Gestisci AutoSupport sui sistemi storage ASA R2
AutoSupport monitora in modo proattivo lo stato di salute del tuo sistema e invia automaticamente messaggi al supporto tecnico NetApp, alla tua organizzazione di supporto interna e a un partner di supporto.
AutoSupport messaggi al supporto tecnico sono abilitati per impostazione predefinita quando configuri il tuo cluster. Devi impostare le opzioni corrette e avere un mail host valido per inviare messaggi alla tua organizzazione di supporto interna. ONTAP inizia a inviare AutoSupport messaggi 24 ore dopo che è stato abilitato.
Per gestire AutoSupport è necessario essere un amministratore del cluster.
Verificare la connettività AutoSupport
Dopo aver configurato il cluster, è necessario verificare la connettività AutoSupport per verificare che il supporto tecnico riceva i messaggi generati da AutoSupport.
In System Manager, selezionare Cluster > Settings.
Accanto a AutoSupport selezionare
; quindi selezionare verifica connettività. -
Immettere un oggetto per il messaggio AutoSupport, quindi selezionare Invia messaggio AutoSupport di prova.
Hai confermato che il supporto tecnico può ricevere messaggi AutoSupport dal tuo sistema ASA R2, assicurandoti che disponga dei dati necessari per aiutarti in caso di problemi.
Aggiungi destinatari AutoSupport
Aggiungere i membri dell'organizzazione di assistenza interna all'elenco degli indirizzi e-mail che ricevono i messaggi AutoSupport.
; quindi selezionare altre opzioni. -
Accanto a e-mail, selezionare
Inserisci l'indirizzo email del destinatario; quindi seleziona la categoria del destinatario.
Per i partner, seleziona Partner come categoria di destinatari. Seleziona Generale per i membri della tua organizzazione di supporto interna.
Selezionare Salva.
Gli indirizzi e-mail aggiunti riceveranno nuovi messaggi AutoSupport per la categoria di destinatari specifica.
Invia dati AutoSupport
In caso di problemi del sistema ASA R2, i dati di AutoSupport possono ridurre significativamente il tempo necessario per identificare e risolvere i problemi.
; quindi selezionare generate and send (genera e invia*). -
Immettere un oggetto per il messaggio AutoSupport, quindi selezionare Invia.
I dati AutoSupport vengono inviati all'assistenza tecnica.
Elimina la generazione dei casi di supporto
Se si sta eseguendo un aggiornamento o una manutenzione sul sistema ASA R2, potrebbe essere utile sospendere la generazione di casi di supporto AutoSupport fino al completamento dell'aggiornamento o della manutenzione.
; quindi selezionare Sospendi generazione casi di supporto. -
Specificare il numero di ore per sospendere la generazione di casi di supporto, quindi selezionare i nodi per i quali non si desidera generare casi.
Selezionare Invia.
AutoSupport non vengono generate richieste di assistenza durante il periodo di tempo specificato. Se completi l'upgrade o la manutenzione prima della scadenza del periodo specificato, riprendi immediatamente la generazione delle richieste di assistenza.
Riprendere la generazione dei casi di supporto
Se la generazione di casi di supporto è stata sospesa durante una finestra di aggiornamento o manutenzione, riprendere la generazione di casi di supporto subito dopo il completamento dell'aggiornamento o della manutenzione.
; quindi selezionare Riprendi generazione caso supporto. -
Selezionare i nodi per i quali si desidera riprendere i casi AutoSupport generati.
Selezionare Invia.
I casi AutoSupport vengono generati automaticamente per il sistema ASA R2, in base alle esigenze.
