r2 e la posizione remota. La relazione di replica è regolata da una policy di replica. Durante la configurazione del cluster, viene creata una policy predefinita per replicare tutti gli snapshot. Puoi utilizzare la policy predefinita o crearne una nuova.
A partire da ONTAP 9.17.1, è possibile applicare criteri di replica asincrona ai gruppi di coerenza in una relazione gerarchica. La replica asincrona non è supportata per i gruppi di coerenza nelle relazioni gerarchiche in ONTAP 9.16.1.
Passaggio 1: Creare una relazione peer cluster
Prima di poter proteggere i dati replicandoli in un cluster remoto, è necessario creare una relazione di peer cluster tra il cluster locale e quello remoto.
Prima di iniziare
I prerequisiti per il peering dei cluster sono gli stessi per i sistemi ASA r2 e per gli altri sistemi ONTAP . "Esaminare i prerequisiti per il peering del cluster" .
Fasi
  1. Nel cluster locale, in System Manager, selezionare Cluster > Impostazioni.
  2. In Impostazioni cluster accanto a tre punti blu verticalipeer cluster selezionare , quindi selezionare Aggiungi un peer cluster.
  3. Seleziona Avvia cluster remoto; in questo modo viene generata una passphrase che userai per autenticarti con il cluster remoto.
  4. Dopo aver generato la passphrase per il cluster remoto, incollarla sotto Passphrase nel cluster locale.
  5. Selezionare segno più blu seguito dalla parola aggiungi in lettere blu; quindi immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete intercluster.
  6. Selezionare Initiate cluster peering.
Quali sono le prossime novità?
Hai stabilito una connessione peer tra il tuo cluster ASA r2 locale e un cluster remoto. Ora puoi creare una relazione di replica.
Passaggio 2: Facoltativamente, creare una policy di replica personalizzata
La policy di replica definisce quando gli aggiornamenti eseguiti sul cluster ASA r2 vengono replicati nel sito remoto. ONTAP include diverse policy di protezione dei dati predefinite che puoi usare per le tue relazioni di replica. Se le policy predefinite non soddisfano le tue esigenze, puoi creare una policy di replica personalizzata.
Fasi
  1. In Gestione sistema, selezionare protezione > Criteri, quindi selezionare Criteri di replica.
  2. Selezionare rettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche.
  3. Immettere un nome per il criterio di replica o accettare il nome predefinito, quindi immettere una descrizione.
  4. Selezionare ambito criterio.
    Se si desidera applicare il criterio di replica all'intero cluster, selezionare Cluster. Se si desidera applicare il criterio di replica solo alle unità di archiviazione in una VM di archiviazione specifica, selezionare VM di archiviazione.
  5. Per Tipo di criterio, selezionare Asincrono.
    Nota Con la politica asincrona, i dati vengono copiati sul sito remoto dopo essere stati scritti sulla sorgente. La replica sincrona non è supportata per i sistemi ASA r2.
  6. In Trasferisci snapshot dall'origine, accettare la pianificazione di trasferimento predefinita o selezionarne una diversa.
  7. Selezionare per trasferire tutte le istantanee o per creare regole per determinare quali istantanee trasferire.
  8. Facoltativamente, attivare la compressione di rete.
  9. Selezionare Salva.
È stato creato un criterio di replica e ora è possibile creare una relazione di replica tra il sistema ASA R2 e la posizione remota.
Per ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni su "Macchine virtuali di storage per l'accesso dei client".
Fase 3: Creare una relazione di replica
Una relazione di replica snapshot stabilisce una connessione tra il sistema ASA R2 e una posizione remota in modo da poter replicare i gruppi di coerenza in un cluster remoto. È possibile utilizzare gruppi di coerenza replicati per il disaster recovery o per la migrazione dei dati.
Per una maggiore sicurezza contro gli attacchi ransomware, crea una relazione di replica SnapLock for SnapVault.
  • Quando si crea una relazione di replica, è necessario selezionare il criterio di replica appropriato per la relazione di replica. È possibile utilizzare una policy predefinita oppure crearne una personalizzata.
Prima di iniziare
A partire da ONTAP 9.20.1, puoi configurare la replica asincrona backend di SnapMirror su fabric FC esistenti. A tale scopo, il backend del tuo sistema ONTAP deve essere configurato per la replica FC e sia il fabric FC sia la rete IP intercluster devono essere operativi. I dati di replica possono essere trasportati tramite il fabric FC, ma la rete IP intercluster è necessaria per le comunicazioni del cluster e le funzioni di gestione della replica. "Impara a configurare il backend del tuo sistema ONTAP per la replica FC".
Crea una relazione per replicare gli snapshot in un cluster remoto
Proteggi i tuoi dati replicando gli snapshot su un cluster remoto. Gli snapshot replicati dei tuoi gruppi di coerenza possono essere utilizzati per il ripristino di emergenza o per la migrazione dei dati.
In ONTAP 9.20.1 e versioni successive:
  • Per creare una relazione di SnapMirror utilizzando la replica FC di backend, devi usare una policy di protezione dei dati asincrona predefinita e supportata e selezionare il protocollo di trasporto FC. La replica di backend utilizza il protocollo IP per impostazione predefinita. "Scopri quali criteri di replica predefiniti supportano la replica FC del backend".
  • Per modificare il protocollo di trasporto selezionato dopo aver creato una relazione di replica, devi "interruzione" la relazione e quindi ricrearla con il protocollo di trasporto desiderato.
Fasi
  1. In System Manager, selezionare protezione > Replica.
  2. Selezionare per creare la relazione di replica con la destinazione locale o l'origine locale.
    Opzione Fasi
    Destinazioni locali
    1. Selezionare Destinazioni locali, quindi selezionare rettangolo con sfondo blu e la parola replicata in lettere bianche.
    2. Cercare e selezionare il gruppo di coerenza di origine.
      Il gruppo di coerenza source fa riferimento al gruppo di coerenza del cluster locale che si desidera replicare.
    Fonti locali
    1. Selezionare origini locali, quindi selezionare rettangolo con sfondo blu e la parola replicata in lettere bianche .
    3. In destinazione di replica, seleziona il cluster su cui replicare e poi seleziona la storage VM.
  3. Selezionare un criterio di replica.
  4. In ONTAP 9.20.1 e versioni successive, seleziona il protocollo di trasporto per la relazione di replica.
  5. Per ritardare l'avvio del trasferimento dei dati, seleziona Impostazioni destinazione e poi deseleziona Avvia trasferimento immediatamente.
    Il trasferimento iniziale dei dati inizia immediatamente per impostazione predefinita.
  6. Facoltativamente, per ignorare la pianificazione di trasferimento predefinita, seleziona Impostazioni destinazione e poi Ignora pianificazione di trasferimento.
    Il programma di trasferimento deve essere di almeno 30 minuti per essere supportato.
  7. Selezionare Salva.
Ora che hai creato una policy di replica e una relazione, il trasferimento iniziale dei dati inizia come definito nella policy di replica. Puoi anche testare il failover della replica per verificare che il failover avvenga correttamente se il tuo sistema ASA r2 va offline.
Crea una relazione per replicare gli snapshot con SnapLock for SnapVault
Per proteggerti dagli attacchi ransomware, quando configuri la relazione di replica, puoi abilitare SnapLock per SnapVault selezionando una policy di replica del vault e poi scegliendo di bloccare gli snapshot di destinazione. Gli snapshot protetti da SnapLock per SnapVault non possono essere eliminati accidentalmente o intenzionalmente.
Nota I sistemi ASA r2 non supportano la modalità SnapLock Compliance né la modalità SnapLock Enterprise. La creazione di una relazione di replica SnapLock for SnapVault consente solo il blocco delle snapshot di destinazione. Non abilita la modalità SnapLock Compliance o Enterprise.
Fasi
  1. In System Manager, seleziona Protezione > Gruppi di coerenza e poi seleziona un gruppo di coerenza.
  2. Seleziona tre punti blu verticali, quindi seleziona Proteggi.
  3. In protezione remota, selezionare Replica in un cluster remoto.
  4. Selezionare criterio di replica.
    Devi selezionare una policy di replica vault. In ONTAP 9.20.1 e versioni successive, devi selezionare la policy MirrorAndVault per configurare la replica FC di backend.
  5. In ONTAP 9.20.1 e versioni successive, seleziona un protocollo di trasporto.
  6. Seleziona Impostazioni di destinazione, quindi seleziona Blocca le istantanee di destinazione per impedirne l'eliminazione.
  7. Immettere il periodo di conservazione dei dati massimo e minimo.
  8. Per ritardare l'avvio del trasferimento dati, deselezionare Avvia trasferimento immediatamente.
  9. Facoltativamente, per ignorare la pianificazione di trasferimento predefinita, seleziona Impostazioni destinazione e poi Ignora pianificazione di trasferimento.
  10. Selezionare Salva.
Ora che hai creato una relazione di replica, il trasferimento iniziale dei dati inizia come definito nella tua policy di replica. Puoi anche testare il failover della replica per verificare che il failover avvenga correttamente se il tuo sistema ASA r2 va offline.
Passaggio 4: Verifica del failover della replica
In alternativa, convalida la possibilità di fornire con successo dati da unità di storage replicate su un cluster remoto se il cluster di origine non è in linea.
Fasi
  2. Passare il mouse sulla relazione di replica che si desidera verificare, quindi selezionare tre punti blu verticali.
  3. Selezionare Test failover.
  4. Immettere le informazioni di failover, quindi selezionare Test failover.
Ora che i dati sono protetti con la replica snapshot per il disaster recovery, è necessario che "esegui la crittografia dei dati inutilizzati"non possano essere letti se un disco nel sistema ASA R2 viene riutilizzato, restituito, smarrito o rubato.
