Gestisci gruppi di coerenza gerarchica sul tuo sistema ASA r2
A partire da ONTAP 9.16.1, puoi usare System Manager per creare gruppi di coerenza gerarchici sul tuo sistema ASA r2. In una struttura gerarchica, uno o più gruppi di coerenza sono configurati come figli sotto un gruppo di coerenza padre. Puoi applicare criteri di snapshot individuali a ciascun gruppo di coerenza figlio e replicare gli snapshot di tutti i gruppi di coerenza figlio in un cluster remoto come un'unica unità replicando il gruppo padre. Questo semplifica la protezione e la gestione dei dati per strutture dati complesse.
Promuovi un gruppo di coerenza esistente in un gruppo di coerenza padre
Se si promuove un gruppo di coerenza esistente a padre, viene creato un nuovo gruppo di coerenza figlio e le unità di archiviazione appartenenti al gruppo di coerenza promosso vengono spostate nel nuovo gruppo di coerenza figlio. Le unità di archiviazione non possono essere associate direttamente a un gruppo di coerenza padre.
Se si esegue ONTAP 9.16.1 e il gruppo di coerenza che si desidera promuovere è in una relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror , è necessario"elimina la relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror" prima che il gruppo di coerenza possa essere promosso. Se si esegue ONTAP 9.16.1 e il gruppo di coerenza si trova in una relazione di replica asincrona, è necessario"rompere la relazione" prima di poter promuovere il gruppo di coerenza. In ONTAP 9.17.1 e versioni successive non è necessario eliminare la relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror o interrompere la relazione asincrona prima di promuovere un gruppo di coerenza.
In System Manager, selezionare protezione > gruppi di coerenza.
Passa il mouse sopra il gruppo di coerenza che vuoi convertire in un gruppo di coerenza padre.
Selezionare
; quindi selezionare Promuovi a gruppo di coerenza principale. -
Immettere un nome per il nuovo gruppo di coerenza figlio oppure accettare il nome predefinito; quindi selezionare il tipo di componente del gruppo di coerenza.
Selezionare Promuovi.
Puoi creare ulteriori gruppi di coerenza figlio all'interno del gruppo di coerenza padre. Puoi anche "configurare la replica snapshot" copiare i gruppi di coerenza padre e figlio in una posizione geografica remota per il backup e il disaster recovery.
Demotizza un gruppo di coerenza di origine in un singolo gruppo di coerenza
Quando si declassa un gruppo di coerenza padre a un singolo gruppo di coerenza, le unità di archiviazione dei gruppi di coerenza figlio associati vengono aggiunte al gruppo di coerenza padre. I gruppi di coerenza figlio vengono eliminati e il padre viene quindi gestito come un singolo gruppo di coerenza.
Se utilizzi ONTAP 9.16.1 e il gruppo di coerenza che vuoi declassare si trova in una relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror, devi "elimina la relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror" prima di poter declassare il gruppo di coerenza. Se utilizzi ONTAP 9.16.1 e il gruppo di coerenza si trova in una relazione di replica asincrona, devi "rompere la relazione" prima di poter declassare il gruppo di coerenza. L'eliminazione della relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror o l'interruzione della relazione asincrona prima di declassare un gruppo di coerenza non è necessaria in ONTAP 9.17.1 e nelle versioni successive.
Passare il mouse sul gruppo di coerenza di origine che si desidera ridurre.
Selezionare
; quindi selezionare Demote in un singolo gruppo di coerenza. -
Seleziona Demote.
"Aggiunta di una policy per lo snapshot" al gruppo di coerenza retrocesso, al fine di proteggere le unità di storage gestite in precedenza dai gruppi di coerenza figlio.
Creare un gruppo di coerenza figlio
La creazione di gruppi di coerenza figlio consente di applicare criteri di snapshot individuali a ciascun figlio. A partire da ONTAP 9.17.1, è anche possibile applicare policy di replicazione individuali direttamente a ciascun elemento figlio. In ONTAP 9.16.1, i criteri di replicazione possono essere applicati solo a livello padre.
È possibile creare un gruppo di coerenza figlio da un gruppo di coerenza nuovo o esistente.
Passare il mouse sul gruppo di coerenza di origine al quale si desidera aggiungere un gruppo di coerenza figlio.
Selezionare
; quindi selezionare Aggiungi un nuovo gruppo di coerenza figlio. -
Immettere un nome per il gruppo di coerenza figlio o accettare il nome predefinito, quindi selezionare il tipo di componente del gruppo di coerenza.
Selezionare per aggiungere unità di archiviazione esistenti al gruppo di coerenza secondario o per creare nuove unità di archiviazione.
Se si creano nuove unità di archiviazione, immettere il numero di unità che si desidera creare e la capacità per unità, quindi immettere le informazioni sull'host.
Se si creano più unità di archiviazione, ogni unità viene creata con la stessa capacità e lo stesso sistema operativo host. Per assegnare una capacità diversa a ciascuna unità, selezionare Aggiungi una capacità diversa.
Selezionare Aggiungi.
Se il gruppo di coerenza che si desidera utilizzare è già figlio di un altro gruppo di coerenza, è necessario"staccarlo dal gruppo di coerenza padre esistente" prima di poterlo spostare in un nuovo gruppo di coerenza padre.
Selezionare il gruppo di coerenza esistente che si desidera creare un gruppo di coerenza figlio.
Selezionare
; quindi selezionare Sposta in un gruppo di coerenza diverso. -
Immettere un nuovo nome per il gruppo di coerenza figlio o accettare il nome predefinito, quindi selezionare il tipo di componente del gruppo di coerenza.
Selezionare il gruppo di coerenza esistente che si desidera creare per il gruppo di coerenza di origine o selezionare per creare un nuovo gruppo di coerenza di origine.
Se si sceglie di creare un nuovo gruppo di coerenza di origine, immettere un nome per il gruppo di coerenza di origine o accettare il nome predefinito, quindi selezionare il tipo di componente dell'applicazione di coerenza.
Selezionare Sposta.
Dopo aver creato un gruppo di coerenza figlio, puoi"applicazione di singole policy di protezione degli snapshot" a ciascun gruppo di coerenza figlio. Puoi anche"impostare politiche di replicazione" sui gruppi di coerenza padre e figlio per replicare i gruppi di coerenza in una posizione remota.
Scollegare un gruppo di coerenza figlio da un gruppo di coerenza di origine
Quando si scollega un gruppo di coerenza figlio da un gruppo di coerenza padre, il gruppo di coerenza figlio viene rimosso dal gruppo di coerenza padre e gestito come un singolo gruppo di coerenza. La politica di replica applicata al padre non viene più applicata al gruppo di coerenza figlio staccato.
Se utilizzi ONTAP 9.16.1 e il gruppo di coerenza che vuoi scollegare è in una relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror, devi "elimina la relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror" prima di poter scollegare il gruppo di coerenza. Se utilizzi ONTAP 9.16.1 e il gruppo di coerenza è in una relazione di replica asincrona, devi "rompere la relazione" prima di poter scollegare il gruppo di coerenza. L'eliminazione della relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror o l'interruzione della relazione asincrona prima di scollegare un gruppo di coerenza non è richiesta in ONTAP 9.17.1 e versioni successive.
Selezionare il gruppo di coerenza di origine.
Passa il mouse sopra il gruppo di coerenza figlio che vuoi scollegare.
Selezionare
; quindi selezionare Disconnetti da principale. -
Immettere un nuovo nome per il gruppo di coerenza che si sta scollegando o accettare il nome predefinito, quindi selezionare il tipo di applicazione del gruppo di coerenza.
Selezionare Scollega.
"Impostare un criterio di replica"per replicare gli snapshot del gruppo di coerenza figlio staccato su un cluster remoto.
