Esegui il provisioning dello storage SAN ONTAP sui sistemi ASA r2
Durante il provisioning dello storage, è possibile consentire agli host SAN di leggere e scrivere dati nei sistemi storage ASA R2. Per il provisioning dello storage, è possibile utilizzare ONTAP System Manager per creare unità di storage, aggiungere initiator degli host e mappare l'host a un'unità di storage. Per attivare le operazioni di lettura/scrittura, è inoltre necessario eseguire le operazioni sull'host.
Creare unità di archiviazione
In un sistema ASA r2, un'unità di archiviazione mette a disposizione degli host SAN spazio di archiviazione per le operazioni sui dati. Un'unità di archiviazione si riferisce a una LUN per gli host SCSI o a uno spazio dei nomi NVMe per gli host NVMe. Se il cluster è configurato per supportare host SCSI, verrà richiesto di creare un LUN. Se il cluster è configurato per supportare host NVMe, verrà richiesto di creare uno spazio dei nomi NVMe.
Un'unità di archiviazione ASA r2 ha una capacità massima di 128 TB. Vedi il"NetApp Hardware Universe" per i limiti di archiviazione più aggiornati per i sistemi ASA r2.
Gli iniziatori host vengono aggiunti e mappati all'unità di archiviazione come parte del processo di creazione dell'unità di archiviazione. Puoi anche"aggiungere" E"mappa" iniziatori host dopo aver creato le unità di archiviazione.
A partire da ONTAP 9.18.1, è possibile modificare la riserva di snapshot e abilitare l'eliminazione automatica degli snapshot quando si crea un'unità di archiviazione. La riserva snapshot è la quantità di spazio nell'unità di archiviazione riservata specificamente agli snapshot. Quando la riserva snapshot è impostata con l'eliminazione automatica degli snapshot, gli snapshot più vecchi vengono eliminati automaticamente quando lo spazio utilizzato dagli snapshot supera la riserva snapshot.
Le unità di storage sono configurate con thin provisioning per impostazione predefinita. Il thin provisioning consente all'unità di storage di espandersi fino alla dimensione allocata, ma non riserva lo spazio in anticipo. Lo spazio viene allocato dinamicamente dallo spazio libero disponibile in base alle necessità. Questo ti consente di ottenere una maggiore efficienza dello storage effettuando un provisioning in eccesso dello spazio disponibile. Ad esempio, supponi di avere 1 TB di spazio libero e di dover creare quattro unità di storage da 1 TB. Invece di aggiungere immediatamente 3 TB di capacità di storage aggiuntiva al sistema, puoi creare le unità di storage, monitorare l'utilizzo dello spazio e aumentare la capacità di storage man mano che le unità di storage consumano spazio effettivo. Scopri di più su "provisioning sottile".
In System Manager, selezionare Storage, quindi selezionare
Immettere un nome per la nuova unità di memorizzazione.
Immettere il numero di unità che si desidera creare.
Se si creano più unità di archiviazione, ciascuna viene creata con la stessa capacità, sistema operativo host e mappatura host.
Per ottimizzare il bilanciamento del carico di lavoro nell'intera zona di disponibilità dello storage, creare un numero pari di unità di storage.
Immettere la capacità dell'unità di archiviazione, quindi selezionare il sistema operativo host.
Se crei più di un'unità di storage, ogni unità viene creata con la stessa capacità. Moltiplica il numero di unità di storage che stai creando per la capacità desiderata per assicurarti di avere spazio utilizzabile sufficiente. Se non hai abbastanza spazio libero e scegli di effettuare un provisioning in eccesso, monitora attentamente l'utilizzo per evitare di esaurire lo spazio e perdere dati. A partire da ONTAP 9.19.1, se si crea una LUN AIX che si intende abilitare per la protezione della sincronizzazione attiva SnapMirror, in Informazioni host, selezionare locale per la Modalità di accesso. Questo è necessario per abilitare il failover trasparente delle applicazioni.
Accettare la mappatura host selezionata automaticamente o selezionare un gruppo host diverso per l'unità di archiviazione a cui eseguire la mappatura.
Mappatura host si riferisce al gruppo host a cui verrà mappata la nuova unità di archiviazione. Se esiste un gruppo host preesistente per il tipo di host selezionato per la nuova unità di archiviazione, il gruppo host preesistente viene selezionato automaticamente per la mappatura degli host. È possibile accettare il gruppo host selezionato automaticamente oppure selezionarne uno diverso.
Se non esiste un gruppo host preesistente per gli host in esecuzione sul sistema operativo che hai specificato, ONTAP crea automaticamente un nuovo gruppo host.
Se si desidera eseguire una delle seguenti operazioni, selezionare altre opzioni e completare la procedura richiesta.
Opzione Fasi Modificare il criterio di qualità del servizio (QoS) predefinito
Questa opzione non è disponibile se in precedenza non è stato impostato il criterio QoS predefinito sulla Storage Virtual Machine (VM) su cui viene creata l'unità di storage.
In archiviazione e ottimizzazione, accanto a qualità del servizio (QoS), selezionare
Selezionare un criterio QoS esistente.
Creare una nuova policy QoS
Selezionare Definisci nuovo criterio.
Immettere un nome per il nuovo criterio QoS.
Imposta un limite QoS, una garanzia QoS o entrambi.
In alternativa, sotto limite, specificare un limite massimo di throughput, un limite massimo di IOPS o entrambi.
L'impostazione di un throughput massimo e degli IOPS per un'unità di storage ne limita l'impatto sulle risorse di sistema, evitando così la degradazione delle performance dei carichi di lavoro critici.
In alternativa, in garanzia, immettere un throughput minimo, un IOPS minimo o entrambi.
La definizione di un throughput minimo e di IOPS per un'unità di storage garantisce che soddisfi gli obiettivi di performance minimi, indipendentemente dalla richiesta dei carichi di lavoro concorrenti.
Selezionare Aggiungi.
Modificare il livello di servizio delle prestazioni predefinito.
In archiviazione e ottimizzazione, accanto al livello di servizio prestazioni, selezionare
Selezionare prestazioni.
I sistemi ASA r2 offrono due livelli di prestazioni. Il livello di prestazioni predefinito è Extreme, ovvero il livello più alto disponibile. È possibile abbassare il livello a Prestazioni.
Modificare la riserva snapshot predefinita e abilitare l'eliminazione automatica degli snapshot.
In Snapshot reserve %, immettere il valore numerico per la percentuale di spazio dell'unità di archiviazione che si desidera allocare agli snapshot.
Seleziona Elimina automaticamente gli snapshot più vecchi.
Aggiungere un nuovo host SCSI
In informazioni host, selezionare SCSI come protocollo di connessione.
Selezionare il sistema operativo host.
In host Mapping, selezionare New hosts.
Selezionare FC o iSCSI.
Selezionare gli iniziatori host esistenti o selezionare Aggiungi iniziatore per aggiungere un nuovo iniziatore host.
Un esempio di WWPN FC valido è "01:02:03:04:0d:0b:0C:0A". Esempi di nomi di iniziatori iSCSI validi sono "iqn.1995-08.com.example:string" e "eui.0123456789ABCDEF".
Creare un nuovo gruppo host SCSI
In host Mapping, selezionare nuovo gruppo host.
Immettere un nome per il gruppo host, quindi selezionare gli host da aggiungere al gruppo.
Aggiunta di un nuovo sottosistema NVMe
In informazioni host, selezionare NVMe per il protocollo di connessione.
In host Mapping, selezionare nuovo sottosistema NVMe.
Immettere un nome per il sottosistema o accettare il nome predefinito.
Immettere un nome per l'iniziatore.
Se si desidera attivare l'autenticazione in banda o TLS (Transport Layer Security), selezionare
; quindi selezionare le opzioni desiderate.L'autenticazione in-band consente un'autenticazione sicura bidirezionale e unidirezionale tra gli host NVMe e il sistema ASA R2.
TLS crittografa tutti i dati inviati in rete tra gli host NVMe/TCP e il sistema ASA R2.
Selezionare Aggiungi iniziatore per aggiungere altri iniziatori.
Formatta l'NQN dell'host come <nqn.yyyy-mm> seguito da un fully qualified domain name. L'anno deve essere uguale o successivo al 1970. La lunghezza massima totale deve essere 223. Un esempio valido di initiator NVMe è nqn.2014-08.com.example:string.
Le unità di storage vengono create e mappate agli host. È ora possibile "creare snapshot"proteggere i dati sul sistema ASA R2.
Ulteriori informazioni su "Modalità di utilizzo delle Storage Virtual Machine dei sistemi ASA R2".
Aggiungere iniziatori host
È possibile aggiungere nuovi iniziatori host al sistema ASA R2 in qualsiasi momento. Gli initiator rendono gli host idonei ad accedere alle unità di storage ed eseguire operazioni sui dati.
Per replicare la configurazione host in un cluster di destinazione durante il processo di aggiunta degli initiator degli host, il cluster deve trovarsi in una relazione di replica. Facoltativamente, è possibile "creare una relazione di replica" dopo l'aggiunta dell'host.
Aggiungere initiator host per host SCSI o NVMe.
Selezionare host.
Selezionare SCSI, quindi
Immettere il nome host, selezionare il sistema operativo host e immettere una descrizione host.
Se si desidera replicare la configurazione host in un cluster di destinazione, selezionare Replica configurazione host, quindi selezionare il cluster di destinazione.
Il cluster deve trovarsi in una relazione di replica per replicare la configurazione dell'host.
Aggiunta di host nuovi o esistenti.
Aggiungere nuovi host Aggiungere host esistenti -
Selezionare nuovi host.
Selezionare FC o iSCSI, quindi selezionare gli iniziatori host.
In alternativa, selezionare Configura prossimità host.
La configurazione della prossimità con l'host consente a ONTAP di identificare il controller più vicino all'host per l'ottimizzazione del percorso dei dati e la riduzione della latenza. Ciò è applicabile solo se i dati sono stati replicati in una posizione remota. Se non è stata impostata la replica snapshot, non è necessario selezionare questa opzione.
Se è necessario aggiungere nuovi iniziatori, selezionare Aggiungi iniziatori.
Selezionare host esistenti.
Selezionare l'host che si desidera aggiungere.
Gli host SCSI vengono aggiunti al sistema ASA R2 ed è possibile mappare gli host alle unità di storage.
Selezionare host.
Selezionare NVMe, quindi selezionare
Immettere un nome per il sottosistema NVMe, selezionare il sistema operativo host e immettere una descrizione.
Selezionare Aggiungi iniziatore.
Gli host NVMe vengono aggiunti al sistema ASA R2 e sarai pronto per mappare gli host alle unità di storage.
Mappare l'unità di archiviazione a un host
Dopo aver creato le unità di archiviazione ASA r2 e aggiunto gli iniziatori host, mappare gli host alle unità di archiviazione per iniziare a fornire i dati. Le unità di archiviazione vengono mappate sugli host come parte del processo di creazione delle unità di archiviazione. È inoltre possibile mappare le unità di archiviazione esistenti su host nuovi o esistenti in qualsiasi momento.
Selezionare archiviazione.
Passare il mouse sul nome dell'unità di archiviazione che si desidera mappare.
Selezionare
; quindi selezionare Map to hosts. -
Selezionare gli host che si desidera mappare all'unità di archiviazione, quindi selezionare Mappa.
L'unità di storage viene mappata agli host ed è possibile completare il processo di provisioning sugli host.
Provisioning completo dal lato host
Dopo aver creato le unità di storage, aggiunto gli initiator degli host e mappato le unità di storage, è necessario eseguire sugli host alcuni passaggi prima di poter leggere e scrivere i dati sul sistema ASA R2.
Per FC e FC/NVMe, zone gli switch FC di WWPN.
Utilizzare una zona per iniziatore e includere tutte le porte di destinazione in ciascuna zona.
Scopri la nuova unità di stoccaggio.
Inizializza l'unità di archiviazione e crea un file system.
Verificare che l'host sia in grado di leggere e scrivere i dati sull'unità di archiviazione.
Il processo di provisioning è stato completato ed è possibile iniziare a fornire i dati. È ora possibile "creare snapshot"proteggere i dati sul sistema ASA R2.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione lato host, consultare la "Documentazione dell'host SAN ONTAP" per l'host specifico.
