Astra Automation
Elenca tutte le credenziali
GET /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
Restituisce un array JSON di tutte le risorse corrispondenti nella raccolta. Se nella richiesta vengono specificati singoli campi, l'array JSON degli elementi conterrà i campi richiesti per ciascuna risorsa corrispondente nell'ordine specificato.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
continuare
query
Falso
Indica il token da cui riprendere l'elenco.
Esempi di URL: "continue="
Esempi OpenAPI: ""</continue>
filtro
stringa
query
Falso
Indica quali campi devono essere confrontati per restituire una risorsa durante l'elenco di una collezione.
Gli operatori supportati sono:
  • eq - Uguaglianza
  • lt/gt - Minore di/Maggiore di
  • lte/gte - Minore o uguale a/Maggiore o uguale a
Esempio di URL: "filter=field%20eq%20%27value%27"
Esempi OpenAPI: "field eq 'value'"
includi
stringa
query
Falso
Indica quali campi devono essere restituiti durante l'elenco di una raccolta.
Esempi di URL: "include=id", "include=id,name"
Esempi OpenAPI: "id"
  • esempio: id,nome
limite
stringa
query
Falso
Indica il numero massimo di risorse da restituire quando si elenca una raccolta.
Esempi di URL: "limit=2"
Esempi OpenAPI: "2"
OrderBy
stringa
query
Falso
Indica l'ordine di visualizzazione delle risorse durante l'elenco di una collezione.
Esempi di URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc"
Esempi OpenAPI: "name desc"
Risposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
elementi
array[Qualsiasi tra: "credential_1.1_get_response_body", array[]]
Vero
metadati
"elenco_metadati_tipo_astra"
Vero
Risposta tipo
  "type": "application/astra-credentials",
  "version": "1.1",
  "items": [
      "f97f3441-075e-4f9b-9d1e-47f9f62a3fc4",
      "myCert"
      "5e365b4d-034f-4f13-95ef-d3a7fbc0df3d",
      "kubeconfig"
      "11ceb350-1999-4b79-80a6-46a980a27856",
      "password"
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
aggiornamento dei metadati di tipo Astra
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-credential"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente. Quando viene creata una credenziale per un utente, il nome verrà impostato sull'UUID di tale utente. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 127
keyType
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un descrittore del tipo di convalida dei dati facoltativo specificato dall'utente per il contenuto di keyStore. Vincoli di aggiornamento estesi:
  • Se un elemento keyType non esiste nella risorsa e non è specificato in un aggiornamento, il keyType non deve continuare a esistere nella risorsa aggiornata.
  • Se un keyType non esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, il keyType deve essere aggiunto alla risorsa ed è necessario eseguire la convalida. Se la convalida fallisce, l'aggiornamento fallirà.
  • Se un keyType esiste nella risorsa e non è specificato in un aggiornamento, il keyType deve essere conservato.
  • Se un keyType esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, e il keyType specificato corrisponde al keyType esistente, il keyType deve essere conservato.
  • Se un keyType esiste nella risorsa ed è specificato in un aggiornamento, e il keyType specificato è diverso dall'esistente keyType, l'aggiornamento non andrà a buon fine. I valori definiti sono:
  • "generico" - La credenziale è una raccolta generica di dati. Ciò equivale a non includere un keyType.
  • La convalida estesa viene eseguita come segue:
  • Una o più stringhe devono esistere nel keyStore.
  • Ogni stringa nel keyStore deve avere un valore codificato in base64.
  • "passwordHash" - La credenziale è un hash della password.
  • Il nome della credenziale deve essere univoco.
  • Il nome della credenziale deve corrispondere a un ID risorsa utente valido.
  • Il nome della credenziale non deve essere modificato.
  • La risorsa utente corrispondente deve avere un "authProvider" di "local".
  • Deve essere presente una stringa "in chiaro" all'interno del keyStore con un valore contenente una password in chiaro codificata in base64:
  • La password in chiaro deve essere conforme alla policy relativa alle password dell'account.
  • La password viene memorizzata come hash.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "change" con un valore contenente una stringa codificata in base64 "true" o "false".
  • Una credenziale di tipo passwordHash può essere eliminata solo se l'ID utente indicato dal nome non esiste.
  • "apikey" - La credenziale è una chiave API.
  • Una stringa "apikey" deve esistere all'interno del keyStore, con un valore contenente una stringa arbitraria codificata in base64.
  • "kubeconfig" - La credenziale è un kubeconfig.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "base64" con un valore contenente un file kubeconfig JSON codificato in base64.
  • Il file kubeconfig deve descrivere un solo cluster.
  • Non possono esistere altri campi all'interno del keyStore.
  • "certificato" - La credenziale è un certificato codificato in formato PEM
  • All'interno di keyStore deve essere presente una stringa "certificate" con un valore contenente un certificato PEM codificato in base64.
  • "privkey" - La credenziale è una chiave privata codificata in formato PEM.
  • All'interno del keyStore deve essere presente una stringa "privkey", con un valore contenente una chiave privata PEM codificata in base64.
  • "s3" - Indica che le credenziali sono per l'accesso al servizio Simple Storage Service (S3).
  • Una stringa ""accessKey"" deve esistere all'interno del keyStore con un valore contenente una chiave di accesso S3 codificata in base64.
  • Una stringa ""accessSecret"" deve esistere all'interno del keyStore con un valore contenente un segreto di accesso S3 codificato in base64.
valido
stringa
Vero
Stringa JSON che descrive se la credenziale è valida per l'uso. Il valore predefinito, se omesso, è "true". I valori definiti sono:
  • "vero" - La credenziale è idonea all'uso.
  • "falso" - La credenziale non deve essere utilizzata.
validFromTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la credenziale è valida. Queste vengono utilizzate per la rotazione delle credenziali. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema di data e ora ISO-8601
validUntilTimestamp
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un timestamp che indica quando la credenziale non è più valida. Queste vengono utilizzate per la rotazione delle credenziali. I valori definiti sono:
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Vero
continuare
stringa
Falso
conta
numero
Falso
etichette
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
