Astra Automation
Recupera una risorsa AppMirror
GET /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors/{appMirror_id}
Restituisce la risorsa API AppMirror memorizzata nel corpo della risposta JSON.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
appMirror_id
stringa
percorso
Vero
ID della collezione appMirror da elencare
Risposta
Status: 200, Returns the stored AppMirror API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-appMirror"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
ID applicazione sorgente
stringa
Vero
Identificativo dell'applicazione sorgente. Aggiornato solo quando si scambia l'ID dell'applicazione sorgente con l'ID dell'applicazione destinazione. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
sourceClusterID
stringa
Vero
Identificativo del cluster gestito che ospita l'applicazione di origine. Questo campo è di sola lettura e viene determinato in base al cluster host dell'applicazione di origine. Se fornito in un aggiornamento, deve corrispondere all'ID del cluster dell'applicazione di origine, quindi può cambiare solo quando si scambia sourceAppID con destinationAppID. I valori definiti sono:
destinationAppID
stringa
Falso
Identificativo dell'applicazione di destinazione. Non può essere fornito in fase di creazione perché verrà generato un nuovo ID app durante l'inizializzazione della relazione. Può essere aggiornato solo quando si scambia sourceAppID con destinationAppID. I valori definiti sono:
destinationClusterID
stringa
Vero
Identificativo del cluster gestito che ospiterà l'applicazione di destinazione. Deve essere fornito in fase di creazione perché determina su quale cluster verrà creata l'applicazione di destinazione. Se fornito in fase di aggiornamento, deve corrispondere all'ID del cluster di destinazione, quindi può cambiare solo quando si scambia sourceAppID con destinationAppID. I valori definiti sono:
namespaceMapping
vettore["namespaceMapping"]
Falso
Lo spazio dei nomi o gli spazi dei nomi da utilizzare durante la creazione dell'applicazione di destinazione, corrispondenti agli spazi dei nomi dell'applicazione di origine. Ogni oggetto JSON contiene i campi "clusterID" e "namespaces", dove il valore di "clusterID" è l'ID stringa JSON del cluster di origine o di destinazione, e il valore di "namespaces" è un array JSON di stringhe JSON. Deve esserci esattamente un oggetto JSON per ogni cluster e gli spazi dei nomi saranno correlati tramite indice. Se non specificato, verrà utilizzato lo stesso spazio dei nomi del cluster di origine nel cluster di destinazione. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 0
  • Lunghezza massima: 2
storageClasses
vettore["storageClasses"]
Falso
La classe di archiviazione da utilizzare sul cluster di destinazione durante la creazione di nuove Persistent Volume Claims (PVC). Ogni oggetto JSON contiene i campi "clusterID" e "storageClassName", dove il valore "clusterID" è l'ID stringa JSON del cluster di origine o del cluster di destinazione, e "storageClassName" è la classe di archiviazione da utilizzare durante la creazione di PVC su quel cluster. Se non specificato o se il valore è mancante per un cluster, verrà utilizzata la classe di archiviazione predefinita per quel cluster. I valori definiti sono:
stato
stringa
Vero
Lo stato della relazione. I valori definiti sono:
  • "stabilire" - Si sta creando la relazione.
  • "stabilito" - La relazione viene creata.
  • "failingOver" - Il failover dell'applicazione al cluster di destinazione è in corso.
  • "failedOver" - Il failover dell'applicazione al cluster di destinazione è stato completato.
  • "eliminazione" - Le risorse create dalla relazione vengono eliminate.
  • "eliminato" - La relazione è stata ripulita ed eliminata.
stateTransitions
vettore["tipo_transizione_stato_astra"]
Falso
Transizioni di stato consentite. Per questa risorsa sono possibili le seguenti transizioni di stato:
  • "stabilire": "stabilito", "eliminare"
  • "stabilito": "failingOver", "cancellazione"
  • "failingOver": "failedOver", "eliminazione"
  • "failedOver": "establishing", "deleting"
  • "eliminazione": "eliminato"
  • "eliminato":
stateDesired
stringa
Vero
Lo stato desiderato per la relazione. Al momento della creazione, l'unico valore valido è "established". I valori definiti sono:
  • "eliminato" - La relazione è stata ripulita ed eliminata con successo.
stateAllowed
array[string]
Falso
Stati che possono essere richiesti in un determinato stato. I seguenti stati possono essere richiesti in ciascuno stato definito:
  • "stabilire": "stabilito", "eliminato"
  • "stabilito": "failedOver", "eliminato"
  • "failingOver": "failedOver", "eliminato"
  • "failedOver": "stabilito", "eliminato"
  • "eliminato": "eliminato"
stateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Vero
Ulteriori dettagli sullo stato attuale, incluso il motivo per cui è stato raggiunto tale stato. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto. I valori definiti sono:
  • Elementi minimi: 0
transferState
stringa
Falso
Stato del trasferimento snapshot corrente o più recente. I valori definiti sono:
  • "Trasferimento in corso" - È stata creata una nuova istantanea che è ora in fase di replica sul cluster di destinazione. Questo stato comprende anche i trasferimenti che non sono riusciti nei tentativi precedenti e che vengono continuamente ritentati.
  • "inattivo" - Al momento non è in corso alcun trasferimento.
transferStateTransitions
Falso
Transizioni di stato consentite da un dato stato definito. Per questa risorsa sono possibili le seguenti transizioni di stato:
  • "trasferimento": "inattivo"
  • "idle": "transferring"
transferStateDetails
Falso
healthState
stringa
Vero
Stato di salute della risorsa. I valori definiti sono:
  • "indeterminato" - Non è possibile determinare lo stato di salute della risorsa (ad esempio, a causa della mancanza di connettività)
  • "normale" - La risorsa non presenta problemi noti e può fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
  • "Avviso" - La risorsa presenta problemi noti che non le impediscono di fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
  • "critico" - La risorsa presenta problemi noti che le impediscono di fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
healthStateTransitions
Vero
  • "indeterminato": "normale", "avviso", "critico"
  • "normale": "indeterminato", "avviso", "critico"
  • "avviso": "indeterminato", "normale", "critico"
  • "critico": "indeterminato", "normale", "avviso"
healthStateDetails
Vero
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Vero
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Risposta tipo
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "namespaceMapping": [
      "clusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
      "namespaces": [
        "ns1-src",
        "ns2-src"
      "clusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
      "namespaces": [
        "ns1-dest",
        "ns2-dest"
  "state": "established",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "failedOver",
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/1",
      "title": "AppMirror relationship established",
      "detail": "The AppMirror relationship has been successfully established."
  "healthState": "normal",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/2",
      "title": "SnapMirror syncing successfully",
      "detail": "All SnapMirror relationships are synchronizing as expected."
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
namespaceMapping
clusterID
stringa
Falso
Identificatore del cluster per il quale sono specificati i namespace. I valori definiti sono:
spazi dei nomi
array[string]
Falso
Elenco degli spazi dei nomi da utilizzare sul cluster. Correlato con l'altro elenco di spazi dei nomi del cluster tramite indice. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Conforme allo schema di etichette DNS 1123
ruolo
stringa
Falso
Il ruolo iniziale per questa definizione di namespace. Questo parametro è facoltativo, tranne quando viene utilizzata una configurazione di replica nello stesso cluster. I valori definiti sono:
  • "origine"
  • "destinazione"
storageClasses
clusterID
stringa
Falso
Identificatore del cluster per il quale è specificata la classe di archiviazione. I valori definiti sono:
storageClassName
stringa
Falso
Nome della classe di archiviazione da utilizzare durante la creazione di PVC sul cluster specificato in "clusterID". I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 255
ruolo
stringa
Falso
Il ruolo iniziale per la definizione di questa classe di archiviazione. Questo parametro è facoltativo, tranne quando viene utilizzata una configurazione di replica nello stesso cluster. I valori definiti sono:
  • "origine"
  • "destinazione"
da
stringa
Vero
a
array[string]
Vero
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
