Concetti di base di Kubernetes
Esistono diversi concetti di Kubernetes rilevanti quando si utilizza l'API ASTRA REST.
Oggetti
Gli oggetti mantenuti in un ambiente Kubernetes sono entità persistenti che rappresentano la configurazione del cluster. Questi oggetti descrivono collettivamente lo stato del sistema, incluso il carico di lavoro del cluster.
Spazi dei nomi
Gli spazi dei nomi forniscono una tecnica per isolare le risorse all'interno di un singolo cluster. Questa struttura organizzativa è utile quando si dividono i tipi di lavoro, gli utenti e le risorse. Gli oggetti con un ambito dello spazio dei nomi devono essere univoci all'interno dello spazio dei nomi, mentre quelli con un ambito del cluster devono essere univoci nell'intero cluster.
Etichette
Le etichette possono essere associate agli oggetti Kubernetes. Descrivono gli attributi che utilizzano coppie chiave-valore e possono imporre un'organizzazione arbitraria sul cluster, che può essere utile a un'organizzazione ma non è al di fuori dell'operazione Kubernetes principale.
