Astra Automation
Recupera un volume
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/volumes/{volume_id}
Restituisce la risorsa Volume API memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
volume_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di volumi da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored Volume API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-volume"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente il nome del volume. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 255
stato
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del volume.
dimensione
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la dimensione del volume.
usato
numero
Falso
Numero JSON contenente il numero di byte di quota utilizzati dal volume provisioned.
usedPercentage
numero
Falso
Numero JSON contenente la percentuale di volume utilizzato.
totale
numero
Falso
Numero JSON contenente il totale di byte dei volumi di cui è stato effettuato il provisioning.
creationToken
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il token di creazione del volume. I valori definiti sono:
snapshotPossible
stringa
Falso
Stringa JSON che indica se il driver può eseguire uno snapshot del volume. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il driver può scattare un'istantanea del volume
  • "falso" - Il driver non può acquisire un'istantanea del volume
storageClass
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la classe di archiviazione per il volume.
  • I valori definiti sono:
pvcName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il nome PersistentVolumeClaim (PVC) del volume.
internalName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il nome interno del volume sul cluster di storage di destinazione, se disponibile. Questo nome viene ottenuto dal driver CSI di Kubernetes.
appsUsing
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON, ciascuna contenente l'ID di un'applicazione che utilizza il volume. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
storageBackendID
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID del backend di archiviazione che fornisce il volume. I valori definiti sono:
orchestratore
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'orchestratore per questo volume. Questo sarà definito per i volumi Astra Data Store. I valori definiti sono:
  • "trident" - Trident ha predisposto questo volume
  • "vasa" - NetApp VASA Provider ha predisposto questo volume
  • "altro" - Il volume è stato predisposto manualmente oppure l'orchestratore non è noto
serviceLevel
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la policy di qualità del servizio (QoS) definita per questo volume a livello di backend di storage. Questo sarà definito per i volumi Astra Data Store.
exportPolicy
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la policy di esportazione associata a questo volume. Questo sarà definito per i volumi Astra Data Store.
nodeId
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'ID del nodo che gestisce il volume. Questo sarà definito per i volumi Astra Data Store. I valori definiti sono:
healthState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di salute del volume. Questo sarà definito per i volumi Astra Data Store. I valori definiti sono:
  • "indeterminato" - Non è possibile determinare lo stato di salute della risorsa (ad esempio, a causa della mancanza di connettività)
  • "normale" - La risorsa non presenta problemi noti e può fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
  • "Avviso" - La risorsa presenta problemi noti che non le impediscono di fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
  • "critico" - La risorsa presenta problemi noti che le impediscono di fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
healthStateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Vero
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sullo stato di salute attuale. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
  • Elementi minimi: 0
metadati
"type_astra_metadati"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di metadati Astra
Risposta tipo
  "type": "application/astra-volume",
  "version": "1.2",
  "id": "ab5c9fb8-ddba-526f-8bd3-8d5b72cf4f7f",
  "name": "myVolume",
  "state": "ready",
  "size": "512 GiB",
  "used": 10000000000,
  "usedPercentage": 10,
  "total": 10000000000,
  "creationToken": "ba7d4e0c-6ae3-4b6e-859d-9463e7ca4b4e",
  "snapshotPossible": "true",
  "storageClass": "gold",
  "pvcName": "myVolume",
  "internalName": "trident_sd234234_23424_897d_876sd65w",
  "appsUsing": [],
  "orchestrator": "trident",
  "serviceLevel": "gold",
  "exportPolicy": "astra-vp-default",
  "nodeId": "94d16dd2-9beb-4edb-ab58-1a00e9a90052",
  "healthState": "normal",
  "healthStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
type_astra_metadati
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Vero
CreationTimestamp
stringa
Vero
ModificationTimestamp
stringa
Vero
CreatedBy
stringa
Vero
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
