Gestire l'accesso dei client alle macchine virtuali storage sui sistemi storage ASA R2
Collaboratori netapp-aherbin
Le unità storage di un sistema ASA R2 sono contenute in Storage Virtual Machine (VM). Le macchine virtuali storage vengono utilizzate per fornire dati ai client SAN. Utilizza il Gestore di sistema di ONTAP per creare una LIF (interfaccia di rete) che permette ai client SAN di connettersi a una VM storage e di accedere ai dati nelle unità storage. Facoltativamente, è possibile utilizzare le subnet per semplificare la creazione di LIF e gli IPSpace per fornire alle macchine virtuali storage storage risorse storage, amministrazione e routing sicuri.
Creare una VM di storage
Durante la configurazione del cluster, viene creata la tua macchina virtuale (VM) di archiviazione dati predefinita. Tutte le nuove unità di archiviazione vengono create all'interno della tua VM di archiviazione dati predefinita, a meno che tu non crei e selezioni una VM di archiviazione diversa. Potresti voler creare una VM di archiviazione aggiuntiva per separare le unità di archiviazione destinate a diverse applicazioni, reparti o clienti. Ad esempio, potresti voler creare una VM di archiviazione per il tuo ambiente di sviluppo e un'altra VM di archiviazione per l'ambiente di produzione, oppure una VM di archiviazione per il reparto finanziario e un'altra VM di archiviazione per il reparto marketing.
Fasi
  1. Selezionare Cluster > Storage VM.
  2. Selezionare rettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche.
  3. Immettere un nome per la VM di archiviazione o accettare il nome predefinito.
  4. In Configura protocolli, selezionare i protocolli per la VM di storage.
    Selezionare IP per iSCSI e NVMe/TCP. Selezionare FC per Fibre Channel o NVMe/FC.
  5. In Storage VM Administration, selezionare Manage Administrator account (Gestisci account amministratore), quindi immettere il nome utente e la password per l'account amministratore.
  6. Aggiunta di un'interfaccia di rete per la macchina virtuale di storage.
  7. Selezionare Salva.
Quali sono le prossime novità?
Hai creato una macchina virtuale per lo storage. È ora possibile utilizzare la VM di storage in "provisioning dello storage".
Creare IPspaces
Un IPSpace è uno spazio di indirizzi IP distinto in cui risiedono le macchine virtuali di storage. Quando si creano IPSpace, è possibile abilitare le VM di storage a disporre di storage, amministrazione e routing propri e sicuri. È inoltre possibile consentire ai client di domini di rete separati amministrativamente di utilizzare indirizzi IP sovrapposti dello stesso intervallo di subnet di indirizzi IP.
È necessario creare un IPSpace prima di poter creare una subnet.
Fasi
  1. Selezionare rete > Panoramica.
  2. In IPSpace, selezionare rettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche.
  3. Immettere un nome per IPSpace o accettare il nome predefinito.
    Un nome IPSpace non può essere "tutto" perché "tutto" è un nome riservato al sistema.
  4. Selezionare Salva.
Una volta creato un IPSpace, è possibile utilizzarlo per creare una subnet.
Creare sottoreti
Una sottorete ti consente di assegnare blocchi specifici di indirizzi IPv4 o IPv6 da utilizzare quando crei una LIF (interfaccia di rete). Una sottorete semplifica la creazione delle LIF, consentendoti di specificare il nome della sottorete anziché un indirizzo IP e una maschera di rete specifici per ciascuna LIF.
Prima di iniziare
  • Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
  • "dominio di broadcast"E IPSpace in cui si intende aggiungere la subnet devono già esistere.
Fasi
  2. Selezionare sottoreti, quindi selezionare rettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche.
  3. Inserire il nome della subnet.
    Tutti i nomi di subnet devono essere univoci all'interno di un IPSpace.
  4. Immettere l'indirizzo IP della subnet e la subnet mask.
  5. Specificare l'intervallo di indirizzi IP per la subnet.
    Quando si specifica l'intervallo di indirizzi IP per la subnet, non sovrapporre gli indirizzi IP alle altre subnet. I problemi di rete possono verificarsi quando gli indirizzi IP della subnet si sovrappongono e sottoreti o host diversi tentano di utilizzare lo stesso indirizzo IP.
  6. Selezionare il dominio di broadcast per la subnet.
  7. Selezionare Aggiungi.
È stata creata una subnet che può essere utilizzata per semplificare la creazione della LIF.
Creazione di una LIF (interfaccia di rete)
Un'interfaccia di rete (LIF) è un indirizzo IP associato a una porta fisica o logica. Crea LIF sulle porte che vuoi usare per accedere ai dati. Le VM di storage forniscono dati ai client tramite una o più LIF. Su un sistema ASA r2, puoi creare LIF IP, FC e NVMe/FC. Per impostazione predefinita, una LIF dati IP può gestire sia il traffico iSCSI sia quello NVMe/TCP. Devi creare LIF dati separate per il traffico FC e NVMe/FC.
Failover LIF sui sistemi ASA r2
In caso di guasto di un componente, una LIF può eseguire un failover o essere migrata a una porta fisica diversa, in modo che la comunicazione di rete non si interrompa. A partire da ONTAP 9.19.1, il failover automatico delle LIF è supportato per impostazione predefinita per le LIF IP. Quando il failover automatico delle LIF è abilitato, se si verifica un failover dello storage, la LIF viene migrata automaticamente dal nodo o dalla porta home al nodo o alla porta del partner HA e poi torna indietro al termine del failover. In alternativa, se la porta non è più in stato ottimale, la LIF viene migrata automaticamente a una porta funzionante nel nodo home corrente e poi torna alla porta originale quando la porta è di nuovo in stato ottimale.
In ONTAP 9.18.1 e versioni precedenti, il failover automatico delle LIF non è supportato per le LIF IP con traffico sia iSCSI che NVMe/TCP. Quando crei LIF solo iSCSI, il failover automatico delle LIF è abilitato per impostazione predefinita, a meno che la storage VM non abbia già LIF iSCSI per cui il failover automatico non è abilitato. Se sulla storage VM sono presenti LIF iSCSI per cui il failover automatico non è abilitato, anche le nuove LIF che crei non saranno abilitate per il failover automatico. In questi casi, devi prima eliminare le LIF iSCSI esistenti e poi ricrearle con il failover automatico abilitato. Scopri come "eliminare un LIF in un ambiente SAN".
Le porte persistenti vengono utilizzate per il failover di LIF FC e NVMe/FC. Scopri di più su "porte persistenti" nella documentazione ONTAP.
Prima di iniziare
  • La porta di rete fisica o logica sottostante deve essere stata configurata sullo up stato amministrativo.
  • Se si intende utilizzare un nome di subnet per assegnare l'indirizzo IP e il valore della maschera di rete per un LIF, la subnet deve già esistere.
  • Una LIF che gestisce il traffico intracluster tra i nodi non deve trovarsi sulla stessa subnet di una LIF che gestisce il traffico di gestione o di una LIF che gestisce il traffico di dati.
Fasi
  2. Selezionare interfacce di rete, quindi rettangolo blu con un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche.
  3. Seleziona il tipo di interfaccia e il protocollo, quindi seleziona la VM storage.
  4. Immettere un nome per la LIF o accettare il nome predefinito.
  5. Selezionare il nodo principale dell'interfaccia di rete, quindi inserire l'indirizzo IP e la subnet mask.
  6. Selezionare Salva.
Risultato
È stata creata una LIF per l'accesso ai dati.
Creare una policy di servizio LIF personalizzata solo iSCSI
Se vuoi abilitare il failover automatico di iSCSI LIF in ONTAP 9.18.1 o versioni precedenti, devi prima creare una policy di servizio LIF personalizzata solo per iSCSI.
Per creare la policy di servizio personalizzata è necessario utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) ONTAP .
Fase
  1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
    set -privilege advanced
  2. Creare una policy di servizio LIF personalizzata solo iSCSI:
    network interface service-policy create -vserver <storage_VM_name> -policy <service_policy_name> -services data-core,data-iscsi
  3. Verificare che la policy del servizio sia stata creata:
    network interface service-policy show -policy <service_policy_name>
  4. Restituisci il livello di privilegio all'amministratore:
    set -privilege admin
È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) ONTAP per creare un LIF solo iSCSI con failover automatico.
Crea LIF solo iSCSI con failover LIF automatico
In ONTAP 9.18.1 e versioni precedenti, il failover automatico delle LIF è abilitato per impostazione predefinita quando crei LIF solo iSCSI, se anche tutte le altre LIF iSCSI sulla VM di storage sono abilitate per il failover automatico. Se sulla VM di storage sono presenti LIF iSCSI non abilitate per il failover automatico, anche le LIF appena create non saranno abilitate per il failover automatico.
Prima di iniziare
È necessario aver creato un criterio di servizio LIF personalizzato solo iSCSI.
Devi usare l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP per creare un LIF solo iSCSI.
Fasi
  1. Crea LIF solo iSCSI con failover LIF automatico:
    network interface create -vserver <storage_VM_name> -lif <iscsi_lif_name> -service-policy <service_policy_name> -home-node <home_node> -home-port <port_name> -address <ip_address> -netmask <netmask> -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
    • Crea due LIF iSCSI su ciascun nodo, una per la fabric A e l'altra per la fabric B. In questo modo ottieni ridondanza e bilanciamento del carico per il traffico iSCSI. Nell'esempio seguente vengono create in totale quattro LIF iSCSI, due su ciascun nodo, una per ciascuna fabric.
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-01a -service-policy custom-data-iscsi -home-node node1 -home-port e2b -address <node01-iscsi-a–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-01b -service-policy custom-data-iscsi -home-node node1 -home-port e4b -address <node01-iscsi-b–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-02a -service-policy custom-data-iscsi -home-node node2 -home-port e2b -address <node02-iscsi-a–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
      network interface create -vserver svm1 -lif iscsi-lif-02b -service-policy custom-data-iscsi -home-node node2 -home-port e4b -address <node02-iscsi-b–ip> -netmask 255.255.255.0 -failover-policy sfo-partner-only -status-admin up
    • Se si utilizzano VLAN, regolare il home-port parametro per includere le informazioni sulla porta VLAN per la rispettiva struttura iSCSI, ad esempio, -home-port e2b-<iSCSI-A-VLAN> per iSCSI fabric A e -home-port e4b-<iSCSI-B-VLAN> .
    • Se si utilizzano gruppi di interfaccia (ifgroup) con VLAN, regolare il home-port parametro per includere la porta VLAN appropriata, ad esempio, -home-port a0a-<iSCSI-A-VLAN> per iSCSI fabric A e -home-port a0a-<iSCSI-B-VLAN> per la struttura iSCSI B dove a0a è ifgroup e a0a-<iSCSI-A-VLAN> e a0a-<iSCSI-B-VLAN> sono le rispettive porte VLAN per la fabric iSCSI A e la fabric iSCSI B.
  2. Verificare che i LIF iSCSI siano stati creati:
    network interface show -lif iscsi*
Modifica di una LIF (interfacce di rete)
Le LIF possono essere disattivate o rinominate in base alle esigenze. Puoi anche modificare l'indirizzo IP della LIF e la subnet mask.
ONTAP utilizza il Network Time Protocol (NTP) per sincronizzare l'ora in tutto il cluster. Dopo aver modificato gli indirizzi IP LIF, potresti dover aggiornare la configurazione NTP per evitare errori di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo della Knowledge Base "La sincronizzazione NTP fallisce dopo la modifica dell'IP LIF".
Fasi
  1. Selezionare rete > Panoramica, quindi selezionare interfacce di rete.
  2. Passare il mouse sull'interfaccia di rete che si desidera modificare, quindi selezionare tre punti blu verticali.
  3. Selezionare Modifica.
  4. È possibile disattivare l'interfaccia di rete, rinominare l'interfaccia di rete, modificare l'indirizzo IP o modificare la subnet mask.
  5. Selezionare Salva.
Risultato
La LIF è stata modificata.
