Astra Automation
Modificare un certificato
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/certificates/{certificate_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito.
Effetti collaterali
  • Un certificato CA aggiornato verrà aggiornato nell'archivio attendibile.
  • Se un certificato CA attendibile esistente perde la sua attendibilità, verrà rimosso dall'archivio dei certificati attendibili.
  • Se il corpo di un certificato viene aggiornato (campo "cert"), l'indicatore "isSelfSigned" deve essere incluso per indicare lo stato del nuovo certificato. Se l'indicatore "isSelfSigned" non è incluso in questo caso, il valore verrà impostato su "false".
  • Se un aggiornamento non modifica il corpo del certificato (campo "cert"), l'indicatore "isSelfSigned" è facoltativo e il valore esistente verrà mantenuto se non specificato.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
ID certificato
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di certificati da elencare
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-certificate"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
certUse
stringa
Falso
Stringa JSON che indica l'utilizzo del certificato. Se non specificato, il valore predefinito è "rootCA". I valori definiti sono:
  • "rootCA" - Il certificato è un certificato di un'autorità di certificazione (CA) utilizzato per considerare attendibile qualsiasi certificato firmato da tale CA.
  • "intermediateCA" - Il certificato è un certificato CA intermedio rilasciato da una CA radice.
certificato
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un certificato in formato PKCS-11 codificato in base64 (PEM). I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di dati codificati in base64
cn
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un nome comune estratto dal certificato. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 511
expiryTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando il certificato scade. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
isSelfSigned
stringa
Falso
Stringa JSON che indica se il certificato è autofirmato. Se non specificato in fase di creazione, il valore predefinito è "false". In fase di aggiornamento:
  • Se viene fornito un valore, questo verrà utilizzato.
  • Se il valore non viene fornito e il campo "cert" è incluso nell'aggiornamento, il valore verrà impostato su "false".
  • Se il valore non viene fornito e il campo "cert" non è incluso nell'aggiornamento, verrà mantenuto il valore esistente. I valori definiti sono:
  • "vero" - Il certificato è autofirmato.
  • "false" - Il certificato non è autofirmato.
trustState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente uno di un insieme di valori enumerati che indicano se il certificato è attendibile. I valori definiti sono:
  • "non attendibile" - Il certificato non è attendibile.
  • "attendibile" - Il certificato è contrassegnato come attendibile.
  • "scaduto" - Il certificato è scaduto, quindi non è né attendibile né non attendibile.
trustStateTransitions
vettore["tipo_transizione_stato_astra"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON, ognuno dei quali rappresenta l'insieme delle transizioni di stato consentite da un dato stato definito. Ogni oggetto JSON contiene i campi "from" e "to", dove il valore di "from" è il nome di uno stato e il valore di "to" è un array degli stati di destinazione consentiti.
trustStateDesired
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica se il certificato è attendibile. Se non specificato in fase di creazione, il valore predefinito è "attendibile". I valori definiti sono:
trustStateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca ulteriori dettagli sullo stato di attendibilità del certificato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
  • Elementi minimi: 0
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "trustStateDesired": "trusted"
Risposta
Status: 204, Indicates if the certificate resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Risposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
da
stringa
Vero
a
array[string]
Vero
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
