Astra Automation
Recuperare un nodo del cluster per un cluster gestito
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/clusterNodes/{clusterNode_id}
Restituisce la risorsa API del nodo del cluster memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
ID cluster gestito
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa managedCluster contenitore
clusterNode_id
stringa
percorso
Vero
ID della collezione clusterNode da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored Cluster Node API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-clusterNode"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica il nome Kubernetes del nodo. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 254
ruolo
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica il ruolo Kubernetes per il nodo. I valori definiti sono:
etichette
vettore["etichette"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON, ognuno dei quali contiene etichette Kubernetes associate al nodo. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
  • Elementi minimi: 0
creationTime
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un timestamp ISO 8601 che indica quando è stato creato il nodo. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
indirizzo IP esterno
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica l'indirizzo IP interno del nodo. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 63
IP interno
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica l'indirizzo IP esterno del nodo. I valori definiti sono:
zona
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica la zona Kubernetes per il nodo. I valori definiti sono:
regione
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica la regione Kubernetes per il nodo. I valori definiti sono:
instanceType
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di istanza Kubernetes per il nodo. I valori definiti sono:
kernelVersion
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica la versione del kernel utilizzata dal nodo. I valori definiti sono:
osImage
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica l'immagine del sistema operativo utilizzata dal nodo. I valori definiti sono:
numCpus
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica il numero di CPU assegnate al nodo. I valori definiti sono:
memoria
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica la quantità di memoria assegnata al nodo. I valori definiti sono:
stato
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del nodo. I valori definiti sono:
  • "in esecuzione" - Il nodo è in esecuzione normalmente
  • "provisioning" - Il nodo è in fase di provisioning
  • "scoperta" - Gli aspetti del nodo sono in fase di scoperta
  • "in sospeso" - Il nodo è programmato per la scoperta
  • "fallito" - Il nodo si trova in uno stato di errore
  • "sconosciuto" - Lo stato del nodo non può essere determinato
metadati
"type_astra_metadati"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di metadati Astra
Risposta tipo
  "type": "application/astra-clusterNode",
  "version": "1.0",
  "id": "5df0e09f-2c30-5b8a-b6b6-4fb4063525e4",
  "name": "test-0",
  "role": "node-role.kubernetes.io/worker",
  "labels": [],
  "creationTime": "2020-09-06T04:35:23.593845Z",
  "externalIP": "192.168.12.44",
  "internalIP": "10.0.1.1",
  "zone": "us-west1-c",
  "region": "us-east1",
  "instanceType": "e2-medium",
  "kernelVersion": "4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64",
  "osImage": "Red Hat Enterprise Linux CoreOS 42.81.20191203.0",
  "numCpus": "2",
  "memory": "67108864Ki",
  "state": "running",
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
etichette
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome dell'etichetta I valori definiti sono:
  • L'espressione regolare definita è: "^([\S.]{1,253}\/)?([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}$"
valore
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il valore dell'etichetta Definiti valori sono:
  • L'espressione regolare definita è: "^([a-z0-9A-Z_.-]){1,63}$"
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
type_astra_metadati
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Vero
CreationTimestamp
stringa
Vero
ModificationTimestamp
stringa
Vero
CreatedBy
stringa
Vero
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
